avatar_Электро
MyWay Quick!
Автор Электро, 22 Июль 2014 в 07:52
Samsonov
Расскажите подробнее, как тянет, что за версия, у них есть Медиум (ДД мотор) и Хиро (Редукторник) у вас кто ?
Kak вам динамика (в горку, с места) обоих самокатов с вашим весом ? Kто кого делает по прямой?
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
69blade69
[user]Samsonov[/user], Подскажите где вы покрышки на эл.самокат покупаете? Я вот прошерстил множество сайтов, но ничего однозначно-хорошего найти так и не смог. Ищу покрышки 10"х2", рассматривать от детских колясок или садовых тележек не очень бы хотелось....
Нашел вот такие http://www.gibgummi24.de/product_info.php?info=p3391_10X2-2pr-K912-black-Kenda.html  может подскажите, подойдут они или нет? и как быть с давлением в шинах, на моих китайских стоит максималка 2,5 бар, а хотелось бы 3-3,5 бар.
Samsonov
Привет, я брал здесь. Для вас это не вариант, вам надо местное что-то. Но не покупайте Кенду, это ужас летящий на крыльях ночи не сделанный из резины, ищите вот это "Schwalbe, 10 x 2, 54 - 152" и обязательно ровные камеры, не Kенда!
Спидвей 2 хвастается новыми трехслойными широкими покрышками 10х2.5 (влезает на наш диск!) но где он их берет и для меня загадка.
69blade69
Спасибо за ответ! Как раз от безисходности намылился уже на Kenda O_O , думал всяко лучше..... теперь буду искать Schwalbe.... Думаю если на ТАО написать продавцам Спидвея 2 про покрышки, то наверное они их с радостью продадут... но опять же это местное производство... я их инструкцию читаю, а потом проверяю так ли это на самом деле и вот понимаю, что они сами не знают, что пишут. Так что и про трехслойную покрышку я бы так сразу не верил... /:-)
Asterisk
На покрышкаш Спидвея 2 маркировка
CST 4 P.R. LOAD RANGE B
Размер 10 х 2.50
CST - это эмблема производителя.
А целый век ходить на задних лапах -
Это грустная участь людей.
В.Высоцкий ©
Электро
... и не слова про "трехслойность"!
69blade69
ХЕХЕ, ну Китайцы! они еще и не то напишут ;-D
Samsonov
#259
Цитата: Asterisk от 19 Май 2015 в 12:13CST [b-b]4 P.R.[/b-b] LOAD RANGE B Размер 10 х 2.50
Простите, я имел в виду четырехслойная. Найдите мне ее пожалуйста, было бы круто.
Фото с четырехслойной покрышкой
Asterisk
Ну про три слоя чет не помню, чтоб они писали. В описалове на Али говорится, что у S1 - 2PR, а у S2 - 4PR
http://www.mrmz.ru/article/v35/print/3.htm
ЦитироватьЧто означает PR в обозначении шин?
PR (PLY RATING) - прочность каркаса или норма слойности. У легковых автомобилей это значение чаще всего равно 4PR или 6PR...
http://www.trelleborg.ru/Products-and-Solutions/Wheel-Systems/Technical-Information/Dimensions/
Цитировать
Обозначение прочности каркаса шины 8 PR
8 = индекс прочности
PR = норма слойности шины (может не соответствовать числу слоев корда в шине
P.S.
[user]Samsonov[/user] опередил ), всё верно.
В.Высоцкий ©
69blade69
Присоединясь к просбе! Кто найдет, тому пиво в подарок :run:
MisterX
#262
Здравствуйте. Не подскажите, где лучше (дешевле с доставкой в Москву) купить INOKIM Quick2 2015 ? И какой модификации?  :ah:
Хочу с дочкой покататься по парку. Общий вес 120 кг.
Samsonov
Пролистайте пару страниц назад и почитайте тех, кто недавно приобрел и поделился отзывами, напишите им личное сообщение
MisterX
Добрый вечер. Видел у вас ролик, где вы с дочкой в садик на самокате едите. Он хорошо тянет более 100 кг? Или его надо будет доработать?
Samsonov
Цитата: MisterX от 20 Май 2015 в 21:51Добрый вечер. Видел у вас ролик, где вы с дочкой в садик на самокате едите. Он хорошо тянет более 100 кг? Или его надо будет доработать?
Редукторник стоковый без проблем катал меня с женой по Питеру, а это 134 кг, за силу мотора не переживайте нисколько, ничего дорабатывать для этого не надо. Разве что научиться вдвоем балансировать не мучая попусту рулевую колонку.
MisterX
Я так понимаю вес который указан заводом изготовителем не всегда точен?
А у INOKIM Quick2 2015 редукторник ?
Samsonov
Цитата: MisterX от 21 Май 2015 в 16:51А у INOKIM Quick2 2015 редукторник ?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=540623
У производителя есть на выбор, с редукторным дороже. Что есть у перепродавцов не знаю, но на форуме два три 2015х только с редукторниками.
Asterisk
По поводу покрышек.
Сам поиск не завершился успехом, но немного разобрался в различной маркировке.
Может кому-то это будет полезно.
Колеса нашего типоразмера маркируются следующими способами:
2.5 - 6ширина - посадочный (внутрениий) диаметр покрышки
10 Х 2.50внешний диаметр Х ширина покрышки
RIM 1.04
или 6X1.04
посадочный размер диаметр/ширина
Все вышеуказанные размеры нанесены на покрышку Speedway 2 (кроме цифры 6, т.е. я не гарантирую достоверность этой цифры, но очень на то похоже)
Это размеры в дюймах, иногда указывают в мм,
Вот например покрышки 2 - 6 отмаркированы как 54 - 152
http://www.aliexpress.com/item/10-X-2-54-152-Tire-w-Inner-Tube-FOR-Scooter-Tricycle-Baby-Stroller/32296481466.html
на покрышках Speedway 2 есть еще обозначения модели: CST C-9336-1
На сайте CST ее нет. Есть чуть больше во внешнем диаметре:
http://www.csttires.com/int/lawn-and-garden/c177/
TIRE SIZERim SIZE (inch)PLY RATINGOVERALL DIAMETER (mm/in)OVERALL WIDTH (mm/in)TIRE PRESSURE (kPa/psi)
2.50-66X1.064287.0 / 11.361 / 2.40345 / 50
Есть у них представительство во Владивостоке, можно с ними связаться - уточнить.
http://www.csttires.ru/contacts-link.html
В.Высоцкий ©
Samsonov
Цитата: Asterisk от 22 Май 2015 в 07:40немного разобрался в различной маркировке.Может кому-то это будет полезно.
Вот здесь есть шпаргалка для покрышек, можете дополнить ее своей инфой.
