avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Kobold
Я в варежках езжу за 400 р.  :-),в них тепло но пальцы мерзнут.Варежки рыбацкие для зимы,конечно сидеть в дубак в них комфортно а вот ехать,продувают.
Jeca
Мало места. Нет воздушного кармана. Да и теряются, а может у меня карманы мелкие.
Conan26
#4538
По перчаткам. Получил сегодня, заряжаю батареи. Может, завтра испытаю.
http://ru.aliexpress.com/item/WARMSPACE-3-7V-Electric-Heating-Gloves-With-3800MAH-Temperature-Control-Smart-Battery-10-Hours-Warming-Gloves/32469049270.html
Польстился на независимость от проводов и отзывы.
Главное в перчатках - это тепло в пальцах. В этой модели пальцы с отоплением.
Три уровня отопления. От 6 часов работы. Недёшево, но в следующий сезон будет ещё дороже  :~-(
Но, суставы и руки для работы - просто бесценны.
PS Сегодня ниже -20, лопнула левая педаль (пластик).
К счастью, в автомагазине были педали MTB-металл. Заменил.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Есть у меня такие перчатки. Не получается их использовать.
Причина проста. Слишком длинные.
Дело в том, что такие перчатки нормальные люди используют совместно с теплой курткой.
У которой рукава нормальной длинны. И толщины.  :-)
Конечно, какой-нибудь рыбак найдет решение проблемы.
А велосипедисту иногда перчатки приходится снимать.
С нормальной курткой, их уже не снимешь. Вернее, потом уже не наденешь.
Я эту проблему отразил в своем видеообзоре, может скоро выложу в профильной теме.  :exactly:
Conan26
А в гармошку? Рукав, или крагу? Не совсем понял проблему..
PeaceHaver
Цитата: sergek1985 от 12 Янв. 2016 в 15:05
Цитата: SaintMaverick от 12 Янв. 2016 в 14:58
Я просто не очень понимаю всех этих страхов - у меня перчатки в -30 на скорости в 40км/ч не промерзали ну никак. Горнолыжные, там просто воздушная прослойка, безо всякого меха. Но дорогие, заразы, это да. А вот этих карманов я не очень понимаю - что то сродни контактным педалям - вроде и удобно - а при падении так просто ногу не высвободишь. Проще хорошие варежки ну и подогрев ручек. Ну может, лопухи спереди, как [user]PeaceHaver[/user], говорит, тоже давно думаю над этой темой, когда в легких перчатках осенью гоняю. Замерзают только костяшки пальцев на ветру.
Не верю я в такие перчатки. Сейчас юзаю рукова и перчатки с подогревом. И не сказал бы, что жарко. А просто в перчатках (любых), все околеет за 15-20 мин, на скорости в 60 кмч.
ПС. Вчера, при минус 20-ти, проехал 110 км в течении 4 часов, из Авдотьино до Люберец и обратно. На свободных участках держал скорость 60-65 кмч.
Ключевая фраза "на скорости 60". На скорости 40, а тем более 30 вообще по барабану, потому как энергия в 4 раза ниже.
Добавлено 12 Янв. 2016 в 17:50
[user]Conan26[/user], я заказал с али перчи из виндстоппера. Ну, по сравнению с обычными моими горнолыжными - продуваются значительно слабее. Вот два часа вчера вечером отработали более-менее, а если педали крутить - вообще без проблем.
killer258
я заметил, что сейчас все велосипеды почему-то пошли с этими дурацкими пластмассовыми педалями. это ж надо было до такого додуматься изготовителям.. Первым же делом всегда их выбрасываю и ставлю железные.
Помню те велосипеды,на которых гонял в детстве в СССР, там такой глупости,как пластмассовая педаль, не было. ММне особенно нравились  педали  с зазубринкой,от спортивного
TULSUNDUR
зависит от Вашего возраста... многие помнят времена когда ещё и полиэтилена то вообще как такового не было...
:bw:
Lion
игорьигорь
Не понимаю, езжу на зубастой резине и то постоянно на грани падения. Шипованную так бывает за зиму и не одену, всё равно в основном по асфальту. А тут человек на хукворме рассекает как летом и скорость не детская (для такой дороги).
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
славян
Нас всё меньше... с каждым часом!
Allex
Слики из качественной резины > китай зубастик
TULSUNDUR
ездил на хуквормах половину зимы (четыре зимы назад), пока снегу было не слишком много. да, за счёт качественного компаунда и новизны протектора прекрасно держали по укатанному снегу и по асфальту. а вот как повалили снега - ездить стало невозможно, так как хуквормы в каше попросту всплывают. заехать на скорости выше 30 км/ч без развитого протектора в кашу - аттаракцион довольно опасный. упасть можно крайне легко.
[user]Allex[/user], попробуйте сначала в снежной каше прочувствуйте что и как себя ведёт, а уж потом делайте выводы и описывайте собственные ощущения.
Kobold
Ну собственно,какие отличия зимней резины от резины с грубым или крупным протектором зимой,да только в том,что на льду тормозит хорошо и едет,а по снегу она фактически бесполезна,сейчас у меня в связи с потерей стоит спереди шипы а сзади нет,так вот тормозит практически так же,намного приятнее едет, чем на шипах,по снегу едет обычно с пробуксовкой,если совсем снежная каша.Так что в следующий раз я выберу для катания обычную резину без шипов  :ку:.На асфальте покрытым льдом конечно же несет,но только при торможении,если не тормозить,то скорость держать вполне реально.
SNAKEMARAT
У нас -10С, метель такая хорошая! На дороге добротный слой плотно-рыхлого снега! Так что ехать пришлось 80% пути только на моторчике, иначе бы ушёл в занос)) Очень сильная болтанка сегодня была)) Зато наслушался добротных отзывов проезжающих водителей))) Не обошлось конечно ж без парочки нетерпеливых сигналёров, которых явно раздражал) Ну как говорится в семье ... все мы разные)
TULSUNDUR
в Питере снегу насыпало просто жуть сколько...
:bw:
чувствую себя единственным велосипедистом в городе...
ктонить хоть кроме меня катает?
видел только один единственный след от велосипеда возле лавры...
предупреждаю на всяк случай - там в мост А.Невского по тротуару въехать оч непросто - тропинка 20 см шириной, и она как горный хребет... чуть с центра съехал - колесо соскальзывает вбок и зарывается в глубоком снегу.
снег по консистенции как песок - сухой и тяжёлый.
едешь как по пляжу...
и кстати - в силу некоторых причин ехал примерно 10 км на педалях...
взмок изрядно - для езды на педалях надо было намного легче одеваться...
а вообще лучше в такую погоду конечно переждать...
просто по краю ПЧ бывают попадаютя ГОРЫ насыпанного снега примерно метра 2 высотой местами - их объезжать малость небезопасно, но я в таких случаях неспешно по тротуару еду. кстати по тротуарам ехать намного комфортнее, и безопаснее.
dengor
#4552
[user]TULSUNDUR[/user], я катаю. У нас, правда, нихрена снег с ПЧ не желают убирать, поэтому я сам убираюсь в вал на обочине :sorry: Решил, пока дорогу не приведут в порядок, ездить по тротуарам. Их лучше чистят. А то и колеса - слики. %-) В такой снег понимаешь (правда я всегда и так понимал :ку:) всю прелесть мид-драйва :wow: можно ехать медленно и не травмируя мотор.
Расставить все точки нади
TULSUNDUR
#4553
ну вот я по некоторым причинам не смог полюбить миддрайвы, увы...
зато научился "готовить" редукторники...
:exactly:
включаю первую скорость в инфинеоне (максималка 25 км/ч), трансмиссию переключаю чтобы эффективно помогать педалями на скорости примерно 15-20 км/ч, посматриваю просадку напряжения при езде - она СИЛЬНО меньше чем при езде по сухому чистому асфальту на крейсерской скорости. если в норм погоду напряжение просаживается до 57 вольт, то сейчас большую часть времени оно не падало ниже 61-62 вольт. (у меня 60 вольтовая батарея, напряжение перед выездом 67.2 вольта).
то есть получается что редукторник сейчас кушает намного меньший ток, следовательно ни о каком травмировании мотора на мой взгляд речь идти не может...
:bw:
в городе конечно с его диким количеством машин ездить сейчас по ПЧ крайне некомфортно и опасно, а вот по утоптанным дорожкам в парках и по широким пустым тротуарам - великолепно.
кстати - обкатал новые покрышки DURO 888  26" х 2.1"
опасался что плотность грунтозацепов слишком высока и что они будут плохо самоочищаться, но опасения были напрасными - в нынешних снегах они гребут просто прекрасно (10 баллов из 10), рулёжка и торможение - я бы оценил 8 баллов из 10. кашу прорезают, но при её нынешней толщине до дна всё равно конечно не достают. при стоимости в 650 рублей - однозначный "выбор редакции". сравниваю их с газиками в основном.
резина не дубеет, длинна грунтозацепов превосходная, боковина не тонкая...
