Совет по модернизации двигателя.
Автор twirus, 03 Окт. 2014 в 12:13
twirus
День добрый, подскажите знатоки, имеется мега медленная машина с 6v двигателем и такой же батареей. в кузове машины есть еще отверстие под двигатель. Хочу поставить 2 двигателя по 12V. Какой понадобится аккумулятор, и на сколько существенно вырастит скорость. Пульт ДУ в принципе не нужен. Спасибо. Пульт ДУ в принципе не нужен.
Tygra
В зависимости от оборотов, если в два раза больше то и скорость в два раза больше. Если на столько же оборотов, то будет ползти так же, но как танк, в любую горку шлифуя колесами. На электронный блок управления подавать 12в напрямую, без доработок, нельзя, сгорит.
twirus
Что нужно доработать в эл. блоке? Аккум нужен на 12 или на 24v. А если напрямую двигатели без ДУ блока подключить?
Дмитрий_ЕКБ
1.аккум на 12 вольт и новый зарядник
2.блок выбросить
3.поставить плавный пуск https://electrotransport.ru/index.php?topic=22646.0
4.посмотреть есть на втором колесе переходник для редуктора (дефицитная вещь)
5.посчитать бюджет переделки, должно получиться 3,8-4,5 тыс.руб
