А может ДВС? (рассуждалка за и против).
Автор Danial, 11 Июнь 2014 в 09:00
Danial
Уважаемые форумчане.
Не так уж и давно пользуюсь своим самокатом CD-07, но уже сделал для себя некоторые выводы:
  • Скорость.
    12 км/ч - так максималка, которую даёт с моим весом (≈55 кг) и мощностью двигателя (120 Вт) мой самокат. Наверно я ещё не научился ездить на нём правильно, но уже думаю, что скорости больше 15 км/ч мне не нужно в принципе - навернуться можно.
  • Пробег.
    А вот тут всё хуже. Где-то 6 км., может чуть больше - тот предел на который хватает зарядки аккумулятора. В принципе этого достаточно для основной моей цели - ездить домой-на-работу. При доступности розетки это не так критично. Тем не менее... пичаль.
    То есть именно объём энергии, который можно "взять с собой" - главная проблема электротранспорта (спасибо, кэп).
В этой связи у меня появляются "крамольные мысли": а может вообще поставить на самокат ДВС?
Ведь очевидно, что ДВС будет работать сколько угодно, главное было бы топливо. Бак того же объёма, что аккумуляторный блок увеличит пробег в разы.
Вот хочу обсудить это с вами, уважаемые форумчане. Выяснить за и против и подумать что же лучше, проще и выгодней.
Немного погуглил про ДВС, и вот какие возникли идеи и соображения.
Проще всего было бы взять движок от бензопилы. Но он достаточно большой будет, и слишком мощный.
Поэтому поинтересовался микродвигателями для авиа/авто-моделей.
Самый маленький бензиновый, что я нашёл - на 0,8 л.с. то есть 500 с лишним ватт.
Есть ещё меньше - калийные (некоторые микродизель) - с мощностью примерно 0,35 л.с. - 250 ватт.
Но с ними свои сложности - топливо. Они работают на смеси из метанола - а это яд. Но он замещается (правда с некоторой потерей мощности) на этанол. Но спирт дороже бензина - 140 ₽/литр. Расход, впрочем, не должен быть слишком большим (тот бензиновый 0,8 л.с. имеет расход 7см3/мин. ≈ 0,6 л./час.).
Звучит всё не плохо, но... я конечно не знаю совершенно получится ли поставить такой калийный движок на самокат и будет ли он работать, равно как плохо ещё себе представляю как регулируется скорость... карбюратор, но как всё это конкретно...?
Но если в двух словах то выходит...
ДВС имеет преимущества:
  • Высокая энергоёмкость топлива.
  • Больший пробег на том же весе/объёме топлива, что вес/объём аккумулятора.
  • Не требует многочасовой зарядки.
Минусы ДВС:
  • Шумность.
  • Не экологичность (хотя в городе доля выхлопов от твоего самокатного ДВС - капля в море)
  • Высокая стоимость топлива
Плюсы электродвигателя:
  • Бесшумность.
  • Экологичность.
  • Высокий КПД.
  • Низкая стоимость энергии.
Минусы э-ля:
  • Низкая энергоёмкость.
  • Большой расход времени на зарядку.
  • Высокая стоимость мощных батарей, и даже их нужно заряжать полдня, а пробег будет весьма ограничен.
Может я упустил что-нибудь. Пока же я вижу, что самокат на электродвигателе весьма ограниченное транспортное средство именно из-за малого пробега. Я даже не смогу добраться от дома до Дворцовой площади.
Так может быть ДВС?
Canek
1) Есть бензопилы с маленьким ДВС.
2) С установкойц ДВС есть еще одна проблемка - нужен простой, дешовый и надежный редуктор (но эту проблему я очень медленно и со скрипом решаю)
Danial
Вопрос в мощности. Для велосипеда норм, а для самоката всё же высокая скорость не лучший вариант, самокат менее устойчив на дороге (мне по крайней мере так кажется).
Да и места на самокате не много.
Так что микродвигатель. Калийные достаточно дёшевы, от 500 до 3 тыс. ₽
С бензиновыми проще (и бензин дешевле) но они чуть больше и дороже. Самый дешёвый я нашёл - 5000₽
Цитировать2) С установкойц ДВС есть еще одна проблемка - нужен простой, дешовый и надежный редуктор (но эту проблему я очень медленно и со скрипом решаю)
Редуктор, понимаю, нужен для управления скоростью? Или достаточно управления через подачу топлива, то есть карбюратор?
Ну и конечно интересно сравнение с электродвигателями - плюсы, минусы, сложность...
ещё конечно в голове глупая идея: сделать какую-нибудь систему подзарядки батарей во время движения, например, навинтить микро-ветро-генераторов пачку. %-) Хотя очевидно, что это вряд ли даст даже 1% подзарядки.
zanuda
Модельный ДВС который калильный имеет очень маленький ресурс, каждую неделю капиталить придется. У него поршень размером с палец и без колец. Стоимость заправки такая что дешевле рюкзак лития набить.
Имел как то заводской самокат с ДВС. Мотор как у бензопилы а скоростные и мощностные параметры ничуть нелучше чем тот что счас электрический, запас хода разве что побольше. Опять таки ездить на работу вопрос хранения и вони от бензина.
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
ЦитироватьА вот тут всё хуже. Где-то 6 км., может чуть больше - тот предел на который хватает зарядки аккумулятора. В принципе этого достаточно для основной моей цели - ездить домой-на-работу. При доступности розетки это не так критично. Тем не менее... пичаль.
Дык (просто) поставьте более емкую батрею.
Из модных (легких и компактных) цилиндриков 18650.  :-)
Liova
По моему мнению, вам нужен либо взрослый электросамокат хотя бы 350W (а не детский, как сейчас), либо действительно мотосамокат готовый. Если не стоит вопрос впихивания в общественный транспорт, можно взять со свинцом, тогда цена электро- и мото- будет примерно одинакова.
aleks17121960
Свинец на транспорте как калильный дизель на самокате-гемор один.Да и детский самокат-не надолго,они больше 25-30кг нагрузки плохо переносят.Минусы микро-ДВС:никакой ресурс,неприятный,пронзительный звук,запах,огромные для транспорта обороты(редуктор надо),частая замена расходников(масло,фильтр и др).Проще нарастить АКБ литием,если она уже,или заменить,если свинцовая стоит.
Danial
Логично. Самолётики то не каждый день запускают...
ЦитироватьСтоимость заправки такая что дешевле рюкзак лития набить.
Тут вопрос расхода топлива. Сколько же выходит? По данным в интернете высчитал, что за час съедается 0,6 литров. Пожалуй и правда дорого выходит...
ЦитироватьИмел как то заводской самокат с ДВС. Мотор как у бензопилы а скоростные и мощностные параметры ничуть нелучше чем тот что счас электрический, запас хода разве что побольше. Опять таки ездить на работу вопрос хранения и вони от бензина.
Если топливо - спирт, то вопрос вони снимается, но дорого.
Добавлено 11 Июнь 2014 в 09:47
Да, самый логичный вариант.
Но вот сравниваю... литий-ферум (18650 - это же оно?) дорогой, да и вроде есть там тоже сложности с зарядкой и скором жизни батарей.
Да и сколько ёмкость у них? Ну неужели хватит на 20 км?
gde700
У мото есть плюс: быстрая заправка. На этом плюсы заканчиваются. В транспорт Вы его не запихнёте (если только в свою машину). В магазин с ним не пустят. Дома все явно не будут в восторге от ароматов бензина, да ещё, как только Вы его заведёте (особенно ночью!), каждый будет готов Вас  медленно удавить лично (ну или как вариант - горшок цветочный уронить на голову).
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Danial
Да нет. Меня мой текущий вполне устраивает, ну разве что скорости бы ещё +3 км/ч было бы неплохо. Ну и конечно дальность пробега.
Домой-на-работу его вполне хватает. Но вот скажем просто покататься, по городу, на какую-нибудь тусовку... батареи уже не хватит.
Конечно про ДВС это так, мысли в слух. Между мыслью и тем, чтобы его поставить - большой путь, а я склонен искать тут более простые пути и проще конечно купить новую батарею. Тем не менее обсуждалку открыл. В сравнении лучше понять, что к чему и как.
Добавлено 11 Июнь 2014 в 09:56
Не думаю, что я разжирею. :-D
ЦитироватьМинусы микро-ДВС:никакой ресурс,неприятный,пронзительный звук,запах,огромные для транспорта обороты(редуктор надо),частая замена расходников(масло,фильтр и др).
Это уже по существу. Спасибо.
ЦитироватьПроще нарастить АКБ литием,если она уже,или заменить,если свинцовая стоит.
Видимо менять.
ЦитироватьНо вот сравниваю... литий-ферум (18650 - это же оно?) дорогой, да и вроде есть там тоже сложности с зарядкой и скором жизни батарей.
Девушке, которой я помогал с самокатом, хотелось проезжать больше 30км.на одной зарядке.  Свинец был безжалостно заменен на литий-полимер и пробег составил 30+км, при крейсерсой 27км/ч.
Феррум тяжеловат. Читайте тему с литий-ионом
Вот, напр. батарейка весом 1,4кг.
Danial
Справедливо.
Почему же электричество нельзя заливать быстро и достаточно?! :~-(
Canek
Не знаю... Бензопилу на балкон закидывал (после 30 минут её работы) фактически никакого запаха небыло...
А зачем под окнами заводить? Что мешает отъехать на 100-200 метров и тогда заводить?
Danial
При моих 12 км/ч (ну 15 км/ч, если поставлю движок на 150 ватт) - должно хватит на все 50 км  :wow:
ЦитироватьФеррум тяеловат. Читайте тему с литий-ионом
Где почитать?
Знаю правда, что литий-ион требователен к зарядке и может тупо загореться. Слегка пугает. (хотя ДВС страшее :3)
Canek
Единственная реальная проблема связанная с установкой ДВС - это отсутствие простого, надежного и дешевого редуктора...
Danial
Топливо тоже дорогое, но его удобно заправлять.
Если же пробег электросамоката можно увеличить до 30 км, с примерно теми же финансовыми и прочими затратами - ДВС не нужен.
Быстро заправлять?
Не знаю, лично у меня такая нужда возникает оч. редко. Если самокат используется для поездок на работу, то куда (на работе) торопится?  :-)
А если просто накручивать круги по городу, то для этого нужен другой транспорт. Общественный  :kidding:
По батарейкам, не ленитесь самостоятельно зайти в раздел источники питания, там есть прикрепленная тема по литий-иону.  :exactly:
Danial
Цитата: илс от 11 Июнь 2014 в 10:15
Быстро заправлять?
Не столько. Но вопрос пробега всё же стоит. 6 км, совсем не то, что 30 км.
ЦитироватьПо батарейкам, не ленитесь самостоятельно зайти в раздел источники питания, там есть прикрепленная тема по литий-иону.  :exactly:
Ага, спасибо.
Буду изучать.
Пока лишь точно понял то, что дешевле купить в Китае, даже не смотря на то, что доставка будет стоит половину цены.
