пельтье
Автор virput, 22 Май 2014 в 22:44
Да, да. Никого не слушайте, и тем более [user]Garrison[/user]а постом выше  :kidding:. Если труба до 300 градусов, то жопа этим элементам :facepalm:. Там полупроводники припаяны припоем с температурой плавления 130 градусов. :fool:
virput
потому я бы и хотел использовать металлы типа железа и алюминия, просто приплющив их друг к другу, потому что спалить похищение мощности не смогут, а длина этих труб очень большая, ограниченна только количеством этих самых металлов для пельтье, только вот расстояние между ними минимум - метр а в идеале до 5-10 метров
Silvaticus
[user]virput[/user], Вы на котельной или на атомной станции кочегаром работаете?  :laugh:
virput
ну не кочегаром и не на котельной, но суть в том что возможность есть, и хотелось бы использовать, при этом за дополнительное снятие температуры с горячей трубы скорей спасибо бы сказали, и никто и не заметит к тому же
virput
это грубо говоря несколько десятков километров трубы, с одной стороны теплой, с другой холодной, с необходимым максимумом рассеивания температуры на квадратный метр, от того она и такая длинная. но при этом между трубами можно сделать дополнительное рассеивание, не более чем по температуре горячей трубы. при этом саму трубу можно трогать только снаружи, а паровой генератор - из-за движущихся частей нельзя там применять
алабам
Ну так кто мешает термопарами облепить эти трубы.
Тем более , если расстояние между ними 1 м.
Удобно для монтажа и обслуживания.
Рассчитать такое не проблема, если сильно надо , могу помочь.
virput
#60
помощь в расчете пока что не нужна, желательное расстояние 5 метров, но самое самое - термопары стоят кучу денег, а если кто увидит что я закупаю стронций в промышленных масштабах - будет не комильфо, потому думаю что было бы подходящим образом создать это дело без керамики из обычных материалов. и лучше всего подходят как раз алюминий и железо, или латунь. а вот будет ли работать такая система вообще? я даже не знаю не случится ли что с латунью и железом если я их сплавлю без доступа воздуха или сплющу, потому как по химии я только в школе рисовал непонятные символы на доске и говорил непонятных вещи, и не понимаю вообще, что может случиться, а про физику так там вообще... то-есть будет ли например на 5 метрах, при последней картинки принципа расположения материалов, расстояния, эффект от разницы температур?
алабам
#61
Странно, как с таким уровнем базовых знаний вы беретесь за такое дело.
Видимо есть огромное желание срубить бабла нашару :-) .
Ну да ладно, проехали.
основы термоэлектричества я вам дам, а то вы тут всех достанете :-)
[user]TRO[/user], тут приводил таблицу, но она электрохимическая.
В нашем же случае нужны данные по Термоэдс .
Суть в том что нужно подобрать пару металлов с максимальной разницей значений по модулю.
Самой эффективной парой будет
Сурьма-Висмут ,   11,2 мВ на один контакт при разности температур   между горячей и холодной   100*С .
Но вряд ли вы найдете такие материалы, да и спаять не сможете.
Из доступных материалов - Железо-Алюминиевая термопара неплоха , но опять же вы не сможете спаять железо и алюминий, на болтах не получится, окислится.
Поэтому , остается Железо-Медная термопара, ее спаять в домашних условиях вполне возможно.
НО она дает всего лишь 0,86 мВ при 100*С разницы.
Вот теперь прикинем сколько надо термопар
для достижения  хотябы 10 В.
Итого   10 В / 0.00086 =11627 термопар.
Количество железных проволок будет равно 11627/2=5813, и столько же будет медных проволок.
При расстоянии между спаями 5 м , общая длина железного провода будет равна  5813*5 = 29065м  ( 29 км , с фостиком)
И столько же понадобится медной проволоки.
Представляете масштабы и обьем работы ?
И это все только прикидочный  расчет, на холостом ходу , а если считать  под нагрузкой , то все это нужно умножить в полтора , а то и в 2 раза.
Вывод думаю сделаете сами, или мне подсказать ,  :-)
Silvaticus
[user]алабам[/user], лучше подсказать.
алабам
подсказываю ,
гиблое это дело , обматывать трубу термопарами  :-) ,
еще ожег частей тела получите, оно того не стоит...
virput
а сколько ампер можно получить с медно-железной пары на метр квадратный сечения? а алюминий не получится спаять только в домашних, или в промышленных тоже? и что если их загнать в вакуум приложить друг к другу и вытащить их разве атмосферой не сплющит достаточно ? если там по краям какие пазы сделать например. ато медь в 10 раз дороже алюминия
Добавлено 28 Май 2014 в 07:06
а вот эти вот 30 км это же без учета потерь на сопротивления или на напряжения не играет роли?
Silvaticus
Цитата: virput от 28 Май 2014 в 07:05
... загнать в вакуум приложить друг к другу и вытащить их разве атмосферой не сплющит достаточно?
:facepalm: :laugh:
Alex_mac
:facepalm: :laugh:
Китай стадами едет перенимать опыт.
Про диффузию почитайте.
Можно прижать просто и лет через пять сами смурыжатся не разорвешь.
Вакуум тогда не нужен.
Для опытов есть меритель гальванов. Сколько их есть в проводе. Пожертвовал бы наверное. Но прибор военный от почты России может пострадать и деградировать.
Silvaticus
[user]Alex_mac[/user], а мне то зачем читать, я то в вакууме ничего сплавлять и штамповать это атмосферным прессом не собираюсь.
