avatar__claw
симметричный проект с фэтами
Автор _claw, 09 Авг. 2014 в 16:13
_claw
начинаю новый проект. за основу взяты 2 фэт байка, хардтейлы. проект позиционируется как прогулочные снежные байки с повышенной проходимостью
первый точно назову "русский барс", почему потом поймете. у второго рабочее название "снежный эльф". оба будут 2WD, типа веложипы  :-)
моторы:
перед. килловатный редукторник от жпауэр, задний дд килловатник от конхис.
контроллер от [user]VVK[/user] с управлением и контролем на смартфоне по блюпупу
батарейка. планирую 18S7P LG DBHE2. те 65V 17AH 1100Wh. под нее уже начал делать короб из алюкобонда.
bolonia
Батарейкам зимой не холодно будет?  /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
mr.Dream
Меня больше волнует два разных моторы :) Даже если у них KV одинаковый будет, то индуктивность разная, прогрессия скорости-момента соотвественно. Как следствие - неодинаковая нагрузка, увеличится расход. У меня такое было даже на одинаковых моторах, но разных контроллерах. Как совет.
VVK
Мне тоже этот момент интересен, при необходимости будем подстраивать контроллер по результатам экспериментов.
acyd
[user]_claw[/user], что за редукторный киловаттник g-power?
Искал- искал - не нашел, такое чувство что меня гугль забанил
_claw
[user]acyd[/user], лично в дунгуан ездил. покупал у Хелен. они эти моторы продают в основном пиндосам. на их сайте вроде не выставлены
[user]mr.Dream[/user], два мотора. один редукторник и имеется возможность его отключения на ходу. какие проблемы? не вижу  :bn:
итак сегодняшний результат. поставил клепки с резьбой из нержи. лишнее обрезал для увеличения проема. осталось дождаться, когда люверсы приедут и короб будет готов.
примерка. встал как родной  :-)
_claw
продолжаю. по маленьку. разобрал киловатный аутранер от жповер. придеца точить переходник под торомзной ротор и проставку под расширенную вилку
заодно прикинул распицовку в 2 креста. нормально, жить будит
Mandarin
Это ж вылитый MAC со старой версией фривила!
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
SolarRay
Сколько он в сборе весит (только мотор, больше или меньше 4кг)?
Если есть возможность и время на измерение, то сопротивление обмоток, kv и расход на каких-нибудь известных хх, то же хотелось бы узнать. (интересно сравнить с mac, xofo, ezee)
тундра
[user]_claw[/user], а такие киловатные редукторные моторы  будут в продаже ?
_claw
[user]Mandarin[/user], может быть. жповерцы раскрывать источник даже под пытками не хотят  :pardon:
[user]SolarRay[/user], насчет параметров врядли смогу помочь. а вот вес замерю.
[user]тундра[/user], да как бы для этого и купил, пасчупать. если понравится привезу партию.
_claw
с 2мя крестами на получилось. пришлось делать в один. зато реализовал давнюю "мечту" про триколор. на мотор еще греб прилеплю, плюс раскраска самого байка - вот и получится русский барс
теперь жду контроллер от [user]VVK[/user]
тундра
[user]_claw[/user], а сколько примерно будет стоить редукторный килловатный мотор ?
SolarRay
[user]_claw[/user], один крест для мотора такого диаметра как раз то что нужно. Больше нужно только для маленьких (120-130мм и меньше), и то, лучше сначала угол у канадцев в калькуляторе прикинуть.
_claw
[user]тундра[/user], не менее 10000 по текущему курсу. без контроллера и проч.
[user]SolarRay[/user], в 2 креста все вставало нормально. проблема в том, что нипеля под 12 спицы проваливались в родные отверстия и я поставил люверсы, чтобы избежать этого. но видимо люверсы нужны попрочней тех, что были в наличии.
короче 10 спицы уже не встают под 2 креста. вот и пришлось откатываться назад
100%трезвый
У меня тоже была мысль сделать подобный вел. Но, посоветовал бы я поставить подвесной двигатель циклоп-3. Он ставится перед педалями. И все передачи задние можно задействовать и колёса менять не надо.
klyushkov
[user]100%трезвый[/user],
Цитата: _claw от 09 Авг. 2014 в 16:13проект позиционируется как прогулочные снежные байки с повышенной проходимостью
DIVAS
А зачем?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
