Как прокормить 48V20 Ah :)
Автор SMART-Odessa, 14 Авг. 2014 в 03:17
SMART-Odessa
Подскажите, сколько намотает киловатт электросчетчик, если зарядить с нуля батарею 48V 20 Ah?
Спасибо
nikolaj19
Умножьте 48 на 20 + небольшие потери на заряднике. 1 Квт и намотает
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
fondrosel
Немного не так надо умножить ток вашего зарядника на 220в а потом умножить на 1 час
nikolaj19
Товарищу интересно не ежечасное  потребление, а сколько вообще за полный заряд Квт сожрет
ranger
#4
а два корень из трех, ни для кого никаких воспоминаний не вызывает, господа эксперты?  :ireful: и еще я слышал что-то о кпд..
Если батарея плохо сбалансирована, то расход энергии будет чуть больше. За счет нагрева балансирных резюков и потерь из-за более длительной работы зарядного устройства. Хотя КПД современных зарядок - довольно высок, его тоже надо учитывать, конечно.
Как вариант, можно совместить заряд батареи с разморозкой холодильника. Вечером вырубить все потребители, а утром посмотреть показания счетчика.
У меня, напр. цифровой, виден расход с размерностью до 1-го знака после запятой.  :eureka:
i
Точно посчитать сложно, да и не нужно. Для прикидок вполне достаточно емкость батареи умножить на ее вольтаж и не парится с точностью.
А если кому это важно пусть снимает показания электросчетчика, до и после зарядки. Платить-то придется не по расчету, а по счетчику.
Peoner
сказали же тебе:
- это и есть КПД
SMART-Odessa
Думал кто-то знает формулу точную, умножу и сразу получу...
придется таки да, засечь на ночь счетчик :)
потому что умножить 20 ампер на 48 вольт - как-то неправдоподобно кажется - сильно мало получается :)))
учитывая что я максимум проезжал от одной зарядки 110 км.............и если тратится только 1 Квт (в Одессе это $0.04) - то это какая-то ну вааааще нереальная дешевизна катания :)
mr.Dream
Средняя точка (примерно) 3,3В * 16 (если лифер) = ~53В.
Умножте на емкость, будет киловатт с лишним. Даже учитывая КПД зарядки 90-97% (не зная, что у вас) :)
Может вы через спираль киловаттную заряжаете, а может промышленным квазирезонансным преобразователем :)
Если считаете, дешево - купите дырчик  :laugh:
nikolaj19
И зачем вам точно? Что вам даст разница в 0.1 копейки?
Цитата: SMART-Odessa от 23 Авг. 2014 в 03:51потому что умножить 20 ампер на 48 вольт - как-то неправдоподобно кажется - сильно мало получается :)))
Это самая простая формула при тех данных, что вы дали. То бишь только инфа о емкости самой батареи.
Цитата: SMART-Odessa от 23 Авг. 2014 в 03:51учитывая что я максимум проезжал от одной зарядки 110 км.............и если тратится только 1 Квт (в Одессе это $0.04) - то это какая-то ну вааааще нереальная дешевизна катания :)
Дайте газку побольше и будет не так дешево. Вот расход электричества на встречный ветер в час:
10 км/ч - 7Вт, 20 км/ч - 57Вт, 30 км/ч - 191Вт, 40 км/ч - 452Вт, 50 км/ч - 883Вт, 60 км/ч - 1525Вт, 70 км/ч - 2422Вт
ildar83
цифровые электросчетчики доступны.рекомендую.текущая мощность,напряжение,ток....прочее.
killer258
#12
Учитывая, что каждые несколько лет приходится покупать новый аккумулятор и размазав цену аккумулятора  на этот  срок, получится цена катания, более правильно отражающая истину.
А если  мотор редукторный и форсирован по току и напряжению, то ещё и он становится расходным материалом,он тоже не дешёвый.
Добавлено 23 Авг 2014 в 09:15:57
Небольшое уточнение. Ток зарядника, потребляемый  от розетки. И умножить его надо на действующее напряжение сети и на косинус угла сдвига  фаз между ними (так называемый косинус фи) . Вот  тогда получите то, что спрашивали.
