Нужна помощь по выбору солнечных батарей.
Автор АндрейS, 25 Сен. 2014 в 19:55
АндрейS
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Нужна помощь людей разбирающихся в солнечных батареях. Лучше мнение практиков.
Я недавно решил купить себе несколько солнечных панелей (батарей)  и собрать из них зарядку  через юсб для плеера, и навигатора.
Выбрал несколько вариантов с DX.com, а опредилиться какие взять не могу.
Прошу подсказать какие из ниже приведенных батарей могут иметь заявленные характеристики, а какие нет?
И могут ли быть проблемы с подключеными устройствами при увеличении выдаваемого напряжения до 6 вольт?
Если я правильно понимаю китайские юсб зарядки для телефонов, плееров, навигаторов, часто выдают больше 5.5 вольт.
Вот ссылки на солнечные панели (батареи).
www.dx.com/ru/p/solar-power-panel-110-95mm-6v-200ma-18168
http://www.dx.com/ru/p/lx-b150-1-5w-laminated-solar-monocrystalline-silicon-cell-panel-board-black-dark-blue-218501
http://www.dx.com/ru/p/diy-2v-350ma-solar-battery-panel-black-240177
http://www.dx.com/ru/p/miniisw-sw-008-0-8w-solar-powered-battery-panel-board-black-224274
http://www.dx.com/ru/p/solar-power-panel-89-57mm-5v-130ma-17441
Если вопрос не корректен или тема не в том разделе, то я непротив ее редактирования и (или) удаления.
6В, это даже маловато. Следует исходить из того, что плееры/навигаторы, довольно прожорливые устройства.
Т.е, чтобы они корректно заряжались, нужен источник тока.
А СБ - это источник напряжения.  :pardon:
Учитывая, что света всегда мало, надо брать панели с запасом по напряжению и питать мобильную электронику, вот через такой преобразователь:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6222649749.html
Там есть рег. выходного напряжения и настраиваемая стабилизация тока.
Я сам себе недавно заказал пару таких модулей.  :wow:
По идее, они и на DX должны быть.
АндрейS
#2
DC-DC модуль я уже выбрал, но проблема именно в источнике питания.
Модуль выбрал вот такой.
https://www.dx.com/p/buck-constant-voltage-constant-current-module-blue-dc-dc-5a-239099
А вот какие солнечные батареи брать?
АндрейS
ups-power
Никто не учитывает такой момент,что ставить СП нужно под углом к солнцу на Юг,угол равен широте местности,где ставиться солнечная панель...
