avatar_delectrik
Обсуждение мото-вело сигнализаций
Автор delectrik, 04 Июль 2014 в 22:48
DragonTM
[user]sergek1985[/user], у них вроде бы новее есть (V66) почему решил взять ту же, а не обновленную?
sergek1985
#19
[user]DragonTM[/user], обновленная появилась три месяца назад. Сейчас, конечно, имеет смысл брать только обновленную. Хотя бы из-за улучшенной влагозащиты.
Кстати, почитай кучу негативных отзывов:
http://bikepost.ru/blog/60088/Obzor-novinki-ot-StarLine-Motoimmobilajzer-StarLine-Moto-V66.html
Андрей25
А никто не думал поставить датчик удара и телефон с возможностью быстрого набора при нажатие на одну кнопку?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
sergek1985
[user]Андрей25[/user], телефон - это не то устройство, которое установил, и чтоб оно потом мозг не делало..
Surf_el
Эта фраза является ключевой при выборе сигнализации. Хотите постоянного секса с сигнализацией, покупайте дешевый китай, развлечения гарантированы
Андрей25
Телефон это самое простое и надежное.
Главное чтобы телефон надёжный был.
А есть сигнализации, кот. звонят или отправляют смс и с gps, и не дороже 500$?
Surf_el
как пример GlobusGPS GL-TR1maxi стоит 6500руб, правда это не совсем сигналка, а трекер, но ф-ии похожи
Андрей25
Китайская сигналка бесспорно надежнее китайского телефона.
5В проблема найти на велосипеде, и валятся он будет не по дождём.
sergek1985
[user]Андрей25[/user], как будет срабатывать - понятно. А как ставить-снимать на сигналку - не очень.
Если есть время, дружишь с паяльником, холить и лилеить, проверять каждую неделю, флаг вам в руки.
Только почитай сначала про подобный колхозинг в интернете...
dvbiker
Сигналка, конечно нужная вещь!
Но где на велике её надежно спрятать-закрепить?
Как пример, воров может быть 2-3 и с болторезом.
если сигналку быстро срежут/снимут/, то один бежит с ней в одну сторону, а другие утаскивают велик целиком или по частям.
Надо еще gps-маячек ставить где-то в велике. Недавно в инете видел маячек который вкручивается в рулевую трубу-втулку. А для подачи питания надо ставить замок зажигания с тремя позициями.
Tonych
Взял ABUS Detecto 7000 RS1 и проблем не знаю. Легкий, негабаритный, и никакого вмешательства в электроцепь байка. При любом качении байка начинает пищать дико =) Разумеется долгое/ночное хранение байка дома/на охран. стоянке никто не отменял (я еще и чехлом накрываю чтобы не было соблазна у народа присесть-потрогать) :-)
Surf_el
[user]Tonych[/user], берется шматок ваты, накладывается на то, что дико верещит, и вот уже тишина и покой
Tonych
#30
Цитата: sergek1985 от 14 Март 2016 в 17:38
Годится отпугнуть случайных любителей посидеть. Не тешь себя надеждами, что кто-то вмешается, когда будут укатывать вел..
Потому вел и не оставляю без присмотра - какую бы пищалку-сигналку ни ставил укатить могут, электробайк с его весом в 50кг это вообще не проблема, сигналки глушатся. А вот байк с двс весом в 300кг оставляю ненадолго там где людно (с ABUS Detecto 7000 - это и механическая защита, и сигналка в одном блоке) и тоже стараюсь чтобы на виду и чехол одеть незападло (если надолго то на парковку охраняемую).
franko
http://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-gps-tracker-GPS-GSM-GPRS-Quad-Band-Real-time-Google-Map-tracker-gps-305-Mini/1722872555.html?spm=2114.14010208.99999999.262.FD9dO3
не совсем сигналка, хотя как сигналка тоже работает. Но пока она там тебе позвонит- вел уведут. Но, может помочь найти вел.
Tonych
Цитата: sergek1985 от 14 Март 2016 в 18:00
Нужно защищатся в комплексе.
Сигналка, с обратной связью, которая просигналит о применении глушилки.
Цепь+замок на диск+ чехол+gps-трекер. Если оставляешь  дома под окнами - можно камеру настроить, реагирурующую на происходящее.
Байк должен быть не броским и лучше не мытым. Царапины, потертости, вмятины, ржавчина - приветствуются:)
Ну да) еще можно купить старую газельку, ее поставить перед домом, установить на колеса блокираторы, жипиес-жиэсэм сигналку, в нее ставить байк, который закреплять цепями не менее 13мм толщиной вдоль всей рамы к кузову газели =)
Бро, сам понимаешь между удобством-сохранностью каждый сам выбирает) если байк под присмотром то достаточно механической защиты чтобы не тырнули за секунду, если не на виду то должен быть под присмотром других (в квартире, гараже, охраняемой стоянке) иначе только на Авось :pardon:
Tonych
[user]sergek1985[/user], да знаю, потому без присмотра не оставляю, уж лучше заплачу за стоянку (причем на одно место дают и электро и двс поставить) и пройдусь пешочком туда-обратно - оно полезно =)
Tonych
[user]sergek1985[/user], а еще может самолет рухнуть на байк)) можешь кстати посмотреть видео как просто подходят, скидывают райдера и уезжают - для этих целей рекомендуется иметь при себе дуло. Но и дуло свое засветив нападающий может достать такой же и лишить тебя жизни. Все возможно.
ЗЫ: с охранниками на стоянке как и с соседями по дому - просто приветствовать, спросить как дела, посмеяться вскользь над чем-то - лично мне не сложно, хоть и пассивно, но на безопасность байка тоже влияет :-)
sergek1985
#35
Тебе достаточно какого-то Абуса, который защитит только от посидеть. И только под чехлом на платной стоянке.
Большинству, кто интересуется  надежной защитой, и ездит в магазин/по делам, оставляя байк на улице - этого будет не достаточно.
Вот угоны с платных стоянок:
http://bikepost.ru/stolen/363/Honda-VFR800i-2007.html
http://bikepost.ru/stolen/358/Yamaha-YZF-R6-2012.html
http://bikepost.ru/stolen/309/BSE-TT150XL-2014.html
http://bikepost.ru/stolen/310/BMW-F800R-2013.html
http://bikepost.ru/stolen/300/Kawasaki-ZZR400-2004.html
