avatar_Slider
Создан ветрогенератор с эффективностью 80%
Автор Slider, 30 Май 2014 в 12:38
andor
на видео сказано, что генератор дает 200 ватт при 8м/с...
вот в этом и должна заключаться суть его "кпд" или "эффективности" - при ветре, условно, 5м/с дает 100 ватт...
к тому же нужно учитывать и "постоянство" ветра и какой генератор подключен к "ветряку"...
приводимый "ветряк" не будет работать без ветра - т.е. нужно знать при каком минимуме ветра от него будет полезная отдача
вот на эти вопросы толком ответа нет в видео
видел, как-то по тиви, мужик сделал генератор а-ля винтом архимеда (практически как водный шнековый) и поставил его под углом к вертикали - так тот начинал вращаться чуть-ли не от слабых восходящих потоков...
больше не разу этот вариант не попадался...
не помню ТТХ - но утверждалось, что на хату хватает..
ищущий
классная штучка, но я так понимаю, нам обычным обывателям, нужно не только удивиться конструкции, а иметь возможность повторить.
да и тем более, проблема не в конструкциях, а обратной ЭДС и чтобы ее преодолеть в ветрогенераторах, нужен ветер желательно от 5 м/с...
в тырнете полно видео, где люди "исповедываются", что при малых нагрузках, ветряки входят в стопор...и все по той же причине
chek
Внимание !!   Зависимость выработки энергии от скорости ветра--- Кубическая, то есть если ветряк при ветре 9 м/сек. Вырабатывает 200 Вт, то при скорости ветра 4.5 м/сек, он будет вырабатывать всего 25 Вт, а не 100 Вт, как вы предположили.  :-)
