Что лучше для тяги 36в или 48в ?
Автор ttt01, 17 Авг. 2014 в 17:43
ttt01
Скажем имеется однотипные по емкости аккумуляторы: один -12ач 48 в , другой- 15ач 36в. Для максимальной тяги а не скорости какой предпочтительнее? если одинаково, то 48 вроде лучше--он быстрее вдобавок. Но ток у 36в будет чуть выше.
av404
При большем напряжении двигатель выдаст больший момент, при прочих равных.
ttt01
 А не окажется ли этот больший момент48в в зоне более высоких оборотов? на низких оборотах эффективность 48в будет ниже чем 36 с большим током? Ведь мотор при большой нагрузке в гору теряет сильно обороты. надо чтоб он ехал медленно но уперто. все равно 48 в рулит?
Peoner
тяга это ток (хочешь тяги добавь (фазного) тока)
скорость - напряжение. (хочешь скорости - поднимай напряжение)
ttt01
Да, почитал формулы электротяги--ток рулит.  то есть лучше 36в большей емкости и токоотдачи чем 48 в с меньшей емкостью отдачей тока. У 48 плюс только в скорости, на которой далеко не уедешь.
av404
Ещё раз - при большем напряжении в двигатель пойдет больше тока и момент будет больше
Большая ёмкость и токоотдача (возможность отдавать больший ток) не значит, что он будет отдаваться при меньшем напряжении
