Как узнать под какую цепь звёздочка ??
Автор dimad63, 25 Сен. 2014 в 23:24
dimad63
Звёздочки с номерами , купил 60 оказалась под 530 цепь . Может кто встречал где соотвецтвия этих номеров или хотябы что они означают .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A5561&_sacat=0&_nkw=7%2F8+Bore+Sprocket&_pgn=2&_skc=200&rt=nc
METAL
вроде на сайте четко указан шаг: 7/8, 5/8, 1/2 и тд. 530я, если правильно помню- это 5/8,те 15.875мм...
И не только! ;)
100%трезвый
Я никогда не обращал внимание на всякие обозначения. Просто брал в магазин с собой цепь, либо звёзды и наматывал на месте. Главное, чтобы толщина подходила нормально. Как по мне, то надёжнее СССРовских цепей прошлого века надёжней не видел.
METAL
Хм, странное заявление. К примеру- если взять цепь китай мопеда под обозначением 420 и надеть на звезду старого советского мопеда(обозначние не помню ибо там пр и много цифер), то все прекрасно подойдет, ибо шаг цепи одинаков, но диаметр ролмка у 420й будет на 3 десятки меньше, именно по этой причине цепь будет грызть зубья, а так- же будет плрхо ложиться  цепь совтского мопеда в 420ю звезду. Их сейчас много расплодилось, особре множество у цепей 1/2 и 5/8 дюйма.
И не только! ;)
