avatar_pancher
Два редукторных МК сзади
Автор pancher, 31 Июль 2014 в 15:49
pancher
Планируется сделать трайк с двумя задними мк, необходимо, чтобы моторы были редукторными (нужна хорошая тяга, скорость - не так важна). Нужно подключить два мк на одну ручку газа. Собственно вопрос - подходят ли в данном случае именно редукторные мк? В большинстве подобных случаев на велосипед (трайк) ставят мк прямого привода, а про редукторные как-то и не слышно. Если это возможно, то будут ли колеса работать одновременно, не будет ли проблем с рассинхронизацией, насколько надежно такое конструктивное решение?
С уважением, Павел
Piramidon
В редукторных моторах стоит обгонка, они вращаются только в одну сторону, не будет задней передачи.
Лучше ставь готовый мост с дифом. Один мотор, один контроллер, тянет, мама не горюй, скорость 25 км/ч.
Угу, я уже писал, что продаются готовые наборы для эликтрификации трайков, например у Conhismotor.
av404
Задняя передача, думаю, важна для инвалидной коляски, а так можно и без неё.
Вполне должно себе работать и с редукторными. Контроллеры отдельные и одинаковые. Ручка одна, где-то рисовали схему
Piramidon
Два и более контроллера управляются одной рукояткой очень просто: питание  берется с одного контроллера, минус и управление у всех общий, так  "дружат" даже коллекторные и бесколлекторные контроллеры.
pancher
[user]Piramidon[/user], Если мне на такой мост ставить обыкновенные велосипедные колеса , какие втулки будут нужны? Какой контроллер нужен? Видел на e-bike-diffusion.com готовый мост с мотором, но там только мост, без контроллера. Широкий мост мне не подходит - у меня пандус 65 см.
P.S. На фото, ваш скутер?
С уважением, Павел
Piramidon
На фото скутер собранный мной.
Делал в прошлом году несколько десятков трехколесных велосипедов с разными типами приводов: электроприводом на переднее колесо; электропривод на одно заднее с навесным мотором; бензопривод на одно заднее, второе заднее колесо приводилось во вращение педалями, оно же являлось тормозным. Самый узкий мост с мотором видел 60см.
