avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Alexp74
Цитата: Bios от 26 Сен. 2015 в 20:50
приходится корпус держать повернутым влево градусов на 30, чтобы ехать прямо. Что могло с колесом случится?
попытался представить %-) А чей корпус - колеса или, в смысле, тело?  ;-D
Bios
Тела. Т.е. ты спину держишь прямо, но правое плечо повернуто вперед а левое уведено назад, т.е. повернут вокруг своей оси.
EcoDrift
[user]Bios[/user], Разбирать и смотреть, что у Вас повело =)))
тут сложно Вам что-то иное порекомендовать.
Выполнение совета такое:
1. Разбираете.
2. Фоткаете.
3. Выкладываете сюда.
4. Мы все смотрим и думаем
Как Вам такой план действий?
Bios
Отличный план! Хорошо у друга нужный ключ нашелся. Завтра сириус разборки будут и надеюсь что-то типа выпресовки подшипников не надо будет делать.
Alexp74
К хирургу не обращались?;-)  Хотя, у меня нечто подобное тоже несколько раз было, когда ехал при сильном боковом ветре.:ah:
ВАСИСДАС
Уже не у одного человека Роквилы отключаются на максимальных режимах нагрузки. Обязательно продавцу необходимо предупреждать о максимальных нагрузках на эту электронику. Может биосу попробовать его перевернуть? И сразу станет понятно сам ли он давит на правую педаль, или техническое повреждение
LEE4ER
[user]ВАСИСДАС[/user], так сложилось, что редукторные роквилы изначально имеют только один повод для предупреждения - недостаток мощности батареи (просадка напряжения). Т.е. здесь нет такого как на других колесах, что раз пикает, то не факт что не вытянет. Тут все жестко - раз пикает, значит батка всё - не тянет.  Хотя иногда писки не слышны  :bn:
А продавец... ну а что продавец? - говори не говори, большинство берущие подобные колеса, просто проигнорят советы и пока шишек не наставят, не поймут  :pardon:
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], подтверждаю.
Большая часть покупателей роквилов - люди осознанно идущие на такой шаг, все плюсы и минусы колеса знают.
Drift3r
...  Что могло с колесом случится?
Колесо относительно корпуса повернуто?
У меня такое было, оказалось, что [b-b]вылетел клин[/b-b], стопорящий гайку оси. Колесо стало под углом. Не 30°,  конечно :)) но зазоры от колеса до корпуса видно, что разные.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
PolusHoloda
У меня Соловил первой модели, естественно уже сели аккумуляторы, заказал новые в Китае, но собрав вроде бы все правильно, но при подключении питания и нажатии на кнопку светодиод мигает красным и зеленым. (если кнопку не нажать ничего не происходит), из чего могу сделать вывод что собрал не правильно. Есть ли схема подключения аккумуляторных батарей ?  Так как я уже купил другую модель колеса, эту могу продать на запчасти или тому кто захочет разобраться и починить эту штуку
LEE4ER
[user]PolusHoloda[/user], какие-то ячейки не понятные.... Дальше собственно без коментариев. Будут подробности, будут ответы, а так гадать - время терять  :pardon:
Bios
Колесо,после падения, ровно стоит как и раньше, а вот по ощущениям как будто гироскоп внутри встал не очень правильно, хотя не знаю какая там конструкция, пока что не удалось раскрутить колесо совсем, нужно отпаивать провода, чтобы целиком корпус снять. Пока что обратно соберу, что разобрал и попробую другой стороной покататься.
LEE4ER
[user]Bios[/user], уводить может, если что-то с камерой/покрышкой. Гироскоп - это маленький чипчик, который конечно же калибруется. Только вот он отвечает за продольную стабилизацию.... Т.е. когда будет задирать педали или как-то еще странно при движении вести относительно вращения колесо, тогда можно подозревать, а так у вас же в сторону уводит. Т.ч. тут гироскоп вряд-ли при чем  :pardon:
EcoDrift
[user]Bios[/user], А что у Вас за колесо?
И Вам [user]LEE4ER[/user], правильно сказал, Вам калибровать надо колесо, они после падений бывает так себя ведут, гироскоп сбивается с горизонта.
Козак
Всем доброго дня!
Купил колесо на алиэспрессе, пытаюсь зарядить, не получается, от шнура работает нормально, при зарядке всегда горит зеленым на заряднике.
Подскажите в чем может быть проблема.
Dmitrys
[user]Козак[/user], Проблема в "Купил колесо на алиэспрессе"... открывайте спор и возвращайте деньги или часть денег
Gotway Tesla
Козак
EcoDrift
[user]Козак[/user], Ну Вы же когда покупали колесо сами из Китая просчитывали вариант, что придет брак? Или Вы надеялись, что вот Вам-то повезет и все будет ездить еще 3 года без поломок?
Проблема в батарейке или в контактах до батарейки, но скорее всего дохлая ячейка.
