avatar_electrobiker
Как понизить выходное напряжение на З/У LiPo ? (help)
Автор electrobiker, 15 Окт. 2014 в 01:25
electrobiker
Купил блок питания по случаю у elifebike на 300w 5a 48v (54.6v) .. в итоге вместо предполагаемой батареи, образовалась сборка из народных котлет, а там напряжение, максимум 46 вольт должно быть.
Подстроечника в Б/П не нашёл к сожалению...
Чем можно понизить выходное напряжение на 8 вольт не перепаивая платы и не мотая обмотки?
Может подойдут последовательно соединенные диоды типа КД213 на плюсе?
можно что-то придумать?
mr.Dream
Покажите фото платы с другой стороны. Возле оптопары вроде стоит стабилитрон. Перед ним должен быть делитель выходного напряжения на резисторах, возможно с усилением. В ту сторону копать надо. Диоды - не выход. Придется отводить лишних 40Вт тепла, да и на горячих диодах напряжение падения уменьшается.
electrobiker
mr.Dream, спасибо! моей голове полегчало :)
диоды -
блок питания разобрать и сфоткать обратку платы +
купить дополнительный блок питания +
Если делитель искать в лом, можно потратится на регулируемую дисишку.
Вот, нашел наиболее дешевый вариант за 11 евро.
http://ru.aliexpress.com/item/Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply-600W-DC-DC-10V-60V-to-12V-80V-H1E1/2025462983.html
Регулируется напряжение и выходной ток  :exactly:
electrobiker
илс: в моём положении решил не жадничать и купил блок питания ещё один, но с регулировкой, первый на барахолку повесил за что купил..
дисишка зачётная! уже не так актуально, но вещь вообще мега! диапазон туда обратно, да и подстройка силы тока впечатляют конечно!
ждать только там и там от трёх недель, придётся накопить терпения и всё же разобраться с делителем
Ну да, лучше сразу купить зарядку с тремя резюками.
Я всегда у продавца спрашиваю, ... ау уважаемый, потенциометры есть?
Половина не могут понять, о чем речь. Типа этого:  ;-D
17:11 Oct 14,2014
I dont know some pointiometers  , but you can say some voltage ,
Like charging voltage (Output voltage ) ,Input voltage is AC220V right ?
Localy  means what ?
Me
05:14 Oct 14,2014
Ok, but if  I decide to change some parameters, like voltage, locally, is it possible?
What about potentiometers inside?
Qianbo Chen
19:16 Oct 13,2014
Hi Sergey
Ok, just tell me the parameter you want to set, and i will ask if we can make,
Regard!
Me
09:18 Oct 13,2014
Hi Qb!
Could you please clarify possible adjustments for output voltage and current for this charger?
Are there 3 potentiometer inside?
Can I adjust it for 86V?
Thanks in advance.
Sergey
Надежнее всего брать у Лео. Недорого и с регулировками.
http://ru.aliexpress.com/store/product/48V-3A-E-Bike-Lithium-battery-charger-54-6V-3Amp-13S-Lipo-battery-charger-High-Quality/313864_935894254.html
Хотя, все-равно, лучше уточнить вопрос по регулировкам, перед покупкой.
Я так понимаю. китайцы экономят на копеечных деталях, чтобы держать низкие цены.
В результате, продают нерегулируемые зарядки.  :neg:
electrobiker
илс: истинная правда, иногда китайцы способны удивить.
mr.Dream
Не совсем верное мнение. Зарядки без регулировки имеют бОльшую удельную мощность. Импульсный трансформатор подбирается под оптимальное выходное напряжение з запасом 5-10 процентов на просадку сетевой напруги. Регулируемый в широких пределах преобразователь использует прямоходовой трансформатор не эффективно, уменьшая в разы скважность ШИМ. Амплитуда выходного напряжения значитально, а порой и в 2-3 раза превышает рабочее выходное, эти броски должен накапливать и отдавать дроссель с массивным сердечником :) Диоды берут с запасом по напряжению, у них падение больше, и они теплее от того :)
А вот на чем китайцы реально экономят - так это на корректоре мощности. Входная цепь - тупо диодный мост и конденсатор(ы). Это сильно искажает форму сигнала в сети при больших нагрузках, приводя ее до трапеции (в реале синус с приплюснутым вершком), что очень негативно сказывается на приборах, которы любят синус - трансформаторы, асинхронники и т.д.
Dimak
Имею такую же зарядку. Подскажите, какой наиболее простой способ уменьшить выходное напряжение? Буквально на 1.5V.
Steel RAT
Dimak
Я поясните мне, нубу, как зависит падение напряжения на диодах от тока? Ведь в конце зарядки у нас ток ноль, значит и падения напряжения не будет?  :bn:
alex88
Один диод даёт падение напряжения на 0,7 вольта, два на 1,4 вольта.
Но можно поступить по другому.
Найти на плате детальку на которой написано TL431
Между 1 и 2 выводом обычно стоит сопротивление, нужно заменить его на [b-b]чуть[/b-b] больше номиналом.
Даташитов на TL431 в нете полно.
Удачи
Snaiper
Диоды лучше не надо. 5А ето многовато будет. Они греются как печка. Без вентилятора их придется сажать на радиатор от процессора ПК. Я пробовал понизить 19вольт до 17.9 для аймакса. После многих неудачных проб - решил что поковырять делитель проще.
У меня прямо сейчас заряжается акум током 5.5А , в разрыв провода припаян диод 10А10, да греется, пережил не меньше сотни трехчасовых+ зарядок.
xxoma
[user]Dimak[/user], смотрите вольт-амперную характеристику диода.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
mr.Dream
#15
У меня в контроллере света диод нагрелся так, что отпаялся и вывел пол драйвера из строя КоЗой))
Правда, это был мой просчет. Падение напряжения на диоде доходило до 1,1В, диод одноамперный, два года хавал ток 0,75А. Причем, как выяснилось позже, был сквозной ток через диод-мосфет в момент отпирания ключа и незакрывшемся до конца диоде из за слишком быстрого открывания фета)
А топикстатртеру нужно отводить 40Вт тепла в общем. Можно, если уж так сильно хочеться греть радиатор, спаять примитивны стабилизатор или делитель на эмиттерном повторителе. Транзистор (напимер, КТ827А, он составной с вісоким коєфициентом усиления) повесить на радиатор от проца с кулером. Будет надежней, не будет температурного дрейфа (у диодов от нагревания падение уменьшается)
Dimak
А 2 диода в параллель можно поставить (чтобы не грелись)?
Еще прочитал, что параллельно нагрузке надо подключить резистор, чтобы диоды в любом случае находились в активном режиме. Иначе- при отсутствии нагрузки напряжение будет практически исходное. Или без резистора прокатит?  :bw:
xxoma
[user]Dimak[/user], Не будет исходного, на диоде в любом случае будет падать напряжение из за потенциального барьера полупроводника. Батарея и так будет в качестве нагрузки. Да и зачем костыли с диодами если можно как вам выше писали сменить напряжение делителем, я вот не давно понижал с 60В до 42В, допаял один резистор в паралель. Ищите их возле оптрона.
