avatar_alex286
Зарядка на 2А
Автор alex286, 09 Авг. 2014 в 21:33
alex286
Приобрел на Али-зкспресе вот такое устройство.. К сожалению, там было только на  на 13S. Попробовал с помощью имеющегося внутри потенциометра  уменьшить напряжение до 50,4  (12S). Не получилось.. Безрезультатно... Ладно мы трудностей не боимся, вскрыл нашел нужный резистор, поменял на чуть более меньший номинал в делителе отслеживания выходного напряжения, получив в результате нужные мне 50.4....
Хорошо.. :)
НО!   :ireful:  Вся проблема в том, что "честные 2А", зарядка выдает  примерно до 46 вольт, далее снижает  и довольно сильно.. и уже при  47,5 ток заряда примерно 0,5А. И так "тошнит" ну оооочень долго, пока доберется до 50 вольт.. Достаточно сказать, что батарею 5А 48 вольт (ни о чем)заряжает аж 6!!! часов, вместо положенных  5:2А=2,5 часа.
Вопрос: что делать?  Может кто сталкивался?
Как  "поднять  ступеньку" уменьшения тока с 46 вольт, например до 49 вольт??..  Всего-же ничего только уменьшил с 54,6 до 50,4 и ... Кстати еще тот вопрос.. может изначально такая ж.. была.. в этой зарядке..
С уважением, Александр.
