avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
DragonTM
[user]K_MIHAIL_L[/user], а межвитковое из за чего? припой на фазных поплавился?
alayf78
#631
судя по обмоткам это просто брак,обмотки то не перегревались . видимо лак был внутри поцарапан,и произошел контакт :pardon:
такое и с обычными крошками частенько бывает,качество намотки сильно упало по всему китаю :-(
напишите е4байку в личку,он вам его скорее всего  поменяет а этот отправит китайцам на смотрины их работы за их счет. в будущем это поможет искоренить производственные косяки
Mr_Hurma_xD
[user]K_MIHAIL_L[/user], а если еще присмотреться, то на 2м моторе над сгоревшей жилой еще 1 почернела, в том же месте кстати, возможно там тоже подгорело.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
K_MIHAIL_L
До разборки думал холы, но всунув тестер в фазные провода звонились 2 фазы между собой (и да макс-е отказывался заряжать батарейку), а когда разобрал увидел, что одна из фаз отпаялась вообще. Пайка фазных к обмоткам меня вообще удивила - просто провод приложен к медным жилам обмотки и сверху сопля припоя налита - никакого скручивания провода перед спайкой :facepalm:, а сверху кембрик.
Мой (основательно зажареный) "брыкался" практически сразу: то ехал нормально, то вдруг хруст появлялся, то был клина на автодетекте поймал (вылетела уплотнительная деревяшка, потом я его пролачить решил и вроде тоже видел такую подгоревшую жилку и пролачка продлила жизнь мотора вино на около 5500 км, но переодический хруст с подклиниванием колеса так и не пропал, только на 5-ю разборку!!! я попробовал покрутить пальцем подшипники и оказалось, что один из них не крутится пальце вообще - заменил всё нормализовалось и вот уже почти весной на тебе сюрприз на много денег и мотор и контроллер.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
неволшебник
Цитата: Топтыжка от 03 Апр. 2016 в 16:07
.....Какие используются спицы для спицовки 26 колеса длина, толщина?
Стандартный комплектный обод 26". Миникрошка 2 (MXUS3000 V2).
размеры спиц на фото.
Вопрос к Валентину - можно ли купить у вас обод и спицы отдельно, если возможно, какие цены? (родной обод  в очередной раз был убит).
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
alexandrFox
[user]неволшебник[/user], надо ставить жирный. Жирный терпит.
неволшебник
[user]alexandrFox[/user], а название какое-нибудь есть у этого жирного...где купить,сколько стоит? Пока только
P39D от _claw  нашёл https://electrotransport.ru/index.php?topic=21987.0
но 35й (от Валентина) без танцев с бубном влазит,а 39й уже неизвестно.. :bw:
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
неволшебник
[user]e4bike.ru[/user], можно хотя бы узнать точные характеристики комплектного обода (ERD),подойдут ли те же комплектные спицы к P39D, и когда (если вобще когда нибудь) будут в продаже обода именно у вас? (и желательно понадёжнее комплектных 35тых).
e4bike.ru
К P39D спицы подойдут. Будут штатные комплектные обода несколько позже. Для большей надежности будут также мотообода, алюминиевые и стальные, и спицы к ним для этого мотора.
неволшебник
[user]e4bike.ru[/user], понятно.ждём. ... и 3ю миникрошку кстати тоже.
didimih
У вас миникрошки 3 витка по 21 жиле будут в продаже, чтоб обороты в минуту на вольт, примерно 11.3 были?
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
e4bike.ru
didimih
e4bike.ru
Третьей версии да, в середине мая. Есть один такой мотор второй версии, но в нем надо менять штатные фазные, так как для трех витков они недостаточны.
didimih
А у третьей версии какие обороты на вольт будут, не знаете точно, 11, 11.5, 12?
e4bike.ru
#646
С такой точностью измерим по приезду. Третьей версии ведь будет несколько вариантов..
DragonTM
А диаметр жилы какой? стандартно 0,5 мм обычно, но столько не влезет вроде бы.
