Можно ли подключать разные источники тока через диоды?
Автор Небесный, 26 Июнь 2014 в 09:57
Небесный
Собираю солнечно-ветряную электростанцию. Для начала планируется 4 панели по 70 Вт и 1 ветряк на 400 Вт (макс).
Возник вопрос коммутации всего этого дела к батарее (12 В). На рынке предлагают так называемые "гибридные контроллеры", но они в среднем (при тех же входных и выходных токах) значительно дороже и выбора моделей (н-р, с изменяемыми порогами срабатывания) среди них меньше, чем у аналогичной мощности солнечных контроллеров. А нужны ли они - эти гибридные? Что, если каждый източник тока (как панель, так и ветряк, которых в общем случае может быть более одного) через диод Шоттки (чтобы предотвратить течение тока от одного източника через другой) подключить параллельно в один контроллер?
Объясните, пожалуйста, чем это плохо? Чем так необходим именно гибридный контроллер? И даже если он необходим, как предотвратить замыкание одних панелей на другие, в случае, например, электрического пробоя оных?
Alex_mac
С панелями и генераторами есть свои радости.
Генераторы например надо по идее скидывать электричество на какую нить нагрузку.
Батарее надо прекращать заражаться при полном заряде.
Ну солнышку я б тоже дал нагрузку на холостом.
Генератор может без нагрузки рас крутиться, АКБ при пере заряде вскипеть, взорваться....
Вот контроллер и следит за всем этим.
С фотоэлементами понятно, там лавинные эффекты и ряд производителей, действительно, предупреждает, что режим ХХ не рекомендуется.
А как генератор может "раскрутится"?
Он же механически связан с лопастями ветряка?
Alex_mac
Без нагрузки просто крутится до любых оборотов в соответствии с ветром.
Я б не стал без нагрузки гонять. У нас на многое ставят.
Небесный
А почему нельзя фотогальванические панели без нагрузки гонять?
В теме у Пеонера поднимался этот вопрос.
Там все сильно зависит от стечения факторов, в первую очередь, от температуры. И от типа элементов.  :bn:
Небесный
Не понял, в какой теме? И если это так, то почему подавляющее большинство контроллеров заряда (PWM) по завершении заряда просто отключают панели от батареи?
Alex_mac
Ну в реальности то солнечные панели валяются не нагруженные уже давно. Вроде не умерли.
Они правда какие то милитариистайл.
Вот ветряк бы не стал без нагрузки втыкать.
