18 элементов в LifePO4 48 V ?!
Автор adrengf, 03 Май 2014 в 12:46
adrengf
Прислали www.a123rc.com аккумулятор. Когда разобрал, насчитал 18 элементов. Вроде их должно быть 16. Как это понять?  Фото приложил или может я неправильно посчитал?
Peoner
а какое напряжение показывает?
для 16-ти полностью заряженных должно быть примерно 3,5*16=56 В
для 18-ти полностью заряженных должно быть примерно 3,5*18=63 В
если 56 то вы или:
обсчитались
еще 2 ячейки пустышки если не присоединены, если присоединены значит или
удвоенной емкости пара ячеек получилась
или
2 ячейки на половину слабые по емкости и так их "догнали" до номинальной.
если все 18 последовательны и 63 - радуйтесь! только проверьте проглотит ли контроллер повышенное напряжение.
click
а где фото балансирного разъема? посмотрите на нем.
Peoner
можно даже не разьем а количество балансирных проводов. Должно быть или 17 или 19.
asdasdqwe
на фотке же видно сверху еще 2 элемента по краям, та кчто 18. Може 2 вставили убитые для жесткости в корпусе :-D. А так надо псмтореть как там провода идут и какие выходы получаются
