avatar_pavlikai
Электромашинка для малого (часть2)
Автор pavlikai, 06 Июнь 2014 в 11:33
BSW_rama
я тока щас узрил что мотор с задней осью жёско связаны до амортизатора.. хана будет мотору быстро :)
pavlikai
#73
Если честно я не понял что не так. Вы имеете ввиду мотор крепиться без салинблоков или что ? И что будет мотору? , я пообщался по телефону  с багистамии с Мариуполя, и мне советовали крепить мотор жестко на раме, да и здесь на форуме  тоже так советовали.
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Алексей Ка
Двигателю не будет ни чего в любом случае !!! На мотоблоках они трясутся хуже некуда , и связь с трансмиссией самая жёсткая.
По маслу . Вязкость масла единица довольно условная , и если оно течёт то и солидол вытечет. Что мешает заменить сальники ?
Sanya.pg
Я честно тоже не совсем, а вернее совсем не понял о чем повествует BSW_rama??? В том что двигатель висит на задней оси нет ничего запретного, что наши что за океанские друзья, поступают точно таким же способом. Понятно что неподрессоренные массы великоваты, ну так проще конструкция - читай надежнее:). Считаю такой вариант будет успешным.
Где львиная шкура коротка, нужно подшить лисью.          Сула
BSW_rama
смотрите внимательно, если крепить двиг на раму без амортизаторов, то шины смягчают тряску. а если есть амортизаторы, то шины работают уже меньше, тряску принимают на себя амортизаторы, и вот на такой прыгающей оси и закреплён двигатель. помоему это жопа.
qwertyqwerty
[user]BSW_rama[/user], по-моему карты подразумевают вообще полное отсутствие подвески и ничего страшного с моторами не случается. Это же не для бездорожья машинка.
Алексей Ка
Такой системе уже не один десяток лет - посмотри на любой скутер - моноблок двигатель-колесо висит на раме через аммортизатор - ничё не ломается. Приводи в пример проверенные факты , либо технически подтвержденные мысли - типа сломается то-то потому-то ,   а не так - ему жопа .
BSW_rama
[user]Алексей Ка[/user], ты ваще понял что написал? не  ты читать умееешь?
Цитироватьи вот на такой прыгающей оси и закреплён двигатель
а ты что пишешь?
Цитироватьвисит на раме через аммортизатор
ты написал так как буд-то у тебя мозгов ваще нет.
Алексей Ка
Двигатель висит не на оси а на маятнике , в целом очень жёсткая конструкция , вся конструкция крепится к раме через аммортизатор . Если видишь негативные моменты - опиши- обсудим.
P.S. Не переходи на личности - это технофорум , здесь такое не приветствуется.
BSW_rama
покажи мне этот маятник, который гасит колебания неровности поверхности.
pavlikai
двигатель висит не на оси а на подвеске которая закреплена через салинблоки и амортизатор к раме,  и с осью двигатель  соединяется только через цепь, если к примеру  надавить  вниз то двигатель  с осью отклоняется синхронно, ничего плохого я в этом не вижу, будет работать вечно.
А теперь самое главное испытал я вчера с задним мостом, что могу сказать просто супер, все  работает как и запланировал, единственное что не нравиться это тормоз ну что то не то с моим супортом, нету жестких тормозов,  буду разбираться,
Добавлено 24 Июнь 2014 в 10:13
не закреплен двигатель на оси, и соеденен с осью цепью,
AS2
[user]pavlikai[/user], Про тормоза тебе уже написали. :) теперь их 2 нужно. по одному на колесо. Просто диф не дает нормально оттормозится.
Alex_mac
Ну с тормозами то спорно- по идее переднее эффективны, зад даже на самокате не тормозит
pavlikai
я просто немного не пойму оно не то чтобы не тормозило просто нету жеского нажатия колодок на диск, тоесть колесо можно прокрутить даже когда стоит, тоесть колесо не сунется по асфальту, а прокручивается хотя надавливаю со всей силы,
Alex_mac
Значит не хватает цилиндра тормозного. Там же по идее площадь цилиндра должна быть меньше площ суппорта, тогда у цилиндра больше ход, но у суппорта больше усилие на сжатие колодок. Как у гидродомкрата.
Ну может еще воздух.
pavlikai
Какой выход, что сделать, что не подходит тогда цилинд который я поставил или что.
BSW_rama
Цитироватьдвигатель  с осью отклоняется синхронно
вот об этом я и говорю "сидит на оси", да канешно не на самой оси, а через последовательные жёские соединения, что фактически и есть  сидит на оси.
AS2
если так, как описал - то это воздух. Надо тормоза прокачивать. :)
Гидропривод - это уже "по взрослому", тут и работы взрослые. А вот про второй тормоз на другое колесо - то надо делать! Иначе при торможении на асфальте машину будет разворачиать.
