avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
bunif11
Pulse Проверь дроссель у него болезнь такая есть может не исправен,прошейся посмотри настройки какие стоят, посмотри настройки дисплея.Т.к у тебя пешеходный режим работает все должно быть исправно.
Добавлено 31 Май 2018 в 07:40
Pulse попробуй установи шатуны и попробуй ПАС если работает 100% проблемы не в моторе
Pulse
[user]bunif11[/user], ПАС не работает, в режиме ассиста, при вращении педалей двигатель не подхватывает. А как прошиться, какие программы нужны? Читаю тему с самого начала, ссылки уже неактивны.
Александр61
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Pulse
[user]Александр61[/user], для BBS03 подходит? Аккумулятор должен быть подключен?
Александр61
Долго игрался настройками в поисках золотой середины между скоростью и экономичностью, наконец нашел, Keep Current поставил 55% , вчера проехал в режиме ассиста, иногда помогая курком на разгонах, 80км , макс. скорость 54км/ч, и еще осталось 44,6в.
Добавлено 31 Май 2018 в 08:15
[user]Pulse[/user], Насчет BBS03 не знаю, аккумулятор включите после подключения компа, подключите прогу, считаете все из мотора, внесете свои настройки, а потом запишете всё в мотор.
Pulse
#527
Подключил кабель, операционка выдаёт сообщение "Не найден драйвер для устройства". Где его взять? Win7 64.
Александр61
[user]Pulse[/user], ищите устройство в списке, обновляйте драйвер из инета, если не находит,-либо спрашивайте у продавца кабеля, либо, как я сделал,-подключайтесь к другому компу. А еще попробуйте запустить прогу от имени администратора.
Pulse
#529
Возможно кому-нибудь понадобится драйвер для этого кабеля.
Вот, нашёл тут.
В итоге у меня получились вот такие параметры в программе:
Что здесь может быть не так?
Александр61
[user]Pulse[/user], Да вообщем то всё так, хотя от моих настроек отличаются, но пасс должен работать. А на мониторе вы включаете уровень мощности(1-5 или 1-9)? Раньше работал?
Pulse
[user]Александр61[/user], на мониторе уровень от 0-5. Сейчас выставил в настройках монитора 0-9. Без изменений. Мотор новый, не работает с самого начала. (
Александр61
#532
[user]Pulse[/user], У вас все разъемы подключены? С курка работает?
Pulse
#533
[user]Александр61[/user], подключен только экран, датчик скорости и курок. (Пробовал остальное подключать, ничего не меняется). С курка не работает, с ассистом не работает. Работает только в режиме пешехода P. Ошибок на экране никаких нет.
Продавец тоже прислал софт и профили, сейчас попробую с него...
Александр61
[user]Pulse[/user], Попробуйте на третьей вкладке поставить контроль тока вместо контроля скорости.
Pulse
[user]bunif11[/user], сделал как ты сказал. Не помогло. (
Pulse
Всё ребят, сдаюсь, завтра пойду на почту, отправлять китайцу на ремонт. :0(
Спасибо всем. Чем закончилось дело потом отпишусь.
Цитата: Александр61 от 31 Май 2018 в 13:21Попробуйте на третьей вкладке поставить контроль тока вместо контроля скорости.
Также не помогло
Александр61
[user]Pulse[/user], Меня не оставляет ощущение, что схема собрана не полностью, отключенные тормозные рычаги не влияют на работу, сам езжу без них (гидравлика), что есть датчик переключения скоростей не знаю, Если уверен, что все подключено, попробуй загрузить настройки продавца или настройки по умолчанию русской проги, с поправками на твой мотор (ток 30 и остаток 41), предварительно сохранив в файл свои настройки(на всякий случай)
Александр61
[user]Pulse[/user], Или отправь ему это видео, пусть ответит что делать, мне мой целый ролик прислал.
Pulse
Цитата: Александр61 от 31 Май 2018 в 14:13Pulse, Или отправь ему это видео, пусть ответит что делать, мне мой целый ролик прислал.
Это видео для него делал, он сказал, что ничего непонятно, отправляйте весь комплект на ремонт. Завтра уже попробую, что ты написал выше.
