Включение 3-хфазного ПЧ (преобразователя частоты) для асинхронника в 1 Ф 220 V.
Автор ДмитрийМver2.0, 08 Июль 2014 в 22:41
ДмитрийМver2.0
Часто приходится решать задачу подключения трёхфазного двигателя в домашних самоделках и промышленных изделиях. Распространённый способ с конденсаторами приводит к потере мощности (остаётся порядка 40% от номинальной) и подходит не ко всем конструкциям двигателей. Распространившиеся в последнее время ПЧ (преобразователи частоты) решают эту проблему, но имеют несколько особенностей. Так, подходящие для дома ПЧ типа 1 фаза 220 вольт в 3 фазы 220 вольт требуют иметь в двигателе возможность перекоммутации в схему включения "треугольник" и напряжение 220 вольт. К тому же они мало распространены в промышленности и поэтому их трудно приобрести бу или "по знакомству" ;). В то же время ПЧ типа 3 фазы 380 вольт в 3 фазы 380 вольт массовая промышленная продукция и часто оказываются доступными за смешные деньги или даром. Так мне в подарок достался ПЧ типа VAT3DF на 5,5 квт от форумчанина ПВГ (с форума радиокота). Посколько вход ПЧ представляет собой выпрямитель с конденсаторами то по известной формуле выпрямления трёхфазного напряжения получается что его "кишочки" требуют 540 вольт постоянки. Практически вход ПЧ переваривает от 500 до 700 вольт постоянки (350..500 переменки), на эти цифры и стоит ориентироваться при изготовлении выпрямителя. Я для изготовления нашёл готовый разделительный трансформатор 220/220 вольт, включённый по схеме автотрансформатора он даёт 420 вольт переменки, что вполне подходит для нашей задачи. Так же на стройках часто встречаются трансы 220/380 вольт мощностью в несколько киловатт, они тоже хорошо подойдут для таких целей. Затем схема стандартная, выпрямитель и выходной фильтр. так как напряжения и токи высоки то прямой заряд конденсаторов от выхода диодного моста приведёт к пробою диодов импульсным током зарядки. Поэтому надо предусмотреть ограничивающее этот ток сопротивление, которое в процессе работы должно быть исключено для обеспечения выходного тока. Практически зарядка за 3-30 секунд через сопротивление достаточна для предупреждения импульсной перегрузки. Выходной фильтр должен иметь емкость в несколько сотен микрофарад и дроссель для сглаживания пульсаций. Качество выходного напряжения должно быть высоким так как штатно ПЧ работает от трёх фаз и частота пульсаций выпрямителя 300 гц, что сглаживается электролитическими конденсаторами относительно небольшой емкости внутри. Так как мы питаем от сети 50 гц и одной фазы то пульсации в три раза ниже (100 гц) и емкостей не хватит, что приведёт к его (ПЧ) перегреву и сокращению срока службы, а так же он не сможет отдавать максимальную мощность. Поэтому я выбрал фильтр по схеме CLC (конденсатор, дроссель и конденсатор) настроенный для максимального подавления на частоту пульсаций выпрямления (100 гц). С имеющимся дросселем в 5,5 мГн получилось порядка 3 300 мкф. Из-за того что выпрямленное напряжение может достигать 650 вольт то конденсаторы 6 800 мкфХ350 вольт были соединены последовательно, для уменьшения разброса напряжений при последовательном включении они зашунтированы резисторами 10 ком и мощностью 25 ватт. Установленное реле времени замыкает пускателем ограничительный сильнотоковый резистор на 10 ом через 10..50 сек, а индикаторная лампа сигнализирует о готовности блока питания к работе с ПЧ. Итоговые фото конструкции (делалось из того что под руками), так что что получилось то и получилось. Этот блок будет установлен в строящемся хозблоке, с него кабелями 650 вольт разводится по местам где будет установлены отдельные ПЧ для станков, сверлилок и прочего, поэтому конструкция вот такая, шкафная.
73! Дмитрий, RK3AOR.
ДмитрийМver2.0
Использование относительно мощных диодов типа ВЛ50-12 (50 ампер 1200 вольт) объясняется желанием отказаться от вентилятора и желанием повысить надёжность в условиях необслуживаемого блока на даче. Дроссель на 70 ампер выбран с запасом, но он просто был. Индуктивность 5,5 мГн, обмотки соединены последовательно. Дроссель от UPS промышленного типа, с зазором для постоянного тока.
ДмитрийМver2.0
Соединения выполнены медным многожильным лужёным проводом 4 кв. мм с двойной изоляцией для авиации, всё же под 700 вольт напряжения. Вид на токограничительный и токовыравнивающие резисторы.
