Список багов на исправление (контроллер)
Автор jeka, 13 Май 2014 в 03:41
jeka
Здесь только баг-репорты. Обсуждения и запросы на новые возможности - в соседней теме.
В ближайшие дни будем исправлять баги, которые накопились в последней версии. Список багов на исправление:
- Не работает скорость обновления графических экранов [ЖЧ]
- Двухконтроллерный режим. Ток второго контроллера не учитывается в ваттметре первого
- Активное торможение: услиле торможения увеличивается по мере уменьшения скорости
- Улучшить срабатывание защиты от КЗ фазных проводов.
- При входе в режим ожидания заряд работает, но BMS не входит в редим балансировки (не проверено).
- При тех же настройках с прошивкой RC8 момент мотора ниже, чем у RC7. (на RC8 реальный фазный ток соответствует установленному, на RC7). [Фазный ток по приборам соответствоует току профиля.]
- sensorless: на некоторых моторах при вращении подхват вращения с холостого хода не работает [done]
- Контроллер едет рывками при просадке напряжения на низком уровне заряда батарей [done]
- Был зафиксирован случай выгорания контроллера при заряде. Со слов - велосипед при заряде покатился (от внешних воздействий) и был задет тормоз. [done]
- Ток в диапазоне -0.1 до -0.9A отображается на главном экране без минуса [ЖЧ] [done]
- При включении питания на дисплей(через ключ зажигания), не грузится главный екран [ЖЧ, кодограмма старта LCD] [done]
- Отображение экрана графика BMS (на RC8) - заполнения рисунка батареи некорректно, неверный диапазон напряжений. [ЖЧ, fixed]
- RC8: на малом газе при некоторых обстоятельствах контроллер может вращать мотор в реверсном направлении. [fixed]
- В advanced settings некорректно отображается отрицательный ток [fixed]
- Алгоритм заряда: при напряжении ЗУ близкого к напряжению АКБ первую минуту вкачивается в батарею бОльший ток, чем установлено в настройках [fixed]
- Контроллер не входит в режим suspend, если находится в меню настроек BMS. [fixed]
- Противоугонка не работает в suspend mode [fixed]
- Блокировка возможности сильной раскрутки мотора при сильно выкрученных углах опережения. [done]
- При подключении дисплея на части экранов не обновляется изображение [fixed]
Если есть еще глюки, дополняйте.
При добавлении бага помимо подробного описания ошибки указывайте версию прошивки, тип контроллера, настройки и внешние условия, которые могут относиться к багу.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
IDDQDesnik
На RC8f не срабатывает пароль на меню. На RC7 все ОК.
jeka
Allex
Max-E
v1-RC8f
- При включении питания на дисплей(через ключ зажигания), не грузится главный екран. Горит только подсветка. Приходится нажимать на любую из кнопок для обновления  экрана.
Работает нормально на v1-RC7b
jeka
Allex, IDDQDesnik - принято.
andreym
Данный косяк наблюдался при Wire R PHC в положении OFF.
причем если после загрузки перключить профиль хотябы 1 раз ситуация нормализовалась
После включение и калибровки Wire R PHC  в ON стало работать нормально
Adaptto E-Drives Lab.
[b-b]По вопросам поддержки звонить по телефону +7 495 215 28 78
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (покупка, поддержка и сервис)
Мы находимся по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, дом 3, строение 1 [/b-b]
приобретение и общие запросы : sales@adaptto.com
по техническим вопросам:  techsupport@adaptto.com
http://www.adaptto.ru
http://adaptto.com/
Rustler
#7
перецитирование вроде как запрещено! можно в этой версии исправить - сделать (нужное подчеркнуть)
прошивка rc8f лоченая
https://electrotransport.ru/index.php?msg=436449
Парни, в теме только список багов. Дополнительные возможности багами не являются.
С этим вопросом по круизу ко мне уже несколько раз и устно общались, и в соседней теме обсосали вдоль и поперек это. Настойчивость это конечно хорошо, но в определенных рамках.
// jeka
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
peat
Не работает ограничение скорости которое настраивается в профиле при определении скорости от внешнего датчика. Движок внешний.
Наблюдается на всех версиях прошивок начиная с 7..
jeka
[user]peat[/user], принято. Но есть одно но - этот датчик довольно медленно обновляет даные, поэтому под вопросом, будет ли корректно ограничение скорости отрабатывать. Попробуем. Если результат устроит - включим в прошивку.
SolarRay
#10
Невозможно понять какая средняя мощность/ток расходуется на хх. Слишком быстро сменяются цифры. Выставление 2с на обновление экрана не помогло, после этого смена цифр происходит медленнее, но явно быстрее чем два раза в секунду.
Возможно, на хорошо сбалансированном колесе, с хорошими подшипниками, эффект не так заметен.
Прошивка v1-RC8f, неразблокированная. Контроллер mini-e.
jeka
[user]SolarRay[/user], принято. Исправить интервал обновления экрана, а также усреднять значения в рамках интервалов обновления.
Добавлено 31 Май 2014 в 23:33
Brake
#12
Antithief mode does not work after interface suspends and controller is locked, does work when controller is locked only. RC8F
Thanks.
Противоугонка не работает если включен режим суспенда\сна\пониженного потребления.
неволшебник
[user]Brake[/user],imho...probably makes sense to write Russian (?) сайт таки русский однако.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
andreym
I believe Brake does not speaks russian, so it is better to use English than google-translate :)
Я говорю что коллега по русски не очень говорит, так что пусть лучше на родном пишет, чем через гугель.
По возможности буду переводить
jeka
accepted. Suspend will be disable in antithief mode
Приняно. Контроллер не будет входить в спящий режим при активной блокировке колеса.
TrUsTeR
RC8f, mini-e
1) При установленном master password при включении не спрашивает пароль.
2) Противоугонка не учитывает флаг Direction (направление вращения МК). Например, Direction установлен в "+", противоугонка сопротивляется только качению назад.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
IDDQDesnik
Цитата: TrUsTeR от 07 Июнь 2014 в 11:22
RC8f, mini-e
Это не баг, это "фича". Чтоб запросило пароль, контролер перед выключением надо заблокировать вручную.
