СВЕРХ ЛЕГКИЕ ДВИГАТЕЛИ
Автор lexxh, 26 Май 2014 в 16:04
lexxh
Кто-нибудь имел дело с этими двигателями? Кто что о них знает?
E-DRIVE HPD 10
E-DRIVE HPD 13.5
http://www.brauniger.com/
http://www.nt-power.eu/engine.html
NOVA 15,30,150
http://www.plettenberg-motoren.net/index.php/en/motor-serias-nova
REX 30,50 RET 30
http://www.rotexelectric.eu/
ZxV
кроме NOVA  все остальные
свиду обычные модельные аутранеры только большие
со всем из этого вытекающим
заявленные мощности вполне похожи на реальную длительную
по нова недостаточно информации
для конструкции которую я могу предположить глядя на фото
мощность (если указанная мощность является длительной а не пиковой) завышена раза в три минимум
для чего они вам?
pashteton
А если к трубочкам новы подвести жидкий азот то она и больше даст  :-D
Andrey K
Этот мотор отлично подойдёт на любой легковой автомобиль , крутящий момент большой... Тем более он с водяным охлаждением.
Nova 150
Leistung max.:   150 kW
Gewicht ca:   11,5 kg
Drehzahl:   6.000  1/min
Drehmoment:   250 Nm
Spannung:   350 V
eta:   95 %
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
lexxh
Хочется найти двигатель 30+KW для мотоцикла...  НА базе yamaxa YZ250
Andrey K
[user]lexxh[/user], Вот этот вполне подойдёт
http://electricmotorsport.com/ev-parts/motors/brushless-motors/dlc-28-brushless-57hp-liquid-cooled-pmac-motor-24-120v.html
DLC-28 Brushless 15 kW Cont. / 38 kW Pk. Liquid-Cooled PMAC Motor 24-120V
- 4 pole motor (8 magnets).
- Phase to Phase winding resistance: 0.013 Ohms
- Maximum recommended rotor speed: 6500 RPM
- Voltage: 0 to 120 VDC input to the control
- Torque constant of 0.15 Nm per Amp
- The Inductance Phase to Phase is 0.10 Milli-Henry with a 28 turns per phase.
- Armature Inertia: 45 Kg Cm Squared
- Current: 180 Amps AC continuous (220 Amps DC into the motor control)
- Peak current: 480 Amps AC for 1 minute (660 Amps DC into the motor control)
- Weight: 35 pounds
- Peak Stall Torque: 100 Nm.
- Cooling: Water cooled (50% Glycol)
- Includes temperature sensor
