avatar_BattleCruiser
Mxus vs Magic pie.
Автор BattleCruiser, 02 Окт. 2014 в 23:32
BattleCruiser
Добрый день.
Есть мысль поменять мотор на своем электровелосипеде (мотор перестал работать, пока починить не могу, жду посылку с запчастями).
Выбор пока между двумя ДД моторами:
http://www.elektrokola-michal.cz/konverzni-kit-set-500w-36v-750w-48v-zadni-kolo-remerx-edition
и
http://www.elektrokola-michal.cz/konverzni-kit-set-magicpie-zadni-kolo-remerx-edition
Похоже, что это Mxus 750W и Magic pie 2.
Планирую их использование на 36В лифера со штатными контроллерами, без повышения напряжения, в крайнем случае на 48В со штатными контроллерами.
У меня есть несколько вопросов.
1. Какой из этих моторов встанет на мой велосипед, у которого задняя вилка на 175мм вместо 135? Не могу найти информацию о длине оси. Боюсь, как бы не была слишком короткой. Какие есть моторы под 175мм вилку весом 3-6 кг?
2. Оба мотора под трещетку?
3. Какой из этих моторов более надежен (на моем моторе трижды выскакивал датчик холла и в последний раз починить мотор пока так и не удалось).
4. У какого из моторов (этих двух и в принципе других мотор-колес) больше момент/полезная мощность при подъеме в гору (5%) со скоростью 20км в час?
5. У какого из моторов (этих двух и в принципе других мотор-колес) больше мощность при скорости 40км в час и при напряжении 36В!. (интересно влияние противоэдс - на моем моторе помощь при 40 км в час практически отсутствует)
Искал эти моторы в калькуляторах - нашел только magic pie, т.е. сравнить не получилось:(
Заранее спасибо:)
alayf78
ответ прост до безобразия. по всем параметрам пирожок лучше мхуса,(тяга,кпд,мощность,вес и пр.)кроме одного - у пирога ось 135мм по фаскам,у мхуса-150.
у вас нет выбора боюсь :pardon:
se80
пирог уместней сравнивать с топовой версией мксуса - миникрошкой
alayf78
#3
по весу простой заспицованный в 26 обод мхус 6,4 кг,момент 24нм а пирог 6,5 кг 70 нм!  мощность комплектного контроллера там похоже одинаковая(1000W) ибо это один и тот же контроллер. но вот пирог то 1500W а мхус 1000W номинальная мощность. при этом скорость на 48в примерно 45 км\ч у обоих.
а топовый мхус весит 8,5 кажись голый мотор. с ободом еще тяжелее будет :kidding:
По моему мнению по всем параметрам пирог относится к классу Crystalyte 3540,только  дешевле его,и полегче на килограмм :-D
только не вижу смысла описывать прелести пирога,т к с 170мм дропами он топикстартеру не подойдет как ни крути. у мхуса ось длиннее :pardon:
BattleCruiser
Спасибо. А речь о мхус 750Вт или все-таки о более младшей модели 350В?
А какая длина оси у пирога? Судя по картинке, около 22см, т.е. он встанет на мой велосипед и его вроде даже закрепить можно будет. Или я зря надеюсь?
В каком калькуляторе есть мхус 750Вт? Я видел только более младшую модель на 350Вт.
alayf78
речь о 750-1000W мхусе конечно же ;-)
там 200мм
http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/Komplect-Magic-Pie-3-26inch/
alayf78
кликните на чертеж,там размеры посадочные указаны ;-)
BattleCruiser
Спасибо, нашел. В magic pie 2 тоже 200 мм. Впритык входит, по хорошему надо будет сжимать раму чтобы мотор держался за всю ось:( Надо посмотреть, на сколько рама сжимается руками.
alayf78
можно проставки поставить на ось вот такие например http://goldenmotor.ru/zapchasti/Dobor/
и сильно раму не сжимать,т к они (рамы) это не очень любят ;-) главное чтобы гайки при этом полностью на ось накручены всей резьбой были
