avatar_Kwoter
Зарядки на липо и лифер больше 73,5 вольт
Автор Kwoter, 25 Июль 2014 в 18:05
Kwoter
Помогите найти зарядки на липо и лифер больше 73,5 вольт. Сейчас юзаю зарядки с бмс бэттери и элифбайка (http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S210016) , но появилась потребность в 87-110 вольтовых зарядках. И желателно разных. Легкой (с собой) и мощной для дома.
В панах собрать потребность в батареи 96-110в 70 ач...
Скорее всего на форуме уже есть тема посещенная мегазарядкам, но готовых решений я не нашел.
https://vk.com/elcust
Здесь у [user]Gekanaz[/user] можно посмотреть.
Еще на тао можно найти универсальные зарядные устройства на 36-100 в, но они маломощные, не больше 3 а. Сейчас "мучаю" одно такое...
Frezer74
Так можно же просто последовательно соединить пару зарядок на меньшее напряжение, и проблемы как ни бывало.
KrOeNeN
при условии что они обе одинаковые и присутствует гальваническая развязка  :-)
kol
Добрый день планируется зу возит с собой ?
Frezer74
Гальваническая развязка входа и выхода на всех устройствах, питающихся от сети переменного тока должна быть по определению. Единственное, что может помешать, это соединение корпуса, если он металлический, с минусовой шиной. Но так делают только в компьютерных блоках питания, в телекомовских выпрямителях и виденных мною китайских зарядках корпус изолирован от выходных цепей и подключается только к проводу заземления. В случае же, если корпус окажется связан с минусом, то надо просто разорвать эту связь или изолировать корпуса друг от друга.
Парочка EATON 3G видится мне в данном случае весьма неплохим решением. Они достаточно легкие и компактные, корпус изолирован от выхода.
Теперь, что касается одинаковости обеих зарядок. Это конечно желательное условие, но даже не обязательное. Даже если соединять последовательно разные источники тока, то будет работать ограничение в том, у которого оно меньше. Тоесть, соединив последовательно зарядки с током 20А и 2А получим на выходе всего 2А, так как при последовательном соединении ток во всей цепи одинаков. Единственная проблема при этом - нерациональное использование мощной зарядки.
Kwoter
http://li-force.ru/catalog/charging/charger36v12a140612120607.html
вот это походу подходит.
Одну поменьше планирую возить с собой. Там и 3А хватит. Вторую бы хотелось около 10А.
Натыкался тут на некую "Чероки".  Но не нашел описание и место продажи.
kol
3 Ампера есть в наличие пишите
