avatar_holevovka
НЕмини электрочоппер_
Автор holevovka, 24 Авг. 2014 в 02:08
andruxxa
Хоббик- это магазин. он свой логотип теперь на зарядки вешает? Если есть возможность переключения типа батарей- выстави кадмий или свинец, он начнёт заряжать. Затем переключи на литий, скорее всего, оживить удастся.
holevovka
Только литий заряжает, зарядка простейшая http://www.parkflyer.ru/product/102997/
Имеется зарядка для свинцового акб 7.5;15в 0.4-6а имеет смысл с помощью него попробовать?
Steel RAT
Если добить хочешь, то попробуй.
holevovka
Есть контакт!!!Попробовал подзарядить от зарядника авто акб. 15в 0.5а. подождал 2 минуты, подключил к зарядке lipo, видит только 1 банку. Еще 3 минуты, ток 1а. Проверил, 2 банки. Еще 3 минуты, 3 банки, Еще 3 минуты и аккумулятор ЖИВ!!! Сейчас заряжается от штатной липо зарядки
holevovka
Все аккумы восстановлены  B-)
holevovka
Пришла посылка: Вынос, спицы, тормозные ручки и спидометр
holevovka
Вырезал из монтажной ленты шайбы для спиц
спицы 2.3, шляпки проваливаются
holevovka
Не прошло и пол года, я все таки забрал колесо из сервиса
Установил на мот, резины нету- не беда, ходовые испытания по газону
Но вот в чем проблема: не ожидал, что в моторе столько дури окажется, в итоге согнуло правый дропаут вместе с шайбой
andruxxa
А чё без покрышек то? Хоть бы самые дешёвые поставил по 100р которые, так только обода гробить.
holevovka
Куплю, в ближайшее время. Абы что брать не хочется, на зад планировал что т пошире поставить, вроде 2.25-2.4
holevovka
Прикупил резину: На зад maxxis holyroller 24x2.4. На перед CST cruiser 26x2.125. На перед решил взять 26, тк неправитьно расчитал раму, взял слишком большой угол рулевой
holevovka
Ну вот так как-то:
переднее колесо 27.5(временно)
Прокатился, полет нормальный. Амперметр тестера при старте зашкаливает.
Может кто подсказать, как бороться с проворотом оси мк?
andruxxa
"пилите Шура, пилите"  ;-D Усилители пили, чё ещё делать. Тут вроде кто-то даже продавал их.
holevovka
holevovka
Решил я тут, на днях, аккумуляторы подзарядить...
acyd
Перезаряд? Каков масштаб разрушений?
holevovka
Ничего страшного, соженный стул и засранный сажей гараж. Ума не приложу, как такое могло произойти? Заряжал автоматической зарядкой с балансиром, перед этим 2 котлеты успешно зарядил :facepalm:
Добавлено 07 Дек. 2014 в 02:59
С литием связываться, теперь нет никакого желания. Думаю, попробовать свинцовые агм, тяговые.
Vist
На свинце вполне можно ездить, но небыстро и недалеко.
Мб лучше литий в металлический бокс
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
