avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
TULSUNDUR
#4572
Цитата: PeaceHaver от 14 Янв. 2016 в 11:22
[user]TULSUNDUR[/user], Duro - нормальная, годная марка?
DURO делают очень много разных шин - и автомобильные, и мотоциклетные, и скутерные, и велосипедные.
самые применяемые для мощных конфигов были конечно же толстые 3.0" леопарды - они прекрасно себя ведут на грунтах, но по асфальту при сильной рекуперации снашивались очень быстро. сейчас их вроде сняли  производства.
я вообще для летнего сезона из сликов предпочитаю MAXXIS, раньше катал на хуквормах, потом перешёл на DTH - они лучше себя ведут при наезде на дорожную разметку в дождь и при переезде трамвайных рельсов под острым углом.
а вот на зиму решил попробовать выше приведённые шины.
по своим ощущениям - они конечно по РОВНОСТИ намного хуже чем макссисы... как ни выравнивай после преднакачки покрышку - всё равно гуляет вправо-влево почти на полтора сантиметра... на скорости пешехода - биение заметно, как разгонишься - вроде и не чувствуется. хотя может просто экземпляр попался такой... леопарды обычно ровные попадались.
Цитата: vlkhb от 14 Янв. 2016 в 16:04
глюканул CA: даёшь газу, а мотор не крутит. Как выяснил позже, на морозе минимальное напряжение на выходе датчика холла стало выше нижнего порога, установленного в CA, из-за чего последний посчитал это за ошибку и не реагировал на ручку газа.
а ручка газа воткнута в цикл-аналист? если газ воткнут в СА - то надо пересунуть его из СА в контроллер.
alayf78
незнаю,помоему если на переднее поставить шиповку то на заднем и продукция Петрошины сойдет. так и катаю :-D
https://youtu.be/O8YDFUH297A
vlkhb
Зачем? У меня управление идёт через CA, меня это вполне устраивает. В любой момент могу поменять необходимые настройки. А к инфинику для этого нужно ноут цеплять.
В CA я подправил нижний порог напряжения с ручки газа и проблема ушла ;)
Просто я не сразу догнал, в чём была проблема. В результате пришлось немного попотеть, ноги подкачать :) А то совсем с батарейкой обленился :D
MAC 8T Upgraded, 12 fet IRFB3077 Infineon Controller, LiFePO4 16S1P 10Ah, CAv3
sergek1985
Поставил сегодня на зад Петрошину-липучку Л-232 18Х3.5 . Держак стал намного лучше. Расход по трассе на 60-65кмч, увеличился на 20%, и теперь составляет 50 втч/км.
tmkt
фигасе расход  O_O O_O O_O
а у меня седня в режиме город-трасса, в основном скорее трасса, вышло 1676Втч на 58.5км, т.е.около 28.5 Втч/км  :-P
крейсер такой же 60-70кмч, средняя 45кмч
Дмитрий, мощно ты увлекся ... темой.  :bravo:
Я помню, тоже подавал повышенную мощность в грипсы.
И да, стельки дымились, когда я их адаптировал к подогреву седла  ;-D
Что касается темы, то да, надо выбирать строго профильную. Т.к. люди будут искать чужой опыт, именно там.
Как вариант, рекомендую почистить куки в браузере. Часто помогает от подобных глюков.  :exactly:
SG_
Цитата: SaintMaverick от 12 Янв. 2016 в 15:12
ну да, я же не указал время на морозе - больше 40 минут не было еще. А то и меньше. Я же в основном от работы до дома и обратно. А это летом 18-25 минут и зимой в среднем 35 минут. После 4 часов, не знаю, что с моими будет. Щас найду их в триалспорте, выложу. Все остальные дубеют уже на первой стометровке, сколько не перепробовал. Хотя нет, было и больше, где то с час я был на морозе, где то -30. Все норм. Насчет дождя - конкретно эти перчатки можно мыть, одев перчатку на руку, мыть друг об друга. А потом также вытереть об тряпку, рука в перчатке. Руки будут сухие.
http://trial-sport.ru/goods/906664.html
взял по наводке и со скидкой, подтверждаю, что не мокнут и теплые, за 2 часа при -20 палец на курке ни разу не замерз. но дубовые если сравнивать с обычными бытовыми кожанными перчатками, до этого в них ездил и мерз, а если снежком еще присыпать и растает...  выбор сделан!
SNAKEMARAT
#4579
Цитата: tmkt от 14 Янв. 2016 в 19:52
эээ а что это за ... штука? как на ней ездить? двухколесный скейтборд?  :bw:
если точнее Dirtsurf http://www.youtube.com/watch?v=o5aSFTjn5C8
Интересные вариации бордов
PeaceHaver
[user]SNAKEMARAT[/user], по-научному это-так инлайн борд. Как инлайн-ролики, только борд.
Собственно, у меня был выбор между роликами на 4" моторах и вот такой штукой на 16", выбрал её.
Собственно, открыл тред по проекту - жду мнений: https://electrotransport.ru/index.php?topic=32881.0;topicseen
tmkt
прикольно! у меня чота тоже мерзнет в -15 палец большой, новые китайские перчатки довольно теплые но немного жмут, мб поэтому
может эти купить? дорого конечно  :-(
SG_
жмут или продуваемые.
ценник около 2700 со скидкой. как вариант посмотри эти, раза в 2 дешевле
http://www.didriksons.com/ru-ru/products/crest-gloves_152592119060
я их себе откладывал на покупку, но в моей деревне негде было пощупать, всё под заказ в инете без примерок. вам в столице проще...
сама фирма нравится - ношу 3 их куртки, от лехкой, в которой на велике катаюсь, до парки для морозов под 40.
TULSUNDUR
я в этих перчатках отходил и откатал уже года два наверное. нет в них ничего особо то инновационного - промокают в дождь,  да и в сильные морозы годны только если пешком ходить и руки в карманах держать. на байке пальцы отмерзают оч быстро - около 5-7 минут при минус 12-15 градусов, и дальше ехать невозможно...
:neg:
[user]SG_[/user], обычно принято советовать ПРОВЕРЕННОЕ... а не как Вы...  :neg:
ПМСМ, без электроподогрева, в любых перчатках будут мерзнуть руки/пальцы.
Какие я только не пробовал. В т.ч. толстенные варежки, фирменные перчатки с супер-пупер термотехнологиями и т.д.
Все дело в сочетании факторов: время поездки, температура за бортом и скорость движения.
Соотв. первые 10-15 мин будет комфортно в любых нормальных рукавицах. А дальше, все зависит от факторов, указанных строчкой выше.  :-(
TULSUNDUR
#4585
вообще я много зимних перчаток перепробовал (без подогрева), так как зимой езжу без перерывов на плохую погоду...
остановился на LOBSTER GLOVES (трёхпалые перчатки) от фирмы REX, моделька с технологией WINDLOCK.
вот в них я при минус 27 градусов откатал около 30 км со коростью 45+км/ч, и руки не замерзали вообще.
а мерзляк я ещё тот...  :ah:
лобстеры просто обычно очень дорого стоят, а свои я как то случайно по приемлемой цене (700р) в магазине увидел, да и плюс они оказались редкого (большого) размера - упускать такой шанс было нельзя, и вот я наконец обрёл счастье в виде самых прекраснейших и тёплых перчаток из всего что у меня когда либо было...
:dance:
что там внутри у них - понятия не имею...
но тепло - как у христа за пазухой...
:exactly:  :wow:
кстати - многие дорогие перчатки с мембранными технологиями теряют свойства после первой же стирки, если хозяин (а скорее жена хозяина) не подозревает что для мембранных тканей нужно особое средство для стирки, и стирает обычным порошком или жидкостью.
Grawer
Дело даже не в порошке, а в температуре воды и отжиме. Я свои виндблоки и софтшелы и прочие нанотехнологии стираю обычным порошком, но при 40гр и с отжимом 400 оборотов. Пока все работает.
славян
Тоже хорошие:
Но,горькая правда:натовские лучше :pardon:
Нас всё меньше... с каждым часом!
ra6fnq
Кайфовые были лётные, синие, времён МиГ-17..., на овчине. Отцовские, и ещё унты... А сейчас у нас и морозов таких не бывает.
Евгений
PeaceHaver
Если есть мембрана - она забьётся, не волнуйтесь. Если технология без мембраны, то всё верно делаете.
