avatar_KostyaBu
hiperion 1420 ошибка
Автор KostyaBu, 30 Авг. 2014 в 18:26
KostyaBu
Пожалуйста помогите у меня зарядник hiperion 1420i После длительного простоя пишет output circuit problem интерестно, что напряжение на батерее меряет, но при попытке заряжать пишет вот такую дрибедень. балансиры тоже все показывают.
Батарея подключена верно. Тк. Hiperion меняет напряжение на батарее. При чем как на силовых провадах ,так и на балансирных.
Очень нужна подсказка что смотреть.
Полевики насколько я могу судить не выбиты т.к звонящихся во все стороны транзюков не найдено.
Электоскейт 800 ватт, 36в-20а/ч Lifepo4 12s 2p
Электровел 350, 36в-10а/ч Li-ion
us__007
Если полевики звонятся во все стороны, то они пробиты. Нормальные не должны звониться.
KostyaBu
Так я и пишу, что таких не найденно.
KostyaBu
Товарищи неисправность нашлась! микросхема ТС4427 . Вторая нога болталась в воздухе Дорожка к ней шла а контакта небыло. тока не спрашивайте, как я это понял , пытался асцилографом увидеть шим и когда прижимал к плате сигральную ногу щупом асцилографа зарядка начинала работать. Самое сложное было запустить гиперион и увидеть процессы в момент инициализации батареи. Т.к для того чтобы держать щупы и жмакать на кнопки не хватает ровно 2 рук)))).
Непонятно как элемент не несущий никакой силовой нагрузки мог отвалиться, видимо плохая заводская пайка. :-)
KrOeNeN
у меня такую же фигню пишет на одном канале из 2 ух. но только у меня это случилось после того как я вместо 7S ткнул 14S на один канал. был такой бабах что ноги у одного из транзюков оторвало )))) востановить так и не получилось  :~-(
