avatar_Wing
Батарея Tesla
Автор Wing, 23 Апр. 2014 в 03:07
Северянин
Где то на ютубе есть ролик - наши ребятки из Москвы купили батарею тесла и разобрали ее. Все заснято до мелочей.
Не знаю какой емкости, но там однозначно 16 блоков по 444 батарейки в каждом блоке. Все блоки включены последовательно.
Один блок 25 вольт, все вместе 400вольт. В пределах блока - 6 последовательных элементов в каждом элементе 74 батарейки параллельно (6S74P). Итого 6*74*16=7104 батареек. БМС вынесена из блоков и собрана рядом, но в том же корпусе. Есть жидкостное охлаждение, где то 4-5 литров тосола.  :pardon:
Попробуем сделать планету чище.
seregey616
Как их не положи ёмкость батареи не изменится!
Rocksteady
А вот и нет
"После разборки оказалось, что один модуль аккумулятора содержит 516 ячеек. Всего в батарее оказалось 8256 ячеек. Это на 16% больше, чем в предыдущих батареях емкостью 85/90 кВт*ч."
https://geektimes.ru/post/285124/
seregey616
А вот и нет
он говорит о батарее 85 кВтч обзор на нее делали парни с Elmob, а ты говоришь о новой батарее на 100 квтч
Северянин
Все верно, у Теслы есть разные варианты батарей - 40/60/80/100 кВт/ч. Развиваются ... однако :-)
Один недостаток - если БМСка отрубает один блок, то вся бат-ка отключается, общая напруга на выходе ноль.
Последовательное включение блоков не лучший вариант конфига.
Или у них БМСка какая то хитрая, может кто знает ?
Rocksteady
Вроде у них электроника не выходит из строя
Что касается тесел модель С то 40кВт*ч батарей не существует для них - это програмно заблокированные 65кВт*ч. (делается для того чтоб цена авто подподала под гос программу, тем самым покупатель экономит деньги, для разблокировки 65кВт*ч нужно меньше денег чем дается субсидия)
Ivan9999
подскажите ктонибудь собирал подобную батарею как на тесла ? если есть такие то напишите поделитесь опытом очень интересно возможно ли собрать что то похожее ? может быть есть какие то другие мысли как собрать и из чего с подобными характеристиками
