S
Нужен контроллер 350 Ват 48 В
Автор sim77sim, 31 Авг. 2009 в 17:07
sim77sim
Уважаемые форумчане заклинило мотор колесо сгорел контроллер по одной фазе выгорели транзисторы , схемы нет пока немогу востановить,у кого есть контроллер напишите ,ездить на работу нужно уже 3 недели немогу отремонтировать ,колесо уже в порядке ,на двух фазах контроллер его крутит если крутнуть колесо ,но мне нужен полностью рабочий контроллер или схема , куплю очень быстро.
xaoyag
Фото в студию с обратной и с лицевой стороны, может чем и поиогу.
sim77sim
Даташиты на транзисторы что там стояли
sim77sim
Это на второй транзистор и контроллер
sim77sim
Второй транзюк чето не поместился в прошлый раз
sim77sim
LW6600
Кстати. есть неплохой вариант (испытано на себе)-
поставить контроллер на 1 кВт.
На подобном Мк (350W) я с таким контроллером откатал полсезона.
На 60В, препаяв электролиты контроллера.
Возможно, понадобится перевернуть средний датчик МК.
Довесок скорости и резвости ОЧЕНЬ ощутимый.  :ay:
Цена вопроса - 7500. Лично я не жалею о вложении.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2211.msg27797.html#new
Мои впечатления тут-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.315.html
sim77sim
Ребята єлектронщики , я пока большими средствами не располагаю ,очень хочу отремонтировать єтот контроллер , позже куплю лучше контроллер на большую мощность ,но у нас в Киеве нет вобще такой техники мне нужна будет ваша помощь в России,кто может помоч по єлектронной схемотехнике распознать смд запчасти и помоч запустить контроллер что сгорел по одной фазе.
xaoyag
Ну что сказать ну что сказать. Есть несколько вариантов.
1 Поменять контроллер, просто и дорого, или просто тяжело наидти.
2 поменять транзисторы, на такие же или все на stp75nf75 или stp80nf12 а лутше поставить IRFP2907Z у меня такие проехали больше 1000 км и хоть бы шо подробнее писал в статье (как я доработал свои контроллер) https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.0.html
Теперь о транзисторах. когда будете покупать ВСЕ НАДО БРАТЬ ИЗ ОДНОИ ПАРТИИ смотрите внимательно натписи серии транзисторов они с лева в нижнем ряду. Спаяете отпишитесь.
Р. S. лутше менять все.
xaoyag
Я ТОЖЕ ИЗ КИЕВА aprio@ukr.net Напишите, я напишу свой телефон.
sim77sim
Ребята электронщики , я заменил транзисторы на более мощные 130 А  ,75 В ,все равно по одной из фаз сгорает 2 транзистора сразу пробивает их накоротко ,самое интересное что пробой происходит во время остановки если ехать то транзюки уже сгорели ,я пробовал ехать на 2х фазах это очень сложно очень дыренчит движок и тяга плохая , поставил транзюки IRF 1407/
xaoyag
У меня стояли 12шт по 4 шт на фазу, так мне пришлось спалить4 шт только после того колесико закрутилось ито один еще где то сдохший был. Качество оставляет желать лутшего. Мои контроллер на 500ватт и сеичас в нем стоят 2907 и хоть бы шо. Вторая версия это к.з в обмотках мотора, надо взять тестер по точнее и померять сопротивление каждой обмотки, если не одинаково где то то надо разбирать и смотреть колесо. Если одинаково, значит только одно вам попадаются не качественные транзисторы. Вот по этому я от них и отказался и поставил 2907 и все заработало с первого раза, и уже больше 1000 проехал.
тут все описано. А вот если сгорят 2907 тогда значит мотор. Есть еще предположение что контроллер работает немного не корректно, не помню где на форуме советовали проверять работоспособность контроллера при помощи лампочки накаливания, транзисторы в таком случае меньше страдают( если конечно дело в колесе ) а если в контроллере сгорят все равно, правда то что каждый раз на разной фазе и при трогании наталкивает на мысль что пробивает из за плохово качества самих транзисторов.
xaoyag
И так. Сегодня встречался с автором этой темы, который мне и передал контроллер.По его словам там сгорел не только выходной транзистор но еше и смд тот что перед ним.    И так кому приходилось иметь дело с подобными контроллерами.
sim77sim
Огромное спасибо Косте за помощь в ремонте контроллера , безподдержки твоей я бы не провел кучу экспериментов со своим электро скутером , фото скутера и колесо в разборе можешь посмотреть на моей странице www.simsim.io.ua раздел фотографии ,альбом мой электро скутер , к сожалению пока контроллер не работает так как нужно но по крайней мере транзисторы уже не горят ,буду пытаться подобрать транзисторы как мне ты советовал ,спасибо тебе за поддержку.
sim77sim
Это мой электро скутер ,пока стоит в квартире.
LW6600
МК у вас один в один как на моем скутере изначально стояло.
Будет возможность - ставьте мощный контроллер (на 1КВт - испытано на себе).
И проблему можно будет забыть, и скутер не узнаете.
вопрос: (может не сюда?)
на такое вот МК как на вашем фото - более толстую(высокий профиль) резину можно поставить ?
т.е. ее проблематично найти и поставить или это "стандартный типоразмер" ?
LW6600
Вопрос этот подымался в разных ветках, но внятного ответа нет пока.
В магазах скутерная резина от 8 до 14 дюймов.
Надо как-то собраться, снять штатную резину и подкатить в магаз с колесом - померять.
