Где найти характеристику китайских ел. моторчиков
Автор wds, 16 Окт. 2014 в 13:23
wds
wds
и еще одно. немного не в тему.
знакомый хочет поставить моторчик на детское авто,
есть от ауди 80 мотор печки и мотор стеклоочистителей что будет мощнее?
Tygra
#2
Я так понимаю что ключевое слово здесь "китайские" т.е. как повезет. ТО что стандартизировано обычно и стоит дороже. Где то видел таблицу существующих значений для разных видов движков на алиекспрессе.
Добавлено 16 Окт 2014 в 14:35:48
Вопрос не правильный, что ему нужнее. Я так понимаю у данных движков совершенно разные обороты. Соответственно вопрос совершенно не корректен. Мощнее будет от дворников, но обороты минимальные, печка обычно 100-180 вт движок, но оборотов значительно выше и он на "самоохлаждении" . Т.е. конструкция "улитки" такова что подразумевает охлаждение и двигателя заодно.
P\S Могу быть не прав, но я так понял 550 и 560 это стандарт типоразмера. А характеристики будут зависеть от производителя двигателя. Те что безщеточные с контроллером могут кратковременно развивать просто бешеную мощность и обороты под 20к-40к.
wds
думаю лучше брать мотор дворников з редуктором.   или все же моторо печки?
ему нужно на
wds
Алексей Ка
[user]wds[/user],
Лучше взять правильный моторчик на 12 или 24 вольта с редуктором и контроллер сразу к нему.
Что-то типа этого -
http://www.nashadoska.com/elektronabor_250_vt_24_v_dlya_pereoborudovaniya_velosipeda_c107_18674.html
Не реклама.
parshin1979
Я недавно заказал эл двигатель 24в 350вт с редуктором и звездочка 9 зубов + крепёжная пластина + ручка газа + контроллер - это комплект за 48 долларов и 40 долларов пересыл в РФ на Алиэкспресс , как вариант.
