avatar_Cahes
Склеить железный болт и алюминиевую резьбу
Автор Cahes, 29 Апр. 2014 в 07:45
Cahes
В переключателе скоростей болт ввинчен в алюминиевую деталь и иногда разкручивается. Торец болта ограничен цепью, поэтому законтрогаить не получается. Остаётся только два - заварить или приклеить. Прошу посоветовать способ контроля болта. Прошу посоветовать клей (желательноиз недорогих и в малой упаковке) для склеивания железа и алюминия.
Lion
любой фиксатор резьбы вам в помощь
Lexa T
loctite 243 слабой фиксации,
loctite 2701 сильной фиксации.
Для откручивания может понадобиться промышленный фен.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
acyd
Я на GT заднее крыло так прикрутил на слабый фиксатор, все хорошо, но когда выкручивал - шляпу свернул у болта (на 5мм, мощный под шестигранник). Как сейчас высверлить не повредив раму - ума не приложу.
Cahes
Да, понятно, спасибо.
Цитата: acyd от 29 Апр. 2014 в 08:46...Как сейчас высверлить не повредив раму - ума не приложу...
)) У меня аналогичная проблема - болты с торцевыми шляпками заржавели внутри труб. Думаю - "отвёртку" к шляпке приварить аккуратно, пустив ток по "отвёртке", или приклеив, типа фиксатором или железным клеем. Рискованное дело, пока не решился.
Peoner
высверли и нарежь на М6 ;)
Lion
Горелкой нагреть, и потом ядреными плоскогубцами (полукруглыми частями) выкручивать. Можно еще сверху через отвертку пару ударов вертикально, для того чтоб ослабить контакт
Steel RAT
Тема стремительно перерастает в оффтоп, так как аффтар пропал на первом же посте.  :-D
По теме - пойдет любой герметик. Только не надо мазать много!
Еще есть такая фигня, как шайба Гровера.  :eureka:
Очень просто. Надо вытравить кислотой.
Вытравливание шпильки азотной кислотой.
delectrik
Вклейте эпоксидкой. Если надо будет разбирать, то нужно сильно нагреть и открутится.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
