avatar_Dimon372
Квадрик для самых маленьких. (Amalfy Fast Rider)
Автор Dimon372, 16 Апр. 2014 в 15:38
Dimon372
Начну пожалуй свою темку про мааленький квадроцикл.
Искал подарок сыну на 2 года и наткнулся в магазине на сие чудо. Если сравнивать с аналогами, то он реально немного меньше размера чем остальные. Управление только на руле. Одна кнопка замыкающая цепь на двигатель.
Характеристики от производителя:
- Электромобиль предназначен для детишек от  2-х и примерно до 4-х лет.
- Предельно допустимый вес для этого электромобиля 20 кг.
- Скорость  не превышает 2,5 км/ч.
- Аккумуляторная батарея: 6В
Итак, данный аппарат был куплен и присоединился к небольшому автопарку:
Первым делом собрал для него схему плавного старта. Без нее он довольно сильно дергает вперед на старте.
Врезал по центру кнопку включения с подсветкой. Так гораздо интереснее ))
Угол поворота колес у заводского варианта была совсем смешная.  Пришлось пофиксить данный недостаток.
Мотор установлен один. Крутит довольно бодро. Места под сиденьем производители совсем зажали. Могли бы сделать там багажник, но нет. Места оставлено только для акка.
В планах:
-внедрение полноценного радиоуправления.
-управление при помощи ручки газа (от электро скутеров)
-оптика и звук (бибика какаянить)
Evgeny03
У меня дома есть "готовый блок Р/У", так сказать "запасной", сварганить схему кнопки скорости "Low и Hight" нужен всего лишь один переключатель).
Если интересует- пишите)
Итак, чисто моё ИМХО!
1. Сразу ставьте второй редуктор.
2. растачивайте место для более мощного АКБ.
3. Забейте на ручку газа- задолбаетесь сначала реализовывать, а потом учить ребенка пользоваться, ну а когда научите- ребенок уже вырастет из этого мини-варианта. Да и не дешево это будет.
4. Ставтье "плавный пуск" , не заморачивайтесь с пайкой....берите готовый РПВ (в теме моей подписи самое первое сообщение, заказывайте "прошивку от Горина")
5. Оптика- купите в магазине типа фикспрайса пару фар- батареек хватит надолго.
6. Музыка? Это баловство)))) а простая бибикалка- в любом магазине автозапчастей по 100р
Повторюсь...ИМХО!
Dimon372
Я бы не назвал это полноценным РУ :)  Нормальное РУ - это пророрциональное управление по всем каналам + доп каналы на фишки всякие...  Газ уже рулится, реверс (задний ход) с пульта тоже работает. Жду сервомашинку на 33кг, но возможно ее не хватит. буду думать.  Редуктора на руль которые стоят в машинках не понравились большим сопротивлением. Мне кажется очень туго руль вращается на машинках с РУ.
1. Пока нет нужды, скорости мелкие.
2. Ездить будем на LiPo 5000mA 2S в жестком корпусе (8.4В) ( Малый вес, быстрая зарядка, но дорого)
3. Стоимость ШИМ регулятора управляемого датчиком холла по деталькам выходит на 100р.... Одну схемку уже собрал на LM 358, но не понравилась плавность регулировки... в общем в поиске схемы пока )) По поводу обучения ребенка - это да. Нам и с кнопкой пока не очень нравится...
4. Стоит уже. :)  Спаял, поставил, работает. Без него дергает сильно.
5. Примерно так и планировал. Там спереди непонятные красные фонари... Думал найти фонарик по диаметру подходящий и от него стеклышко и линзу поставить в эти места.
6. Бибику от машины ставить как-то не ахти. Ребенок оглохнет и пугаться будет.  Думал посмотреть гудки/звонки  от велосипедов. :)
Спасибо за советы в любом случае :)
Evgeny03
по опыту вам для р\у вперед-назад, влево-вправо....всё! за глаза хватит, поверьте :-D
и то пульт тока и будете использовать что бы помочь "подрулить" (на первых порах) или машину отогнать куда-нить, пока чадо на горку или карусель слиняло (а то машина привлекает повышенное внимание других гуляющих) можно и ручками, но так её в кусты загнал и всё
...у меня именно так и есть - сначала тоже думал 333 канала навесить O_O
а сейчас пульт вообще не достаю. по поводу "туговращающегося" руля - так там тоже редуктор с мотором стоит! вы как хотели? реализовать поворотный механизм индукцией? в такой махине O_O
единственно - обязательно сделайте "тревожную кнопку"!
одним нажатием позволит отрубить питание!!! это все делают.
лично я такую штуку поставил
и брал там же (на тот момент о сайте данном не знал  :facepalm: да и ехать куда-либо не хотел, с ебэя долго и не умел тогда, а эта богодельня под боком), да жестко переплатил, но не особо жалею - сначала очень помогала, когда или дитё укатить пыталась :run: :run: :run: или, приехав на площадку, другие без спроса пытались поездить B-) да и сейчас активно юзаю.
один раз какой-то особо умный папаша пробовал своего покатать - он думал разберется /:-), раз подобная у них есть. итог - он обломался :laugh: :laugh: :laugh:
по поводу
п.1 - будете редуктоор брать...будете, поверьте :exactly: - будьте внимательны! они в ооочень похожих корпусах идут, но с разным передаточным числом!
п.3 - поверьте, не скоро дите научится тапку дозировано давить...не морочтесь. у них (,детёв), как писал Абориген, "...два положенияпедали: рядом стою и тапка в пол..."
п.5 - сходите в фикспрайс)))
п.6 - как знаете, но у нас стоит НАСТОЯЩАЯ бибикалка))) как-то моя начала соседу хвастать - у него ТАЗик 2105, так наша громче :-P Ну, а вам, ес громко будет - завернете в полиэтилен, коробку и т.д....звук оч ослабнет.
и ещё...посмотрите как защитить пластик колес - новые фиг купишь, а нештатную резину колхозить долго.
ну, там некоторые коврики советуют....у меня за сезон задние полностью были асфальтом сожраны!
Dimon372
Вчера я наконец-то победил датчик холла :)
Пришлось вспомнить курс по микроконтроллерам, проштудировать инет и собрать схему сопряжения с модельным регулятором. :)
Теперь квадроцикл управляется ручкой как настоящий мотоцикл :)
Макс (сын) с утра опробовал это нгововведение, но до конца не определился, нравится ему это или нет.
На место штатной кнопки поставил переключатель реверса. (Зад-перед).
Немного не хватает экспоненты в начале хода, но это дело поправимое. (подправим прошивку чутка)
Теперь осталось придумать как рулем рулить не мешая ребенку.
На ум пришла система, когда руль крутит ремень, который натягивается сервой.  в ослабленном состоянии руль будет крутиться спокойно, а когда ремень натянут, квадрик будет рулить. Основная задача руления - это катание квадрика без водителя ))
п.с.
Больше деталей в моем блоге написал.
