Самый дешёвый комплект для не больших расстояний с возможностью постепенного апа
Автор amdandati, 21 Июнь 2014 в 19:52
amdandati
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой выбора акума для мотор колеса с е лайф байк на 36 вольт 250вт- бафанг самый дешёвый, нужен комплект с зарядкой, ёмкостью хотяб до 5 км на скорости 20-30 км/ч проблема в том чтобы купить как можно дешевле, если взять две таких котлеты
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35815 + зарядка балансер бмс
что то из этого посоветуйте что
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
или по дороже чтоб как можно дольше батареи служили ну и на будущее?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15403__Turnigy_Smart6_80w_7A_Balance_Charger_with_Graph_Screen.html
в сумме со всем если это возможно нужно уложиться в меньше чем в 100 долларов
DIVAS
Из модельных зарядок я бы посоветовал вот что:
1. Брать оригинальную (Genuine), а не копию (copy). Копии конечно в полтора раза дешевле, но там половины деталей нету (в основном тех, которые обеспечивают стабильную и надёжную работу), да и точность настройки напряжений, как пишут в инете, никакая.
2. Брать не SkyRC IMAX B6, а SkyRC IMAX B8+ - она не намного дороже (если смотреть на цены с доставкой), но позволяет заряжать батарею 8s и имеет максимальную мощность втрое больше чем В6 - до 150 Вт (ток до 7А) - а значит, сможет быстрее заряжать батарею. Если Вы со временем будете наращивать напряжение до 48В (а это уже 13-14s), то она позволит заряжать батарею в два захода, а не в три, как 6-канальная В6. К тому же, B8+ имеет стандартный mini-USB разъём для подключения к компу, что позволяет снимать графики.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28150__Genuine_IMAX_B8plus_Charger_Discharger_1_8_Cells_UK_Warehouse_.html
Модельная зарядка - это вообще весьма полезный инструмент, основных функций у которого весьма много. Она не только зарядит, отбалансирует, измерит и разрядит любой аккумулятор(от телефонного до автомобильного), но расскажет Вам всю правду о любых Ваших аккумуляторах. Если уж покупать такой инструмент, то лучше чуть дороже, но точнее, надёжнее и функциональнее, тем более что разница в стоимости с доставкой в итоге небольшая.
Однако, заряжать ею батарею ежедневно крайне неудобно - много проводов, много действий.
Для ежедневного применения лучше найти обычную двухпроводную зарядку CC/CV с соответствующим напряжением/током и хорошую БМС. Впрочем, хорошая БМС нужна в любом случае, если Вы желаете долгой и счастливой жизни своей батарее.
А вообще, если мне не изменяет мой склероз, SkyRC IMAX B8+ может кое-как заряжать литий 10s в режиме зарядки свинца без балансировки, т.е. посредством только двух проводов.
Производитель пишет, что в режиме свинца максимальное напряжение 41.4 В - в принципе, этого маловато для полной зарядки лития 10s - где-то четверть емкости не будет заряжена, но зато при таком заряде батарея дольше проживёт. Разумеется, при условии хорошей начальной балансировки.
Впрочем, если чуть перекалибровать ЗУ (это делается программно нажатием хитрой комбинации кнопок), то можно выжать и нужные 42В. Но тогда оно будет врать в других режимах.
Сам я пользуюсь SkyRC IMAX B8+ уже два года, перетестил ею все аккумуляторы в доме и теперь точно знаю, какие из них надёжны, а какие - китайский мусор. Вообще, ни разу не пожалел о покупке именно этой зарядки, в основном благодаря наличию mini-USB интерфейса. Покупал я её два года назад и на тот момент ничего более функционального за эти деньги не находил. Не знаю, есть ли сейчас что-то лучшее за эти деньги, но заказал себе ещё одну такую же SkyRC IMAX B8+, чтобы можно было заряжать/балансировать батарею двумя зарядками одновременно.
На БМС конечно выделенных 100 баксов уже не хватит... Придётся расширять бюджет. Без БМС или какого-нибудь контроля батареи ездить нельзя, даже при такой умной зарядке - от переРАЗряда она не спасёт.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
amdandati
Большое спасибо за ваш ответ. А что скажете если вместо бмс пикалку поставить как многие пишут в бюджетных вариантах, скиньте если вас не затруднит варианты бмс и пикалок по напряжению на разряд, кстати что скажете по поводу батареи подойдёт для меня и моих условий?
DIVAS
Для защиты от переразряда пищалку поставить можно. Здесь на форуме они наиболее известны как Целлоги (Cell-log, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10952__Cell_Log_8M_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html)
Он умеет контролировать напряжение каждого элемента в сборке от 2 до 8 элементов. Все напряжения отображаются на экране в выбранной форме, а кроме того, настраивается нижний порог, при достижении которого включается пищалка. Вместо пищалки можно прицепить исполнительное устройство, например реле, которое будет отключать нагрузку. Подробности лучше почитать в соответствующей теме, там о нём много написано - https://electrotransport.ru/index.php?topic=15289.0.
Целлоги существуют как минимум в двух версиях, как минимум одна из которых умеет записывать данные во внутреннюю память и потом скидывать их на комп для изучения графиков. Так вот, версия 8М, на которую я привёл ссылку выше, этого делать не умеет.
Собственно, кроме целлогов есть ещё много аналогичных устройств китайского изготовления. Я пробовал устройство BVM-8S, его работа аналогична работе Целлога 8М. Сейчас я его не нашёл на хоббикинге. На Диалэкстриме тоже нет в продаже, но страничка ещё сохранилась: http://www.dx.com/p/rc-model-bvm-8s-1-8-cell-battery-voltage-meter-tester-alarm-124478#.U6bpRvtVCHg
Про другие устройства надо поискать-почитать отзывы, про многие из устройств я находил крайне негативные отзывы.
Есть вообще примитивные сверхдешёвые устройства наподобие вот такого http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29652__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_6s_.html , которые тоже умеют пищать при разряде. Но пороги у них как правило не настраиваются и вообще заранее точно не известны.
Есть промежуточный вариант - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm.html , отличается от сверхдешёвого наличием цифровой индикации напряжения. Показывает поочерёдно каждый элемент и суммарное напряжение. Вроде даже что-то там настраивается одной кнопкой.
Из всего этого я бы порекомендовал Cell log 8M (8S) или BVM-8s, поскольку они имеют возможность адекватной настройки и можно задать нужное напряжение, которое будет безопасно для Вашей батареи.
По БМС подсказать не смогу, я для себя так и не нашёл нужного мне варианта.
У большинства китайских БМС слишком расширены пороги и аккумуляторы из-за таких БМС быстро дохнут.
Регулировка порогов предусмотрена далеко не везде, большинство дешёвых БМС не регулируются даже паяльником.
На форуме я видел немало проектов "правильных" БМС, разработанных нашими форумчанами, и многие из них можно купить в виде набора "спаяй сам" или готовые.
Полистайте разделы
https://electrotransport.ru/index.php?board=74.0 - технические обсуждения разных готовых БМС и собственных разработок.
и
https://electrotransport.ru/index.php?board=67.0 - коммерческие предложения
Порекомендовать что-то конкретное не могу. Для себя я пока решил разработать свою схему на компараторах и спаять её своими руками - для меня это наиболее простой путь получить нужный мне набор функций с нужными мне параметрами. Не спрашивайте почему... =)) Такие тараканы у меня в голове - параноидально боятся всего что слишком умное и работает непонятным для них образом, поэтому они хотят сделать свою БМС на компараторах.
По выбранной Вами батарее ничего особо сказать не могу - батарея как батарея. Вижу что на ней силовой разъём хороший (ХТ-60).
Для сверхлёгкого мини-транспорта и сверхмалого запаса хода батарея с такими параметрами подойдёт.
Конкретно про данного производителя и данную модель ничего сказать не могу, т.к. в рамках моего проекта я ничего подобного не использовал.
