Каретка, совмещенная с двигателем - как реализовать ?
Автор devman, 31 Авг. 2014 в 03:30
devman
Есть у кого мысли как реализовать что-то подобное ?
мотор-каретка-шатун
Дабы не холиварить на счет рамы - примем за факт что возможность перепилить раму есть.
Vladimir1964
Если есть доступ к мехобработке все реально сделать. Для этого надо вал мотора сделать толще мин. в три раза и внутрь этого вала вставить еще один вал ( кареточный) на двух промах
devman
мотор-каретка-шатун
Доброе утро.
Имелось ввиду вот это:
На сколько реально заказать у вас такой сборный вал ?
Vladimir1964
Для процесса переделки в первую очередь нужен двигатель.
Потом  разборка.А далее полный  хендмейд с переделкой почти всех деталей двигателя. А это уж очень дорого...
Может когда то сделаю такой эксперимент в будущем проекте с подвесным двигателем.
Пихать директдрайв вокруг каретки большого смысла нет, момент слишком мал для необходимого усилия на каретке.
А у редукторника не сделаешь толстый полый вал, на пути редуктор.
Так что смысла в затее невижу.
telnet
#5
ТС  о мощности  ни слова не написал .... Если желать нечто мощное ( а судя по постам ТС - на мелочи не разменивается :) )- то разработка и изготовление единичного экземпляра   по цене выйдет  в цену сопоставимую с показанным выше концептом от ауди.  Если не очень мощное - то тот же Bosh - кареточный мотор на ибее попадается за  не совсем дикие деньги ....
Или вот такая штука  есть у меня  :exactly: , редукторник, от тайваньской конторы,  была у меня  идея , но  реализовать не получилось. Так и валяется без дела.
но всего лишь 500 Ватт.
se
дополню пост [user]telnet[/user], тайваньская контора Chuan-Xin
alexandrFox
сколько стоит твое двигло ??
telnet
комплект с контроллером, ручками, газом и  звездами  обошелся с доставкой  в  $400 . Оно тебе нужно? Пиши в личку
