avatar_etlik
Как я строю электровелосипед.
Автор etlik, 18 Авг. 2014 в 16:37
alexandrFox
Wayfarer
 etlik,
Есть разница если вы хотите иметь Максимальную скорость 40 (максимально возможную) или вы хотите крейсерскую (среднюю скорость) допустим по ровной гладкой трассе 40. Долговременно, допустим пол часа.
В первом случае вам надо потратить 0 рублей, т.к. она у вас уже есть (на педалях).
Во втором случае вы не достигнете результата на 36в с мелким редукторником никак, хоть какие обороты ни возьмите. Т.к. если взять обычный контроллер на 36в 17а и оптимально подобрать двигатель по оборотам то крейсерская 40 не будет никак (кстати  обороты редко пишутся на корпусе двигателя - вам влечат все что угодно, что получите по факту не известно).
Увеличив ток до примерно 22А вы почти гарантировано сожжете мотор не зимой так летом. Достаточно один раз  проворонить нагрев и все.
По трассе у меня не получается держать одинаковую скорость, влияет все: небольшие уклоны, ветер с разных направлений, неровности дороги и т.п. У меня на ХХ 55 км/ч и 16s лифера + 48в 17а контроллер мини МК350вт , я не могу держать 40 км/ч крейсерскую по трассе  с учетом вышеперечисленных факторов она не превышает 37-38км/ч (если только на моторе).
Я понимаю вы хотите все и сразу за копейки, но так не бывает. Смысл тратить допустим 300$ на сомнительный конфиг с надеждой что вас продавцы не обманули и все поедет, в итоге разочароваться? Так подкопите еще 300$ купите нормальный комплект и наслаждайтесь
etlik
Эх хе-хе  :sorry: лана повышу планку 48v 500w  :facepalm:
Что есть небольшое?
Всё будет хорошо!
alexandrFox
[user]etlik[/user], вот li-force.ru/catalog/motors/mxus-350w-rear.html  как раз для твоей скоростной хотелки ))
etlik
Всё будет хорошо!
alexandrFox
Цитата: etlik от 06 Сен. 2014 в 13:33
Вот ещё, по Вашей наводке нашёл  :-O
http://li-force.ru/catalog/motor-kits/mxus-350w-wheel-rear_20.html
ну да. этот еще лучше. тебе мороки нет чтобы заспицовывать его.  20 дюймов.
etlik
у меня 26 но в таблице ниже в списке там указано 26 на фото тоже явно 26 а не 20. Да ладно.
вообщем пока всё нормально, нужна пауза. На размышления и осмысление.  :-)
Всё будет хорошо!
TULSUNDUR
я езжу на мхусе редукторном который именно по ссылке с лифорса.
они там есть двух видов - побыстрее и помедленнее.
есть версия типа вроде как чуток более мощная - на ток 20 ампер. но что-то мне не понятна суть такого апгрейда, т.к. заполнение медью у этих моторов и так максимальное.
надо УСИЛЕННО и не единожды просить проверить обороты.
я на этом не настоял, и потом полтора месяца ездил на тихоходном моторе с черепашьей скоростью - пока не нашёлся наконец нормальный мотор и не был прислан на замену. маркировка на моторах может отсутствовать, поэтому риск получить тихохода - довольно велик.
более скоростной (но не форсированный) мотор от 48 вольт в 26" ободе уверенно держит 40-42 км/ч без педалей.
с лёгким педалированием крейсерская скорость 45 км/ч - хоть полчаса, хоть час, хоть до издыхания аккумулятора.
максималка с лёгкого уклончика с попутным ветром - зарегестрирована 54.3 км/ч.
все данные взяты с GPS навигатора.
запитан мотор от 6 фет инфинеона, ток батарейный до 18 ампер, фазный до 30.
экономичный режим - 12А батарейный, 20 фазный.
мотор реагирует на выставление 120% скорости в контроллере.
смысла покупать сразу заспицованное - для себя не видел никакого, т.к. моторы спицую уже почти с закрытыми глазами, а спицы для трёх крестов найти не проблема, причём годятся НЕ ТОЛСТЫЕ обычные спицы.
главное - найти обод под 36 спиц.
трещётка стоит от ХВЗ за 200руб купленная новой в магазине, 5 скоростей, маленькая звезда на 14Т.
тормозной ротор встаёт прекрасно.
мотором доволен.
etlik
[user]TULSUNDUR[/user],  Так что за мотор потом нашёлся на замену тихоходному?
Всё будет хорошо!
TULSUNDUR
#225
моторы ОДИНАКОВЫЕ. отличается КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ на зуб.
где я писал что мотор ДРУГОЙ ?!  :facepalm:
etlik
Спасибо Понял
Всё будет хорошо!
T1000nn
[user]alexandrFox[/user],  спасибо возьму на заметку
etlik
А где Вы брали такое М-колесо ?
Всё будет хорошо!
TULSUNDUR
обменял у продавца, так как первый присланый мотор оказался не соответствующим тем ТТХ , которые оговаривались перед покупкой.
etlik
так, а что за продавец, а где он продаёт? :work:
Всё будет хорошо!
telnet
все же написано... как вы читаете? :laugh:
этот же продавец на этом форуме:
Цитата: telnet от 05 Сен. 2014 в 22:59
Я уже давал ссылку на нашего форумчанина, проверенного человека - https://electrotransport.ru/index.php?topic=19274.0  тот же mxus ....
etlik
Общаюсь с продавцом  :-)
Всё будет хорошо!
etlik
извиняюсь за ссылки (неактивные)
Разъясните пожалуйста разницу
между этими колёсами Хабами и почему у одного провода идут из центра а у другого в стороне ?
_http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Brushless-Motor-24V-36V-250W-for-Front-Wheel-e-bike/875608131.html
_http://ru.aliexpress.com/item/E-bike-24V-250W-high-speed-brushless-gear-compact-rear-motor/1633303072.html
Всё будет хорошо!
