ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ РАЗОБРАТСЯ
Автор viiktor07, 20 Сен. 2014 в 02:20
viiktor07
упил новый аккумулятор -самодельный литий ион 36 вольт 12 ампер-часов.при полной зарядке показывает 39.4 вольта.позвонил производителю спросил почему не 42.он говорит что специально так выставил потому что 42 вольта это максимум и срок службы будет меньше у аккумулятора вот он и поставил 39 что б продлить срок службы.что вы об этом думаете?
И ВТОРОЙ ВОПРОСКАКОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ТОК РАЗРЯДА ДЛЯ ТАКОГО АККУМУЛЯТОРА И МОТОР КОЛЕСА 36 ВОЛЬТ 350ВТ-ЕСЛИ Я БУДУ НАГРУЖАТЬ 8-10 АМПЕР В ЧАС АККУМУЛЯТОР БУДЕТ ЖИТЬ? СПАСИБО
_claw
могу точно сказать, что продавец "украл" у вас процентов 10-15 емкости. вовсе не требуется такой порог. можно было выставить 4,05 для ионок или 4.15 для полимеров. также остается под вопросом нижний порог. от него тоже зависит лайфтайм.
а по току зарядки надо точно знать, какие конкретно ячейки в батарее. в любом случай не заряжайте током больше 0.5С. а лучше 0.2С.
vladk
[user]_claw[/user], автор спрашивал будет ли батарея держать 8-10А на нагрузку, а не при зарядке. Хотя это тоже зависит от ячеек, конечно.
И если быть объективным, то продавец "украл" часть ёмкости, "подарив" при этом дополнительный "лайфтайм"- пусть и переборщил.
В моём новом телефоне аккумулятор официально заряжается до 4.4В (!) O_O.
Средняя точка - 3.85В.
gekanaz
а химия подписана ? и интересно что за бренд ?
spb-e
[user]zap[/user] графики давай китайские товарищи по-тихому  новую химию обкатывают а мы тут ни сном ни духом  :kidding:
9II-I82-78-78
#6
Телефон самсунь galaxy S5, соответственно батарейка тоже от самсуня.
Батарелка выглядит вот так
Поиск даташита оставляю вам в качестве упражнения ;-D
matr
На тему разряда имхо проще всего нагрузить ваши 10А мин на 10 и посмотреть горячая батарея или нет. Если горячая - однозначно много для неё
andiXT
Если батарея 12Ач(реальных), то даже для самых посредственных элементов ток нагрузки постоянный 8-10А должно быть элементарным упражнением. Могу даже предположить что внутри бутылки 40лыж или самсунгов на 3Ач. А то что 2В на батарее украли - это плохо, а если еще и элементы внутри на 4.35В... :sorry: Из 12Ач возможных там наверное и 10 не наберется. Надо пинать производителя и поднимать хотя бы еще на вольт.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Elm2112
РазобратЬся. Через мягкий знак. Вот он - Ь. Что сделатЬ. РазоьратЬся.
vladk
Elm2112
Цитата: Elm2112РазоьратЬся
Ну это уж вы через край хватили!)
nortelius
Да ладно Вам! Это - опечатка.
Мягкий знак на клавиатуре рядом с буквой "Б" стоит. :-)
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
