avatar_Wing
Батарея Tesla
Автор Wing, 23 Апр. 2014 в 03:07
tollyn
Цитата: Jivoi120 от 27 Май 2014 в 10:27
Ну в целом чепухой Я обозвал "неизвестную химию" и "не более 0,2С"!  А гарантия в 600 циков на батарею-это не миф, на сайте тасламотор четко указано 120000 миль при 200 на  зарядке, и если
Маск говорит то обычным пользователям. Но вы то ты должны все считать сами.
Количество циклов может быть и меньше 600 циклов, так и намного больше. На одних и тех же батареях. Чем больше батарея тем больше циклов выдержит. Глубина разряда напрямую влияет на количество этих циклов, а от тока разряда зависит какая будет емкость(емкость меняется она не статична) батареи.
Jivoi120
Если это сообщение мне, то вы не по адресу. Я прекрастно понимаю что пишу (что производитель прикрыл мягкое место  конкретными данными, либо значительным повышением стоимости )
se80
не могу найти инфу о креплении элементов - может кто встречал - они сваривают электросваркой, или у них прижимные контакты ?
Rocksteady
Приемные контакты - они же предохранители - перегорают при кз
FobOrgan
Мне интересно другое в Tesla, сейчас они собираются строить приогромную фабрику аккумуляторов. Они там хоть и хорошие, но по сути обычные элементы будут производить или у них есть какой нибудь хитрый план на будущее? Может катоды со временем поменяют на более ёмкие или ещё что. Не верится что надо именно в США строить фабрику для производства почти ничем не выделяющихся элементов, даже не смотря на дотации и склонность США в последнее время переносить таки производства обратно на свою территорию.
se80
[user]FobOrgan[/user], там полная автоматизация, так что можно хоть в Арктике строить. С точки зрения бизнеса - они сокращают затраты на логистику, т.к. основной рынок сбыта для Теслы - эт сша.
Peoner
Цитата: Stig от 25 Апр. 2014 в 05:22
Когда смотрел передачу про Теслу и ее сборку. Там было сказано, что весь секрет, в коммутации элементов в батареи, ну и по видимому в БМСе. Держат они это в строжайшей тайне. Может конечно все это, лапша.
а как же его заява про раскрытие всех патентов по машинке?!
AdeptusOne
Насколько помню тесла продвигает свои зарядные станции, и на них как раз и предлагают открыть патенты, чтобы стандарт один был, тесловский.
se80
ноу хау это банки панасовские по $2 :)
dimad63
показывали какую-то передачу про теслу  так там какой-то стенд был и ультротермостат  они разрежали аккумулятор при -50 градусах и сказали что
падение ёмкости  30 процентов  что на 10 процентов лучше предыдущих .
а потом заряжали его же при - 25
и раз 50  повторили что это литийион :) чтото не верится
FobOrgan
Если тестили закрытую батарею, там же и обогрев и охлаждение батареи автоматическое, так что всё равно ей какая температура за бортом. Конечно обогревать батарею тоже энергия тратится, но не так уж и много.
Но я таки верю что раз уж они такой завод делают и электромобили в количествах десятки тысяч в год, то может постараются и более ёмкие аккумуляторы сделать. Кроме них особо заинтересованных почти нету.
Да, нам бы всем форумом отловить одну Теслу с аккумом на 85Вт*ч и разобрать на элементики - хватило бы надолго.
А во всякие чудеса вроде расположения элементов по феншую и волшебные БМСы я не верю. Больше чем есть ёмкости в аккумуляторе всё равно не истратишь. Но для публики надо же говорить что вещь необычная.
max_x_20
интересно, сколько тогда прослужит такая батарея?! https://geektimes.ru/post/275516/
Kingsong 18a 1400 W/h
dimad63
если соединить тесловскую банку с любой другой  но линии не совпадают сильно  не с одной батарейкой так что они какие-то не такие  другая химия
radistdepo
Крохоборы!
Приобрёл Nissan leaf. Наконец-то!
Rocksteady
Крохоборы!
На самом деле нет - с урезаной софтом батареей тесла продаст машину дешевле тем самым подпадет под программу субсидирования электротранспорта!
- за это человек получит огромную субсидию от государства, заплатив часть денег из субсидии можно убрать ограничение и еще останется куча $$$
Сами вы крахаборы - тесла по сути дарит вам возможность получить субсидию
max_x_20
https://www.youtube.com/watch?v=szhwCtYr0xM
с 4:56 она говорит что блоки меняют, разве это возможно?
seregey616
Ваша наивность пугает мой друг.  85 кВт*ч это максимальная ёмкость при напряжении 4.2В одной банки
85000/7104= 11.96 Wh (максимальная ёмкость банки)
11,96/2.900 (емкость банки Аh) = 4.15В ( с потерями)
одним словом Маркетинг и только
seregey616
#35
Цитата: devman от 24 Июль 2014 в 00:04
интересно - где можно прикупить батарейку отдельно - я-бы прикупил, ту что за 15к - получается в районе $2 за банку .
С завода в Китае банка Panasonic стоит 2,12 $ шт если брать где то  1500 банок, разместите запрос на Алибаба найдёте выгодное предложение.
