Морская ГЭС
Автор sabley, 26 Авг. 2014 в 19:06
sabley
Мысль такая посетила: Морская ГЭС.
Суть вот в чем. В воде растворен воздух и чем больше давление, тем больше его растворено. Теперь, если опустить вертикально  в море-океане длинную трубу и качнуть воду снизу вверх. Давление воды по мере её  подъема уменьшается, растворимость газа падает - газ выделяется в виде пузурьков. И чем выше, тем больше газа выделяется и объем его еще и растет из-за его расширения. Вобщем в трубе устанавливается непрерывный халявный поток газоводяной смеси, так как плотность ее меньше плотности забортной воды. Внизу вставляем гидротурбинку с генератором и генерим электричество. Да и еще  значительная доля газа выделится уже на турбинке за счет местного понижения давления и взбаламучивания воды.
Ни у кого нет под рукой глубокого, с полкилометра, синего моря чтоб проверить  будет оно работать или нет?  :-)
av404
Ну это ежели газа растворено под самую завязку, тогда да, начнет выделятся с понижением уровня. А назовите море-водоем с такой критической концентрацией растворённого воздуха. Это ведь и впрямь вечный двигатель. Где на пространстве Земли такое встречается?
sabley
Ну он такой же вечный как и речная ГЭС.
А вода насыщена  воздухом чудится мне практически везде, за счет диффузии: зеркало поверхности моря огромно.. Впрочем это легко проверить: надо заполнить тару на глубине, а на поверхности вскрыть и измерить газовыделение.
Хорошая тема для студенческого диплома :)
av404
Во-во. Но не для выработки энергии.
Я не специалист, но выжать из воды воздух - это надо сильно потратится, чтоб его сначала закачать/растворить. Боюсь выжатый не покроет затраты на закачку.
leks2000
баян, видел похожее что то 7лет назад- картинку. не знаю есть ли работающие приливные электростанции
Bbs02 750 48 23.2AH
Jeca
Холявы не бывает. Чтобы это работало нужны спец. условия. И кое где они есть.
http://tainy.net/30621-opasnye-goluboglazye-krasavcy-ubijcy.html
http://mvny.ucoz.ru/blog/ozjora_ubijcy/2010-09-03-195
ups-power
Напоминаешь,что и "Бабье лето" еще будет...
Это не состоятельная система представленная...
Вот работающая:
ту электростанцию нельзя назвать «приливной», поскольку энергию она получает из морских течений, причем не самых быстрых (от 1 м/с). Электростанция состоит из группы юнитов, каждый из которых представляет собой нечто вроде воздушного змея, только парящего в толще воды. Юнит располагается таким образом, чтобы оптимально использовать энергию течения.
Каждый юнит снабжен «крыльями» с общим размахом в три метра, и турбиной, которую приводит в движение вода. К слову, кабель, на котором «висит» юнит, комплексный, состоящий из крепления, кабеля связи и энергокабеля.
Управляет всем этим оператор, который следит за работой каждого юнита, и направляет их так, чтобы общая эффективность работы была максимальной. Автором проекта является компания Minesto. К слову, пока что это — пилотный проект.
При условии успешного тестирования всей электростанции, в работу будут введены полноразмерные юниты с «размахом крыла» 8-14 метров. Мощность юнита с «размахом» в 8 метров составит 120 кВт, при скорости течения в 1,3 метра за секунду. 14-метровая версия будет выдавать уже 850 кВт, при скорости течения в 1,7 м/с.
Разработчики утверждают, что их технология вполне конкурентна (в том числе, и по цене) с другими технологиями получения энергии, причем не только «зелеными», но и традиционными.
Из соленной воды нужно до водорода баловаться...
