avatar_delectrik
Кто пробовал такой электромотоцикл <ссылка> Название не знаю.
Автор delectrik, 21 Июнь 2014 в 18:14
delectrik
http://www.avito.ru/novorossiysk/mototsikly_i_mototehnika/prodaetsya_elektromototsikl._novinka_329728836
Двигатель - 1500 W/72 V, возможно 2 группы (каждая группа 20 литиевых батарей) аккумуляторов, каждая группа батарей 72 V/ 36AH. Скорость 80-90 км/ч, запас хода – с 2 группами аккумуляторов 160-180 км, при одной группе – 80 км. Грузоподъемномность 16 0 кг( 2 человека)
Колеса 14 дюймов
Дисковые передние и задние тормоза
Стоимость: 86 000
Вроде смотрится внушительно, да и параметры пишут заманчивые. А как на самом деле хз.
Не указали его вес. Поэтому не ясно как он поедет на иаком 1.5кВт двигателе!
Электровелик 600Вт 12ач 48в
_claw
#1
вес без батареи 80 кг. на 60В выдал 60 км/ч, но 80-90 он не поедет - мощи не хватит. хотя контроллер 18 фет, мотор не потянет.
я такой на 6Квт мотор переделываю. хочу выжать 120. напильнинга много. стоковые аморты гавно
вот трек испытания
delectrik
#2
Если мой электрочоппер 53 кг 600Вт едет 30км/ч (без педалей) со мной, то  этот при 90кг (с батареей) поедет от силы 60км/ч. У них 80-90км/ч на холостом ходу или с невесомым ездоком :)
Вобщем полная ерунда. Только под переделку!!! На скорости 60км/ч несолидно ехать на спортивном моцике - только на чоппере.
aleks17121960
1.5кВт-до 60км/ч при самом лучшем раскладе.
MarkGal
На таобао таких мото в разной комплектации встречал часто. Внешний вид понравился. Стоит его покупать? Если да, то сразу в максималке или в минималке и сразу заказывать новый мотор и контроллер? Китай у меня за речкой. Но больше чем 50 кг за раз не перевезти. Его удасться разделить на пару частей и потом собрать обратно? Брал себе на таобао http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.CLfQ7x&id=37149263279 вес 33 кг. Без проблем провез как ручную кладь.
delectrik
Да, судя по всему не стоит его брать. Скорость больно низкая для его спортивного вида!
servant
вот трек испытания
распиши подробно пожалуйста что по деньгам и параметрам выходит.
