запасные транзисторы для BMS
Автор crea2k3, 08 Сен. 2014 в 12:31
crea2k3
Привет, один из моих аккумуляторов пошел короткое замыкание в другую при ее подключении к BMS. Это нанесло ущерб два транзистора на доске BMS. Кто может сказать мне номер детали этих двух транзисторов?.
Я нашел эти транзисторы на Ebay, но не уверен, если они являются правильными?.
Hi, one of my battery packs went short circuit to another whilst connected to the BMS. It has damaged two transistors on the BMS board. Can anyone tell me the part number of these two transistors ?.
I have found these transistors on ebay, but am unsure if they are the correct ones ?.
http://www.ebay.co.uk/itm/271507549901?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
crea2k3
В описании на Ebay он говорит: Устройство Маркировка: 1Ft, и это то, что он говорит на транзисторов BMS?.
crea2k3
#2
Кроме того, какие номера деталей транзисторов в синими кругами, как они повреждены слишком ?.
Also what are the part numbers of the transistors in the blue circles , as they are damaged too?.
Это один?
This one ?
http://www.ebay.co.uk/itm/BC856B-NXP-Transistor-PNP-Sot-23-/360843952989?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5403f9c35d
Allex
Use English when posting and please try to post in the right threads
bms questions here:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15269.288
crea2k3
Sorry I was trying to make it easier for the people that didn't speak English :) , ok I will put it in that thread.
crea2k3
Монтажный отдел
Hello! Used Adaptto element base is a commercial secret of the company, and shall not be disclosed.
You can programmatically disable the damaged module, and use the other free (if available).
Good luck!
Проект "бомждрондулет". Притащил со свалки асинхронный двигатель, сдал его в лом меди. Жду новых поступлений.
jeka
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
korgyks
Сегодня при включении вместо надписи eco написало !BMS! , выключил, добрался до бмски и осмотр показал что приехал :( . Если не сложно, кто знает, скажите точную маркировку этих деталей.(ebay не открывается у меня).
TREK Session 7, DD Evel 72v GT3000w, mini-e + bms, LiFePo4 23s 12Ah
TrUsTeR
Какая-то биполярная сборка. ;)
Скопировал с ебэя - 5 X TRANSISTOR, DUAL, NPN, 45V, SC-88 Part # NXP BC847BS
И вторая деталь BC856B NXP Transistor, PNP Sot-23
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
