avatar_Peoner
Вариант крепления велокомпа
Автор Peoner, 11 Май 2014 в 16:18
Peoner
Родное крепление сломалось и возник вопрос КАК.
После "огорода" с аккум батареей решил не заморачиваться и не городить сложности с крепежем велокомпа.
Решил почти как Македонский в столице Фригии /:-)
Я приляпал велокомп на двусторонний скотч с одной стороны к стеклотекстолитовой пластинке. А другую сторону этой стеклотекстолитовой пластинки приляпал тоже на двусторонний скотч к пластиковой гайке-заглушке на правой ноге передней аммо.вилки.
испытания на скорости и кочках прошли успешно.
Не ко всякому велокомпу и вилке подойдет сей способ но... Может кому пригодится.
Плюсы: не занимает место на руле (а для нас это критичный копрос)
Минусы: вилкой можно задеть об косяк и снести велокомп с ноги к едрене-фене /:-) (так что аккуратно надо прислонять(ся) великом к заборам)
При креплении обязательно учитывать поворот руля - чтоб диагональная труба рамы не свернула ему бошку!
скотч нужен на вспененной основе.
Steel RAT
Скотч сам по себе хороший, но радоваться рано.
Скотч будет подсыхать, а клеевой слой терять свои свойства.
Еще резко отрицательно влияет нагрев на солнце.
Может отвалиться просто после часа попадания прямых солнечных лучей на жаре.
Да... в салоне машины уже проверил неоднократно.
Все приклейки к торпеде отваливаются...
Demyd
да, ещё и консоль, очень не надёжно...у меня то-же лопнуло крепление(осталось пол дуги), прикеел двустороннем скотчем на целую скобу(контакт по дуге с хорошим прилеганием), вначале всё было супер, а сейчас болтается...
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Peoner
#3
да, что такое консоль и рычаг я знаю. И у меня пока не 100% уверенности в идеальности крепления.
Но сегодня я прокатился несколько часов под солнцем - пока все хорошо.
Так же хочу пообещать, что отпишусь в этой ветке по первой же отклейке или в конце лета :)
Добавлено 11 Май 2014 в 22:05:46
в принципе, скотч можно дополнить одним шурупом ;) болт то в "ноге" пластиковый ;)
Peoner
тут главное правильно подобрать соотношение площади клеящей поверхности и массы приклеевоемой детали. ну и чистота склеиваемой поверхности. а еще, торпедка обычно вроде не гладкая, (тисненая) а значит сцепление хуже... :ah:
ну и сам скотч... мне показалось адгезионная способность может варьироваться от экземпляра к экземпляру скотча ;-)
100%трезвый
Я в таком случае прицепил бы велокомп на раму. Не знаю, как у вас, а у меня крепление может поворачиваться на 90 градусов, типа если ставить на вынос. Сам креплю тонким двухсторонним скотчем и двумя стяжками. Держится мёртво.
