avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
Топтыжка
Добрый день.
Подскажите пожалуйста есть ли это мотор колесо с 5 витками?
Какие используются спицы для спицовки 26 колеса длина, толщина?
Данная цена в шапке актуальна?
Топтыжка
e4bike.ru
Мотора на 5 витков нет. Спицы постараюсь померить как будет возможность.
Весь ассортимент здесь!
Топтыжка
Данная цена в шапке актуальна?  :-)
Цена: 23 300 рублей в ободе.
e4bike.ru
Цену поправил в соответствии с сайтом. Все эти моторы в резерве в комплектах.
Nile
У 3х витковой получается КПД гараздо ниже 4х витковой я правильно понял?
e4bike.ru
-STEP-
Хотел уточнить один момент касаемо данного мотора (да вобщем то всех МК)
Я планирую покрасить порошковой краской боковые крышки мотора. Данный способ покраски предпологает термообработку до 200 градусов. Вопрос: не поведет ли размеры крышек от подобных температур?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
e4bike.ru
Честно признаться мы такое делать не пробовали.
Электроник
Головка блока цилиндров разогревается до нескольких тысяч градусов, и бывает, немного ведет. Но здесь всего 200 градусов - не должно.
Кастомные электровелосипеды.
e4bike.ru
Да ну нет, какие несколько тысяч градусов. Алюминий плавится при 660 градусах, чугун при 1200. Нет в головке таких температур никогда.
Электроник
Я спутался, там же система охлаждения. Это на выпускном коллекторе - до 1300 градусов.
alexandrFox
менял подшипники недавно. и нагревал крышку на плите. до скольки нагрел не знаю. но явно это было не 100 и не 130 грудусов. больше. ну и крышки я думаю сделаны не из алюминия, а дюрали. как ступицы в мотоциклах. алюминий слишком мягок.
кстати поменял подшипники на японские. неделю отъездил и все.. хана правому))  поставил старый китай обратно. один еще живой оставался.  слева японец.
-STEP-
Ну все, тогда повозможности попробую и отпишусь по результату   :-)
Электроник
#626
А фирма какая у японского?
alexandrFox
[user]Электроник[/user], вы мне сказали SKF/ потом я день два читал про них, искал. b в память почему то врезалось после чтения NSK/  пришел в магаз и попросил НСК блин. 252 рубля стоили. россииские по 50-70 там.  теперь попробую уж точно СКФ   .   пока так езжу, на двух разных подшипниках.  Позор. на родных китаиских 10 тыщ наездил за год.  и обод колол. и потом жирный обод 3 раза гнул, выдержали. а на японских "типа" и двух сот не проездил.. у меня просто нет слов!! ))
Электроник
NSK - это из средней ценовой категории.
http://samip.ru/importnye-podshipniki/comment-page-8/
K_MIHAIL_L
Второй движок внезапно сдох с межвитковым - ну хоть Макс-е с собой не прихватил
А вот первый который вызвал глюк контроллера и он его зажарил и сам погорел
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
