Quanshun motors. В чём различие между моделями?
Автор DIVAS, 29 Сен. 2014 в 02:24
DIVAS
по вилке
Цитата: vladk от 01 Окт. 2014 в 18:34
Спрингер тяжелее, чем рычАжки; телескоп их же- прихотливее. Угол поворота у рычажки тоже больше, доноры- Муравей (под 10-12" колесо), Урал (от 16" и выше)?
У меня колёса на мотоободе 17".
Т.е. при 3"-3.5" резине это порядка 23-24" внешний диаметр. Так что муравей точно пролетает, а Урал... Боюсь шибко тяжеловата у него вилка, к тому же её будет очень проблемно впихнуть в мою раму... Да и попробуй найди рычажную вилку от Урала - я Уралы с рычажной вилкой видел только в музее и на картинках.
Пока что у меня заготовлена родная Рапторовская телескопическая с перьями 31мм. Когда износится - тогда буду изобретать спрингеры и т.п. А сейчас пока и других строительных задач выше крыши.
Цитата: acyd от 01 Окт. 2014 в 19:10
205-я кваншунка совсем не мама крошки, у крошки диаметр фланца 232.
А у Кваншуня 205 какой диаметр? Сдаётся мне, у него примерно такой же.
205 - это не по фланцу, а по внутреннему диаметру ротора без магнитов. А фланец у Кваншуня как раз должен быть что-то порядка 230..235мм. Жаль что у них на чертежах он не нарисован.
Для разных по виткам моторов через асфальт синхронизация может не проканать.
Не только по виткам. У тягового и скоростного моторов отличается также количество магнитов ротора и зубов статора.
А с чего вообще у всех возникает мысль, что с "синхронизацией" должны быть какие-то проблемы?
Ведь ездят же переднеприводные байки? - Ездят, и ещё как. И заднеприводные ездят. И тормозят все как задним, так и передним тормозом, и даже двумя одновременно.
А почему у полноприводного должны быть проблемы с "синхронизацией"?
На деле это работает так: с места каждый мотор тянет как может, оба мотора работают в полную мощность. Потом, по мере набора скорости, тяговый мотор не успевает догонять скоростной и с него нагрузка с увеличением скорости полностью снимается, т.е. он не производит толкающей силы, но продолжает крутиться. А скоростной мотор берет на себя полностью всю нагрузку. Но поскольку тяговый мотор на реген никто не переключал, то он не шибко-то и мешает, просто катится себе накатом и всё.
Вот если бы переднее и заднее колесо были жёстко связаны цепью или шестерёнками, вот тогда с синхронизацией были бы проблемы. А так - никаких сложностей нет. Просто в зависимости от скорости разный баланс нагрузки на моторы.
В любом случае на перед ставить тяговый Кваншунь нет смысла - он же будет при каждом неосторожном движении ручки газа жечь резину по асфальту. А вот скоростной как раз в тему будет.
Добавлено 01 Окт. 2014 в 20:30
Цитата: Kirk110 от 01 Окт. 2014 в 19:49
Кто нибудь знает какой кваншунь используется при изготовлении 3й крохи? Интересно, хорваты переделывают только ось и крышки или обмотку тоже?
Визуально по картинкам видно что изменены крышки (как минимум одна) и ось. Переделывать статор и ротор не имеет никакого смысла - тогда уж проще с нуля свой мотор сделать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Kirk110
Цитата: SolarRay от 01 Окт. 2014 в 20:26
[user]Kirk110[/user], скорее всего: 205мм на 50мм.
[user]SolarRay[/user],  Намерял 244мм на 50мм.У меня 2 сгоревшие ижевские крошки 2х витковые переделанные в 4 витка валяются,сейчас юзаю хорватскую 3 версии,вот думаю, мало ли сгорит, так дешевле кваншун взять и статор переставить,благо крышки, оси и корпуса с магнитами имеются. Меня больше интересуют версии обмоток, что бы найти донора которого используют хорваты.
Чем больше нас,тем меньше их!
DIVAS
[user]SolarRay[/user],  Намерял 244мм на 50мм.У меня 2 сгоревшие ижевские крошки 2х витковые переделанные в 4 витка валяются,сейчас юзаю хорватскую 3 версии,вот думаю, мало ли сгорит, так дешевле кваншун взять и статор преставить,благо крышки и оси имеются.
[user]Kirk110[/user], а 244мм - это что? Длина оси или диаметр фланцев под спицы?
Kirk110
[user]DIVAS[/user], фланцы, оси на ижах 135,на хорвате 155,пришлось спилить до 145.
SolarRay
[user]Kirk110[/user], 205, это должен быть диаметр воздушного зазора.
DIVAS
Насколько я понял китайскую систему, это у них внутренний диаметр ротора без магнитов.
По крайней мере, когда я искал боковые крышки для своих моторов, они везде значились как 260, а не 253. (260 - диаметр ротора без магнитов, а 252..253 - диаметр магнитного зазора)
licwn
А есть инфа по 205 му - мощность = размер магнитов? Хочется сравнить как диаметр влияет на мощность
С интересом читаю тему, тк у меня два мотора 205 размер и очевидно 273, но к сожалению близко не кваншунь - слабенькие скутерные моторы. Но я никак не могу разобраться какой мне интереснее. 205 получается скоростной, на 90в едет  примерно 55 я думаю (никак скорость реальную не померю) и расход где то 20а и греется прилично а момент очень слабый, а второй тяговый- на 90в едет где то 46-48, момент отличный, греется умеренно, расход 12а. Думал может ротор отдельно взять в китае для 273го, но с другой стороны, наверное проще в треугольник его переделать. Вобщем никак у меня не сложится, какой лучше и как к примеру заполучить бы момент одного и скорость второго. Полный привод наверное решил бы мою проблему, но наверное это слишком заморочено -вкрячивать мотор вперед.
I3DMAN
VasiliSk
хаха, кваншунисты мои фотки стырили с темы продаж кваншуней   :bw:
Matfey
У меня в Санкт-Петербурге есть Quanshun WP3000. Поэтому задавайте вопросы =).
DIVAS
У китайцев кроме 205 и 273 есть ещё другие диаметры. Например, 260мм. 205 и 260 - это вообще опопсевшие донельзя конфигурации, на них даже статоры, роторы и крышки боковые отдельно продаются. 273мм я нигде кроме Кваншуна не видел.
А свойства мотора зависят не только от диаметра. Даже в одном диаметре при одной ширине можно сделать тяговый мотор, а можно скоростной. Берутся статоры с разным количеством зубов, разное количество магнитов, мотается разное количество витков в обмотках...
Мало зубов, мало магнитов и мало витков в обмотках - получаем очень быстрый мотор, который много жрёт и совершенно не едет в гору.
Много магнитов, много зубов, много витков в обмотках - получаем экономичный мотор, который прёт в любую гору и мало жрёт, но совершенно не хочет разгоняться быстрее 30 км/ч.
У Кваншуна, кстати, тоже есть разные варианты моторов в одном и том же диаметре.
licwn
оффтоп
Да, наверное у меня второй мотор 260 все же. Редко кто указывает размер ротора, поэтому я ориентировался по внешним размерам. У меня получается мотор размером во всё 12" колесо. Хотя угадать там 260 и 273 уже не возможно. Я понимаю что любое колесо можно сделать и тяговым и скоростным. Я взял скутер на 60в и колесо (260) у меня на 60в крутит 32-34км/ч, а есть такие же скутеры на 48в и там колесо должно крутить теже 32-34км/ч. Видимо витков меньше. Но больший размер ротора должен давать бенефиты как раз в моменте я так думаю. Вот и интересно сравнить одинаковые по мощности, вольтажу и рпм колеса, но разного диаметра. Какая численная разница в моменте у них?
DIVAS
Оффтоп
У меня на китайском электропеде стояли (сейчас всё разобрано) два практически одинаковых 260мм мотора (полнопривод). По железу и магнитам моторы абсолютно одинаковы - 63 зуба, 56 магнитов, толщина набора статора 20мм. Оба номинально 450 Вт. Но один тянет как зверь в любую гору и едет макс. 39 км/ч, а второй едет до 42 км/ч, но в гору вообще не тянет. Я полагаю, что у второго просто хреновые магниты. Из-за этого у него чуть меньше противоЭДС и он чуть быстрее едет, но из-за этого же у него значительно меньше момент.
Хочу перемотать этот слабый двиг на другую конфигурацию обмоток (вместо 7х3х3 намотать 21х3х1) и переклеить магниты с 56 на 84 штуки. По идее, после этого он должен стать адово моментным, но медленным.
Или не трогая обмотки переклеить на 70 магнитов...
licwn
Обмотки само собой одинаковые? Было бы интересно посмотреть что у вас получится, особенно если делать постепенно - типа поменяли магниты - такой результат, перемотали - такой результат. У меня есть подозрения по поводу 205го мотора - не подпортил ли я ему магниты уже перегревом, тк вроде бы он лучше тянул раньше. Хотя это может быть меня просто более моментный 260й с толку сбивает.
DIVAS
оффтоп
По намотке нет данных. Но, я полагаю, она должна быть одинаковая, или почти одинаковая. Ну, может быть у "слабого" мотора на один виток меньше. Если бы у "слабого" мотора было значительно меньше витков, то он бы наверное на ХХ крутился намного быстрее. А он и на ХХ не шибко быстро крутится - где-то до 48 км/ч по велокомпу.
В общем, исходя из того что скорость у него совсем на крохи больше чем у другого мотора, а момент меньше наверное раза в два, я полагаю что основное отличие в качестве (силе) магнитов.
Поэтапно переделывать не получится, т.к. для разных магнитных конфигураций нужна разная намотка. В оригинале это 9-фазный мотор, у которого по три смежных фазы соединены в одну. То есть, это конфигурация 9/8, как я её называю. 9 зубов на 8 магнитов, и так 7 раз по кругу, чтобы получить 63/56.
Первые три зуба - одна фаза, вторые три - другая фаза, третьи три - третья фаза. Причём, намотка среднего зуба перевёрнута. И так ещё 7 раз по кругу.
Если клеить 70 магнитов, то это будет конфиг 9/10. То есть, тот же девятифазник, но магнитов на 2 больше. Фазы намотаны также по 3 катушки подряд с переворотом средней. Вообще, такое использование 9-фазника на трёх фазах здорово сглаживает момент - то есть, МК крутится довольно ровно, без рывков. Но зато падает момент, потому как одновременно в зоне максимального взаимодействия находится только треть зубов фазы, а остальные два лишь слегка помогают. 70 магнитов в роторе дают чуть большую магнитную редукцию, чем 56 магнитов.
Если же клеить 84 магнита, то это будет конфигурация 3/4 - 4 магнита на 3 зуба. Это уже нормальная трёхфазная конфигурация, где каждая фаза мотается на каждый третий зуб. Это получается 21 зуб на фазу, и все 21 зуб в каждый момент времени находятся в равных условиях. И магнитная редукция тут больше, чем в предыдущих вариантах на 56 и 70 магнитов. Момент у такой конфигурации должен быть заметно больше чем у 56 магнитов, но гудеть она будет как троллейбус.
В общем, вот это всё я и хочу потестить. Но когда это будет - фиг знает. До этого мотора я доберусь не скоро, для начала поиграюсь с более мелкими и изначально дохлыми моторами, чтобы потом не жалеть о том что испортил хорошую вещь, если фигня получится.
licwn
Надо как то собирать такую инфу по моторам в одном уголочке. Я в последнее время пробовал лопатить форум на предмет мотор колес и как там что устроено и что от чего зависит. По фазам и зависимости между фазами и магнитами, что то не припомню инфы.
DHK
#34
Подкину дровишек:
Чертеж стнадартной третьей версии под вело с >150мм дропами и тестовые данные с нее же в аттачах. Кстати, если сильно зазумить чертеж, то видно резьбу под стандартный фривилл 34mm.
Цена за третью версию с доставкой ПР, выходит порядка $420-430.
Каталог QS Motors 2015 в аттач не лезет, залил сюда: http://www.docdroid.net/uq5q/qs-motor-catalog-2015121.pdf.html
Интересно, засветили мотор с водяным охлаждением.
Abos
#35
[user]DIVAS[/user], поделюсь знаниями.
На 63 полюсах (зубцах) статора можно получить 63-фазную, 21-фазную, 9-фазную, 7-фазную, 3-фазную сосредоточенную обмотку.
Каждой обмотке соответствует строго определенное число постоянных магнитов на роторе.
Чем выше фазность обмотки, тем больший момент Вы получите при прочих равных условиях (диаметр расточки статора, ПМ и активная длина машины).
Теперь по полочкам.
63-фазная обмотка. Соотношение полюс статора/постоянный магнит - 63/62 (предпочтительнее) и 63/64.
21-фазная обмотка. Соотношение полюс статора/постоянный магнит - 63/60 (предпочтительнее) и 63/66.
9-фазная обмотка. Соотношение полюс статора/постоянный магнит - 63/56 (предпочтительнее) и 63/70.
7-фазная обмотка. Соотношение полюс статора/постоянный магнит - 63/54 (предпочтительнее) и 63/72.
3-фазная обмотка. Соотношение полюс статора/постоянный магнит - 63/42 (предпочтительнее) и 63/84.
Чтобы получить максимальный момент на 63 полюсах статора, нужно 62 постоянных магнита на роторе. Большего момента не получите ни при каких других соотношениях. Но! Это 63-фазная машина и требует 63-фазный источник питания и вряд ли Вы его будете делать. Кроме того, в этом двигателе будет сильно сказываться сила одностороннего тяжения, как у ДКР (двигатель с катящимся ротором), что не есть хорошо.
21-фазную обмотку можно подключать к 21-фазному, 7-фазному и 3-фазному источникам питания. Схемы соединения катушек обмоток естественно разные в зависимости от фазности источника.
9-фазную обмотку можно подключать к 9-фазному и 3-фазному источникам питания.
3-фазную обмотку можно подключать к 3-фазному источнику питания.
Резюмируя, посоветовал бы Вам соотношение 63/60, т.е. 60 постоянных магнитов на роторе.
