avatar_katall
Увеличиваем скорость лодки с электромотором.
Автор katall, 12 Май 2014 в 20:14
BSW_rama
одно дело немного шершавое, дргое смачиваемое водой, две огромные разницы... а вообще идеально промазать рыбей смазкой, она ваще зачётно с водой скользит..
про напряг на мотор.. смотри сам, если греется статор, а ротор нет, тогда можно, если наоборот тогда не стоит.
katall
BSW_rama
это типа ты у нас спрашиваешь чтобы выяснить кто лучше знает тему?
ну ладно делаю поптыку своего варианта тягу +5%
katall
#21
Нет, просто фотки нарыл в тырнете, а объяснения толкового не нашел. Кто говорит что просто водоросли меньше цепляет. Для бензинок слышал, делают. А на электромоторе насколько эффективно будет, интересно?
п.с. Тема где выложили фотку, парни обсуждают самодельный транец. Про мотор ни слова))
Alex_mac
Цитата: katall от 20 Май 2014 в 16:08
Цитата: Steel RAT от 13 Май 2014 в 00:15
Конечно надо приделать подводные крылья.  :wow:
Только надо иметь достаточную мощность, чтобы хватило "поднять" лодку.
Дальше сопротивление движению заметно снижается.
С крыльями думал тоже :-D Но пока плохо представляю как правильно замутить это дело. :bw:
А вот про пузырьки интересно! Тоже слышал про такие торпеды, надо будет взять на заметку! :wow:
А лодка типа плоскодонной байдарки уже готовится, осадка по расчетам с моим весом и аккумулятором 4-5 см, плюс минимальная парусность и вес, планируется  примерно 17кг всего.  Есть небольшой бензиновый мотор, с ним я думаю ваще взлетит!! :-D  Но мне это как то не интересно, люблю тишину! ;-)
Там у нее двигатель мягко сказать оригинальный. Вроде с пере кистью водорода.
А вот впрыскивать воздух под дно?? Интересно на сколько можно снизить потери
GreyK
Цитата: katall от 21 Июнь 2014 в 16:20
вот такая штуковина что дает?
Это защита лопастей винта от ударов по всяким корягам и прочей жесткой плавающей ерунде, больше она ничего не даёт. Иногда спереди ещё ставят типа "сетку", чтобы мелко-крупные предметы от винта отсекать.
Добавлено 21 Июнь 2014 в 19:07
В водоизмещенке это плюс-минус ноль целых и ... ИМХО, Пока на глисс не выйдешь, будут работать правила водоизмещяющего режима.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
katall
#24
Цитироватьбудут работать правила водоизмещяющего режима
Согласен. Думаю пузыри попадающие под винт сведут полезное действие в минус.  Вот только если установить его спереди...  :bw:  Кстати производители тролинговых моторов так и рекомендуют, типа КПД больше! (Кстати проверил на собственном опыте, действительно так!) Но уж больно не практично по нашим водоёмам, соберёшь все коряги, траву и мели! :-D
Alex_mac
Ну тогда пара торпед с перекисью решат все проблемы. Малый объем, большая тяга... Засунул в воду полетел, вынул остановился
katall
....направил вниз- занырнул!...  :-D
Alex_mac
Это примерно как история из жизни: на утреннем построении части рыбнадзор просит выйти военных которые браконьерили вчера на реке. Естественно никто даже под обещания что ничего не будет не вышел.
Чуть ранее два прапора в летной части нашли пиропатроны, которыми самолеты разгоняют для взлета с короткой дистанции. Естественно мысль сработала присандалить ЭТО НА ЛОДКУ. И когда надзор подудит провода на батарейку и на глиссаде гордо уйти.
Естественно втихую все осуществили.
Утро, река. Рыбнадзор обнаруживает нарушителей. Кричит, перди.. Пытается напугать и арестовать.
Но наши прапора спокойно выполняют операцию Х и все.
Только чуть позже история прорисовалась до конца.
Что такое момент и импульс прапора не знали ( ну не учат такому в школах прапорщиков).
И рыбнадзор то просил показать героев- оказывается лодка ушла по изгибу реки с крейсерской скоростью и там еще проломила просеку, и только тогда остановилась.когда надзор добрался на своей живопырке там никого не было. И мотора там тоже не было. Уж очень интересно стало что за мотор такой и как его Ильи муромцы унесли втихую.
А прапора- они просто при резком ускорении свалились в воду и под весь шумок незамеченные выползли на берег.
BSW_rama
опять ремни не пристёгивают.. и чему они народ учат?
алабам
А кто ж ускоритель снял, если рыбаки в воде были  :-)
Alex_mac
Ну торчит железка и пусть торчит.
BSW_rama
ты бы заметил гору над собой, когда ищешь лодку и людей? а гора это и есть ускоритель :)
moshe
Винт самая теряемая и дорогая часть- вот её так от дна берегут. Но тут для эффективности поворотов сделано, для курсовой устойчивости и для микро увеличения тяги...
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
Денис Спб
Значит дело было так....
приехали с товарищем потролить судака, а в моторе скорость вторая не включается (все их две).
Ветер приличный, на первой скорости почти сдувает. Но поскольку новый мотор уже куплен и ждёт испытаний, старый мотор уже не жалко, - подключил две батареи последовательно , и погнали....
на питании +24 вольта. Мотор 12 вольтовый, ватерснейк.
Скорость выросла, проплавали где-то часик и вернулись на берег. Вскрытия не делал, но факт ничего за час непрерывного использования не сгорело, прибавка скорости была очень ощутимая.
Alex_mac
Там у щеток только износ ощутимый пойдет.
Там на корпусе мотора катушка сопротивления приклеена, через которую на первой скорости мотор подключается. Ребята на первой скорости подключив 24в просто усиленно грели забортную воду, а сам мотор работал даже в более легком режиме чем при запитке от 12 на полной скорости.
