Smart Fortwo под элетро мобиль.
Автор Ekabum, 03 Сен. 2014 в 10:46
Steel RAT
Цитата: Ekabum от 04 Сен. 2014 в 12:18
Заказал два МК, как придут начну монтировать, после того как все соберут, обкатаю пол годика и за куплюсь аккумуляторами. как раз к лету думаю все поставить.
На крышу МК монтировать будете?  :laugh:
Вы действительно до такой степени в машинах не шарите?
Ekabum
Вы наверное меня не правильно поняли, под обкатаю, яимел ввиду что просто они будут стоять, а ездить буду на бензине. так как всю сумму сразу будет тяжело осилить.
Alex_mac
Вы хоть устройство колеса посмотрите.
Далеко не факт что оно даже попытается там встать. Тормоза даже не сходятся ( насколько я представляю мерседес). Крепление на подвеску? А влезет ли мотор в колесо, а сойдется ли вылет колеса с размерами мотора??? А то будет смарт со смешными вынесенными колесиками.
Ekabum
Я понимаю, что придется всю переднию подвеску переделывать. даже не парюсь поэтому поводу. и в штатные места не встанут. Хотя китайцы делают под мои размеры. я им все выслал, они что то там делают. жду...
Ekabum
Вы мне вот что скажите, эти два движка по 8 кв каждый, смогут утянуть смарта? момент у движка 70/3000 н*м, но через коробку, а у этих момент 170-300 максимум.
Так то смарт тонну весит(Снаряженный вес автомобиля   980 кг)
Yurij122
Я думаю вы можете получить некоторые ответы на вопросы обратившись в дружественный форум электомобилистов, там как раз Смарт, Дмитрий переделал на электротягу. http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=903
ups-power
[user]Ekabum[/user], да похоже потянет.Вот такой элмоб "Мишка ЭМ" при габаритах 3.3м*1.5м*1.56м и массе 850кг.И установленных 4  "безредукторная бесконтактная вентильная электрическая машина с постоянными магнитами (возбуждение от высококоэрцитивных постоянных магнитов Nd-Fe-B) номинальной полезной мощностью 2.5 кВт" имеет пробег 100км при скорости 70(за аккумуляторы не говорим пока)
Вот статья http://samodelkin.komi.ru/articles/gibrid01.html
Alex_mac
Какие там размеры, вы хоть подвеску гляньте как она там выглядит. Вам на поворотный кулак надо вал прикрутить, а в родном ступица на вал поворотного кулака насаживается. И провода там надо пропустить через трапецию подвески. Китайцы они после получения денег не подсудны и назад ничего не вернут.
Ekabum
Подвеску буду переделывать и ставить что нить от ОКИ, так как у меня впереди рессораня(одна рессора поперек) подвеска, а я хочу пружины туда запихать.
Alex_mac
Так пора уже макет строить. У бешеной табуретки суппорта чудные, и проблема с поворотный кулаком так же остается.
Угол наклона оси другой, не будет той мерседесовской манеры выставлять колесо- у Оки никогда не было ГУРа. Да и подвеска хлиповата. Каркас под пружину ( верх надо ставить).
И вы хотите переднее колеса со всеми их перегрузками на по воротах и при торможении поставить на китайские оси мотор- колеса???
Посмотрите на подшипники передней подвески мерса и Оки данной разницы вам хватит.
Тогда уж шрусы ставить и центральный двигатель с коробкой или без нее.
Павел Ходько
Я бы давно применил МК, но тонкая ось меня останавливает в первую очередь и ещё массивность полученного колеса.
Alex_mac
Так еще и ось то пустая, через нее провода идут. Перегрузки дикие и при движении и при торможении и при поворотах. Вылет на родных колесах мерса всегда большой. На девятках и им подобных если просто ставить широкие колеса родные подшипники умирают быстро, а там стоит роликовый. И затягивается ключиком метра полтора длиной. Плюс из за другого сход развала ездить на машине будет сложно. А база маленькая у смарта.
stoyan
полагаю что для топикстартера увеличить базу своего смарта не проблема. :-D
Andrey0479
А возможно ли сами двигатели расположить на базе авто, а к колесам подсоединить приводы :bw:?
Alex_mac
Это как то совсем чудно. Как базу то удлинить?
Просто маленькие расстояния между колесами делают машину менее устойчивой. Сход и развал помогают удержать машину. В Оке нет таких углов- усилитель руля там нет. Оку вообще можно развернуть без особых проблем на снежной дороге- в юз может уйти на маленькой горке зимой. Подвеска не рассчитана на широкие колеса. Даже 13 дюймов колеса сложно поставить, а на 12 тормоза родные, диски тоже, резина Таганка.
Павел Ходько
Тогда, мне кажется ,проще поставить прото моторы с вращающимся ротором,они меньше места займут, да и вообще с ними удобней работать.
Alex_mac
Так гораздо проще поставить перед трансмиссию от Оки в качестве пробной. И мотор с кппквт на 10. Коли на ней все основано. А может и от мерса б-шки какой нибудь. Там передней привод, тормоза, шрусы и прочая набивка. Двиг тогда поменьше мощностью можно.
Ekabum
возможно. Я на Оку ставку не делал, а так сказал в качестве примера. мотор с кпп вперед точно не влезут, нет там места совсем.. сам мотор еще может быть и влезет под большим вопросом.
