Замена ячейки в батарее
Автор adrengf, 27 Июнь 2014 в 15:05
adrengf
Вышла необходимость заменить одну ячейку в LiFePO4. К следует это сделать, просто заменить и все, а БМС сама выровняет ее или же, зарядить на полную аккумулятор и ячейку, а затем вставить ее?
BattleCruiser
Лучше всего ее зарядить до уровня среднего заряда по батарее. После этого можно ее поставить в параллель с одной из ячеек, чтобы их потенциал выровнялся.
алабам
"средний заряд по батарее"
( напомнило- средняя температура по больнице 36.6 *С )   :-) :-) :-)
[user]adrengf[/user],
Цитироватьзарядить на полную аккумулятор и ячейку, а затем вставить ее?
Правильно мыслите.
Можно и по другому , полностью разрядить и то и другое, соеденить и заряжать вместе.
BattleCruiser
И я говорю о том же самом:) Самое простое - или полность разрядить, или полностью зарядить батарею и ячейку. Тогда средний заряд определяется точнее, чем средняя температура по больнице.
gekanaz
Правильно мыслите.
не согласен... так как если разрядить и вставить новую... при зарядке получите не сбалансированную батарею, так как емкости не могут совпадать на 100% !
поэтому правильно сделать так... сначала полностью батарею зарядить, затем отдельно зарядить новую ячейку до 3.6, затем поставить ее , и проверить остальные напряжения... если кто-то отстал... тоже дозарядить до 3.6
