avatar_zap
Универсальный бортовой компьютер iWattnick
Автор zap, 10 Окт. 2014 в 03:53
_claw
Цитата: илс от 10 Окт. 2014 в 11:28
Цитата: zap от 10 Окт. 2014 в 04:03
Многие не знают этого секрета, но название это половина успеха! B-)
Угу, хотя  один из самых лучших, на сегодняшний день, универсальных бортовых компьютеров, имеет не совсем благозвучное название:  АНАЛист.  ;-D
Чернобелый экранчик от мобилки это тема, но для нормального отображения их надо штуки три, цена копейки а информативность бомба. Я не просто так (когда стенд для тестирования лиферной банки ваял) прицепил три нокиевских экрана.
Тем более там добавляется всего по одной ножке на каждый дополнительный экранчик, остальное впаралель.
Предлагаю заложить в девайс мультиэкранность, с основным и опциональными дополнительными.
Я вообще хотел их пять штук в ряд выстроить когда мечтал свой бортовой комп делать.
andreym
#21
Цитата: batson от 10 Окт. 2014 в 17:37
Свой компик неспешно делаю на таком дисплее
Найдите старую Нокию или другой ЧБ телефон, положите рядом со своим экранчиком и положите на подоконник под яркое солнце.
Посмотрите на экранчик под разными углами, сфоткайте.
Я такие эксперименты делал, увы - FSTN вне конкуренции...
К тому же у вас задняя подсветка жрёт электричество шоб я так жил.
Была у меня мысль делать на STM32F0, но для данной задачи вполне хватит атмеги, к тому же придётся изучать STM32 на ходу (ещё ни одного проекта на нём не делал), а это ещё лишних пару месяцев изучения. И главное - STM32 бывает минимум в TQFP44, а это существенно крупнее чем TQFP32.
Последний экранчик, похоже, вещь :wow:.
Нашёл даташит контроллера, поддерживает режим SPI, размер 65x38мм идеален для бортового компа.
Единственное - нет подсветки, надо типа отдельно светодиоды мутить. Посмотрим.
Закажу несколько штук, они там ещё и разных цветов есть, зелёные, синие, белые.
Чем не цветной дисплей :-D
[user]TRO[/user], идея смелая, но немного безумная :-D
Для двух экранов придётся делать больше двух кнопок управления, если выводить на экранчики разные вещи, а это противоречит базовой концепции простого в управлении девайса. Это уже какой-то пульт управления космическим кораблём получится.
Думаю, на 128x64 можно вывести вполне информативную картинку, а по площади дисплей который я нашёл в 4 с лишним раза больше чем экран от нокии.
Steel RAT
Цитата: zap от 10 Окт. 2014 в 16:27
Я с удовольствием рассмотрю Ваши варианты.
Почему не хотите использовать обычную шину данных 4-8 бит?
Нафига всякие тормозные I2C?
Вот здесь можно выбрать что-то подходящее?
http://www.melt.com.ru/shop/indikatory-zhk/graficheskie-zhk-indikatory.html
Мне думается, что минимально удобное разрешение 128х64.
Ненене, подобные экранчики смотрятся порнографично и увеличат размер корпуса в разы. Он в толщину целый сантиметр, если не больше, только экранчик со своей платой, вдумайтесь! А экранчики по технологии COG в толщину всего пару миллиметров.
SPI вовсе не тормозная шина, на SPI работают SD/MMC карточки. Причина, по которой препочитаю последовательные интерфейсы - сколько бы не было свободных ног у микроконтроллера, всегда можно придумать им полезное применение :) Космические скорости обновления экрана мне не нужны, FSTN дай бог если пару обновлений в секунду успевает отобразить. Два раза в секунду метнуть два килобайта по SPI шине - это как два байта об асфальт.
fondrosel
Конечно прежде всего дисплей должен быть удобен для пайки дисплей от нокии это г.... :ireful: я уже запорол 1 не у каждого дома паяльная станция или станок, и все же блютуз конечно рулил бы под windows phone 8.1 например или андроид это позволило съекономить место на руле тем у кого нет и так же доказать то что вел не 250вт исходя из показаний ваттметра будет невозможно если телефон лежит в кармане да и блютуз интерфейс бы уменьшил размер девайса
#25
У ЖК от Nokia 1110i 10-штырьковый разъём, ответная часть паяется на плату SMD способом (посадочное место типа MSOP-10), дисплейчик просто втыкается шлейфом в него, очень удобно.
У большого дисплея, к которому я склоняюсь, шлейф втыкается в разъём FPC, который так же паяется на плату SMD способом, но существенно крупнее, к сожалению.
Хотел сказать про цифровые датчики. Вряд ли получится их использовать, при такой длине проводов помех будет просто прорва.
К тому же у них диапазон только до 125 градусов, всё-таки полупроводник. В мотор не годится :)
Вижу, мне влепили море плюсов за планов громадьё :-D.
А вдруг я всех надую B-).
По поводу форм для отливки корпусов, находил вроде в Питере контору с ценником в районе 30-100 тыщ рублей. Но это, естественно, только обещания - мне и этих цифр хватило чтобы отпугнуть. Про силиконовые формы в курсе, тоже вариант.
3D принтеры гонят порнографию, это даже не обсуждается. Для макетов годится, но реальные изделия - увольте. Криволинейные поверхности получаются ступенчатые и грубые, ну нафиг. Уж лучше макет настрогать на фрезере.
batson
Была и у меня мысль на F0, а это TSSOP20, паябельная кроха, да и сейчас можно сделать, прошивка займет килобайт 10, памяти байт 400. Все хорошо только частота для такого дисплея маленькая.
#27
Не, 20 ног мало, а следующий по паябельности там уже TQFP48, здоровый таракан.
Есть QFN32, но я боюсь их паять вручную... фиг проверишь, все ли ноги там пропаялись или нет.
STM32F0 до 48 мегагерц тянет, хватит любому дисплею. Я, честно говоря, не понимаю в чём проблема-то.
Вы целиком фреймбуффер гоняете из памяти микроконтроллера в память дисплея? Не хватает скорости шины?
Смотрю, у Вас там аппаратный SPI используется. По идее, можно тактовую частоту SPI задрать до неприличия, девайс-то тупой, ему скорости хватит за глаза.
batson
два байта на пиксель, макс частота spi клок контроллера/2, дисплей 320*240, перерисовка любой части - большое байтокидание. о буфере дисплея и речи быть не может 320*240*2 = 150кбайт, такой памяти нет в линейке F103.
если раз в секунду перерисовывать то F0 хватит, но мне побольше нужно, раза 4 самое то.
DIVAS
DS18B20 работает на длинных проводах 5-10 метров без проблем. А если витой парой кидать и питание дополнительно подбросить, то хоть на сотни метров можно утащить. Мы термореле на этих датчиках делаем уже который год, никаких проблем.
В моторе, конечно, проблемы могут возникнуть, ибо там импульсные токи совсем адовые.... Но не будет ли этих же проблем с аналоговым датчиком?
С другой стороны, эта проблема решается предельно просто - можно игнорировать кривые данные и использовать только адекватные данные. Если на ходу при полном газе помехи не дают посмотреть температуру - сбросил газ и посмотрел.
Насчёт 125 градусов не уверен, кажется я где-то видел и до 150, но могу ошибаться... По логике вроде не должно быть, т.к. после 125 кремниевые полупроводники не работают... Но может там и не кремний...
Да и зачем в моторе больше 125? 115 нагрел - остановка и суши вёсла. А то ж магниты перегреются, они в самом попсовом варианте до 120 градусов живут. Есть, конечно, и 200-градусные, и 80-градусные, но они вроде как в МК редко ставятся.
Прессформы - дело очень индивидуальное. Стоимость прессформы не может быть даже приблизительно известна, пока нет проекта. Одна единственная мелкая незаметная деталь может увеличить стоимость прессформы втрое.
А со строганием на фрезере могу помочь... ;)
Тогда обратно отберём  >:D :laugh:
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
xxoma
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
А я разве говорил что всё уже готово?
Проект только-только стартовал.
Ещё даже схему не утвердили на худсовете :)
Практически решился, экран будет вот такой. Размер активной области (там где пиксели) 61x33мм, у Nokia 1110i площадь почти в три раза меньше. Встроенная подсветка, 20-пиновый FPC коннектор, 4-битный SPI, в общем, отлично.
xxoma
[user]zap[/user], схему утверждать худсоветом гиблое дело :-\ мега 328 а тем более 128 это слишком оптимистично для такого проекта. Разве что будете на ассемблере кодить  %-) За maxEngT подкололи удачно  :wow:
Все делается теми же двумя кнопками, просто в меню добавляется настройка параметров для остальных экранов.
Да и потом, что за рьяное желание ограничится двумя кнопками, это же не просто подделка цикланалиста, можно и доапгрейдить до пятикнопочного джойстика и полноценного меню.
vitali
даешь три кнопки "вверх" "вниз" и "ввод" или + - *
Управление 2-мя кнопками, это не оч. удобно, когда речь идет о настройке.
При повседневной эксплуатации, что составляет 99,9% времени активного использования любого продвинутого ваттметра, вполне достаточно, и главное - удобно, использовать одну большую кнопку.
Для пролистывания экранов. :exactly:
Одна кнопка была в старой версии СА. В новой, целых 2 и это, иногда даже кажется, излишним B-)
