avatar_ReSharVladimir
Конструируем городской «подскок». Мастер-класс от «Ателье русских самокатов»
Автор ReSharVladimir, 10 Апр. 2014 в 09:22
sashik
Цитата: Serge_e от 19 Апр. 2016 в 19:13
Цитата: sashik от 19 Апр. 2016 в 14:35
А что-нибудь горизонтальное есть? По опыту - нужен широкий "веер".
У конвоя легко меняется рефлектор - вместо стандартного можно поставить оптику с полным внутренним отражением, там есть овалы типа 30х60 и т.п. Вот такого типа: http://www.carclo-optics.com/optic-10192?opticfamily=20mm Где сейчас брать - не подскажу, сам когда-то брал вот тут: http://intl-outdoor.com/components-optical-lens-c-57_117.html
Оптика нужна с внешним диаметром 20мм (это без держателя).
Ставится без пластикового держателя, с диода снимается защитная прокладка (центрирует металлический отражатель и изолирует), резиновый уплотнитель желательно заменить на более толстый. Переднее стекло тоже убирается.
Заказал, в итоге, s2+ и допполнительно TIR-оптику на 60град. Из всего, что пересмотрел, этот вариант действительно самый приличный оказался. Насчет овалов (stripe lenses) - можно было бы попробовать, но в наличии не было. Хрен с ними. В другой раз.
Спасибо за наводку.
...It is nice to be important, but it's more important to be nice!
ReSharVladimir
"...Конец такой: пришел тягач
И там был трос и там был врач.
(В. Высоцкий "Кругом пятьсот")
Напомню, в каком состоянии проект был приостановлен: https://electrotransport.ru/index.php?topic=21738.msg600933#msg600933
В- общем, проект благополучно завершен:
https://youtu.be/7kGJtmVeViI
На сегодня получился весьма неплохой самокат с МК от AODUO, которое позволило спасти проект, динамические характеристики получились такие же, как у  HUDORA.
Остальные характеристики: батарея (прежняя) 48В 7Ач, вес самоката 12,9кг. Реальная максимальная скорость, судя по проекту HUDORA, должна получиться 31-32км/ч .
Напомню, что было заменено в проекте с последнего момента:
Заменена передняя вилка с прежним МК в сборе на амортизационную переднюю вилку от самоката с 230мм колесом, в которую установлено 8" 36В 250Вт МК от AODUO. Также пришлось заменить контроллер на соответствующий этому МК.
Так как контроллер 36В 250Вт 18А может работать и при 48В, результирующая мощность получается 350Вт (честные, а не китайские!).
Поскольку механического тормоза на переднем колесе не осталось, одна ручка тормоза была удалена и принято решение вернуться к прежней ширине руля донора, т.е. поставлены назад родные ручки.
Сейчас получился весьма достойный самокат. Но, поскольку с момента начала проекта уже многое изменилось и у меня в пользовании уже есть компактный самокат, этот уже продан и прежнее МК в сборе с вилкой уже продано.
Всех с наступающим! И желаю в Ваших проектах использовать только качественные и проверенные комплектующие, чтобы не наступать на грабли, как это получилось у меня с этим проектом.
http://elsamokat.narod.ru/
PeaceHaver
[user]ReSharVladimir[/user], наконец-то разродилось :D
Взвесил свой с новой подвеской - вышло 8,5 кило, очень легкий. Все же батарейка в рюкзаке решает =)
